Проблемы на Ferroli Domicompact
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем gsktcjc, 17.07.09.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Тогда я спокоен...:super:
  2. Александр600
    Александр600
    Александр600
    Макеевка
    Давление 2.0 горячая вода идет без проблем, При повороте ручки отопления включается насос, запускается горелка, работает 20 секунд, затем выключается и начинает мигать желтая лампочка. Патрубок выходной теплый.
    Подскажите пожалуйста что может быть?
    С уважением, Александр
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Недостаточное давление в системе (посмотрите на манометр) или проблема с реле давления.
  4. Александр600
    Александр600
    Александр600
    Макеевка
    Давление добавил до 2.5 тоже самое. ГВС работает без проблем, я так понимаю датчик там один.
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Ошибки описаны в паспорте. Эта означает однозначно то, что я написал.
    У Вас битермический теплообменник, при нагреве воды ему может быть пофиг давление в системе.
  6. Александр600
    Александр600
    Александр600
    Макеевка
    Извините меня пожалуйста я в этой теме дилетант. Скажите реле находится на плате, его надо менять?
  7. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Не на плате. К плате идут от него только провода.
    Может мусор попал. можно почистить если не поможет то менять.
    В паспорте есть схема с описанием, что где находится в котле. Глянь. Он в районе насоса.
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Оно справо, на гидроблоке насоса, цилиндрик с двумя контактами и красной заглушкой посередине..:)
  9. Александр600
    Александр600
    Александр600
    Макеевка
    Спасибо Вам огромное, иду чинить :)
  10. Lifeguard777
    Lifeguard777
    Lifeguard777
    Украина
    Фото0468.jpg Фото0469.jpg Фото0471.jpg вот фото снятия теплообменника
  11. Aleksandr02
    Aleksandr02
    Aleksandr02
    Здравствуйте у меня такая проблема котел ferroli domicompact с 24 выключается. Началось с того что я прочистил теплообменник от накипи котлу лет 6 уже. После того когда я поставил. с прокладки теплообменника подтекала вода видимо прокладки старые стали посадил на красный термостойкий герметик не течет. Но вот периодически выключается котел когда раз в неделю когда раза 2 в день. Нажимаю ресет раза 4 пытается зажжется после загорается красная лампочка. Воздушных пузырей быть не должно с каждый батареи воздух спущен. Да и самое интересное запускается после того когда феном прогреешь или просушишь в районе газового клапана. Или подождешь пол дня. Но ведь за месяц должно уже все просохнуть давно. Если это конечно из-за воды которая капала. В общем в чем может быть дело помогите если кто знает.
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Aleksandr02, меняй газовый клапан. пока морозов нет...
  13. Aleksandr02
    Aleksandr02
    Aleksandr02
    Спасибо за ответ а точно он может датчик какой.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    @Aleksandr02, может проще спеца пригласить? Есть подозрение, что в контактах проблема...
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Ayrat, а контакты-внутри клапана. залиты компаундом...а клапан-Simens VGU...всречалась эта беда. и не раз...
