Проблемы на Ferroli Domicompact
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем gsktcjc, 17.07.09.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Якую же диафрагму Вы убрали.
    Если есть подозрение, разверните трубу, хотя бы, на 30 градусов...
    Сопло Лаваля работает на разряжение... при прямом ветре нет... при обратном... возможно преждевременное замыкание перекидного контакта...
    особенно если закрытая камера плохо загерметизированна...
  2. mvbab
    mvbab
    mvbab
    Гость
    he-sjan
    Диафрагма вот эта (хттп://s45.radikal.ru/i108/0911/ba/a23e8234b6c8.jpg):
    А - диафрагма
    У меня в инструкции к котлу она подписана просто - диафрагма.
  3. revun
    revun
    revun
    Ternopol
    Здраствуйте . При быстромигаючем зеленом не запускалась турбина-менял реле,не замыкались контакты
  4. ДимаЛ
    ДимаЛ
    ДимаЛ
    Днепр
    Добрый День, прошу совета.котёл Ferroli DomiCompact C24 , работает 4года. Выставляю регулятор отопления в котле на минимум (значок солнышко). Через 15-20 минут работы котла, батареи ощутимо горячие ( температуру не знаю) и так на протяжени всей работы . При прокручивании регулятора в обратную сторону , котёл выключается. Буквально неделю назад при таком режиме отопления (на солнышке) , батареи были едва тёплые. В чём может быть причина??
  5. J.Forfun
    J.Forfun
    J.Forfun
    Nowhere
    Возможно, датчик температуры шалит.
  6. ДимаЛ
    ДимаЛ
    ДимаЛ
    Днепр
    Не подскажите , как это можно проверить ?
  7. Stepanov_a
    Stepanov_a
    Stepanov_a
    Ейск
    Помогите решить проблему срочно!
    Котел уже работет 3 года и никаких проблем не было. В один из дней после использования душа - резко упало давление в системе ниже 1го бара. После попыток добавить воды в систему, давление так же не поднималось ниже 0.9 бар. Пробывал перекрывать все краны идущие на подачу для радиаторов, тоже самое. Иногда давление падает до 0. Протечек нигде не обнаружено. Котел стал. После 5-6 часов вновь вода в систему набралась и он так сказать завелся. прошло 2 месяца и опять повторилась та же проблема. Очень нужна помощь, т.к. температура за окном - 10, воскресенье и 1 наладчик на весь город. К тому же в доме одна мать, а я нахожусь в другом городе.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Какое давление воды в водопроводе?
    Какое давление воздуха в расширительном баке?
  9. Stepanov_a
    Stepanov_a
    Stepanov_a
    Ейск
    В водопроводе от 1,5 до 2х, давление в расширительном не меряли. Предварительно решили проблему установкой перемычки для датчика давления, включился насос.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    1 Сначало нужно разобратся с расширительным баком.
    https://www.forumhouse.ru/threads/50746/
    2 Далление может уходить через сбросной клапан.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т.о. давление не поднималось по тому, что не было перемычки?:)]
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если сбросной выведен шлангом в конолизацию сразу не заметите.
  13. Stepanov_a
    Stepanov_a
    Stepanov_a
    Ейск
    Ды нет, просто как я понял перемкнули контакты датчика давления воды и включилси церкуляционник, я лично грешу на клапан, т.к. когда включаешь горячую воду то котел почему то отдает воду из системы. Поставить перемычку посоветовал тот самый единственный мужик в городе
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Благодаря этой перемычке, Вы только сожгете котел, когда давление пропадет.
    Датчик то производитель поставил не просто так.
  15. dormz
    dormz
    dormz
    Гость
    ...когда включаешь горячую воду то котел почему то отдает воду из системы..
    может быть соединение контуров ГВС и отопления(повреждение внутри теплообменника),
    или не полностью закрыт вентиль наполнения системы отопления)
