Проблемы на Ferroli Domicompact
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем gsktcjc, 17.07.09.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Лучше точно мастера вызвать.
    Если и была вода то вы её высушили...а вот почему снова и снова требуется просушка\прогрев клапана (или что то около него...) и клапана ли это должен мастер выяснить.
  2. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Domicompact f24 при работе начал часто отключатся (по перегреву)
    при разборе обнаружил кусок (наверное уплотнитель) который торчал между корпусом вентилятора и трубой воздуховода. что там за прокладка? есть ли такие в продаже? IMG_20131022_202009.jpg IMG_20131022_202031.jpg IMG_20131022_202031.jpg
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @marusino,
    Этот именно манжет к ошибке по перегреву никакого отношения не имеет.
    Было бы не лишним озвучить и производителя платы управления - BERTELLI или HONEYWELL?
  4. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    До этого котел работал без нареканий
    при работе котла слышно было как закипала вода. и ещё теплообменник был в сильном нагаре
    производителя платы посмотрю позже
    (это должно быть указано на плате?)
    котел на пропане.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не антифриз ли в системе?
  6. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Нет. и не заземлен
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Теплообменник похоже умирает...если не умер.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Значит что-то было неверно настроено.
  9. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    плата HONEYWELL
  10. FootmaH123
    FootmaH123
    FootmaH123
    Славянск
    Подскажите пожалуйста в фероли домипроджект ф 24 такая неисправность. зажигается горит секунд 5 и гаснет и так три попытки затем загорается красная лампочка и горит не мигая. нажимаешь сброс все повторяется никаких ошыбок не пишет что делать...
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @FootmaH123, а домипрожекту и писать-то негде. если вы конечно правильно имя котла пишете...контроль пламени неисправен у домипрожекта-по вашим словам:hello: всё таки может-F24 D котёл-то?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    а это чем не ошибка?
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @sergey 73, дык-ошибка-это ошибка. а красная лампочка-это красная лампочка! :um:;)
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    ну да, ну да:close:
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    :hello::hello:
