Проблемы на Ferroli Domicompact
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем gsktcjc, 17.07.09.
  1. колекуля
    колекуля
    колекуля
    Коломна
    Хотите помоч?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Всегда рады, но только не БОМЖам:)
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Диоды GS1M такие ...
  4. gor555
    gor555
    gor555
    Доброго времени. Котел ferroli Domicompact F 24. При включении нет питания 220в с платы на турбину. В чем может быть причина? Заранее спасибо.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Поломался, однако...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Т. е. раньше всё было нормально. Сколько лет котлу?
  7. Vasjak
    Vasjak
    Vasjak
    Украина
    Здравствуйте у меня такая проблема с котлом ferroli domicompact (FилиC) 24, хотел восстановить комнатный термостат подсоединил, а котел на него не реагирует. Также меня смутило то что на клемнике куда подключать термостат стоит перемычка и котел работает даже если перемычку снять. В чем может быть проблема ?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Vasjak, на всякий случай, есть плата и газовый клапан...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Снимите сам клеммник и проверьте будет ли работать котёл.
    Проверь штекерный разъём Х6 на самом плата. Сняв штекер прозвони два крайних штырьковых контакта на разьёме Х6, те от которых на клеммник (термостат) провода идут. Проверь нет ли КЗ.
  10. Vasjak
    Vasjak
    Vasjak
    Украина
    Спасибо за совет.
  11. 123123123z
    123123123z
    123123123z
    Почему котел Ferrol Domicompackt C24 постоянно отключается при включенной горячей воде и постоянно горит красная кнопка расположенная по центру постоянно приходится нажимать resetr чтобы котел запустился. помогите в чем проблема?
  12. 123123123z
    123123123z
    123123123z
    @123123123z, @123123123z, @123123123z,
    какой должен стоять датчик температуры воды в системе отопление в градусах ?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А светодиод какой горит?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за вопрос. Вы что его меняли?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сколько лет котлу и делалось ли ТО, когда?
