Проблемы на Ferroli Domicompact
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем gsktcjc, 17.07.09.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    dormz
    Это Вы вопрос задаете или решили помочь?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Я если честно не понимаю иногда-зайдут .спросят "и тишина..."
    хоть бы ОК черкнули.
  3. sashallas
    sashallas
    sashallas
    Гость
    Здравствуйте всем, может кто сталкивался с таким? Ferroli DOMIcompact регулятор температуры на макс.,а вода не нагревается более 50-60*С Подложил под датчик (на выходе горячей воды) газету, начал греться чуть больше. Иногда при пользовании ГВС он выключается и быстро моргает жёлтый диод
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Исходных данных мало.
    давление газа перед котлом в статике и динамике. также перед горелкой.
    По сервисным настройкам тоже не понятно.
    Что говорит сервис?
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    sashallas
    Почитать не пробовал?
  6. sashallas
    sashallas
    sashallas
    Гость
    В сервисе говорят "менять мозги":(
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    А ты ожидаешь что через интернет вылечить мозги?
  8. sashallas
    sashallas
    sashallas
    Гость
    Я предполагал что это можно вылечить, ну раз нет то будем менять плату
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    sashallas Присылай плату. Вылечу.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Послушайся дядю Пашу jvolfss. Он к тебе ближе всех. Вылечит без сомнений.
  11. asuran
    asuran
    asuran
    Калининград
    Проблема-
    включаеш,потом идет звук чтото вродебы лёгкого стучания(я так понимаю эт розжиг идет),загорается пламя(если смотреть снизу),но звук стучания непроходит, потом пламя гаснит и эта процедура происходит раза 4, после включается красная лампочка и все(котел заблакирован)
    менял мощьность отопления через систему тест,менял мощьность розжига также - работает в районе 30 минут и опять таже проблема
    кто может помочь?может кто даст сайт где мне можно найти информациию о полмках по данному котлу?
    вызывал мастеров.отдал 3500руб они мне почичистили котел,спустили воздух с батарей,поработал чисов 5 и опять таже хрень..
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А позвать снова по гаранти на ремонт?
  13. asuran
    asuran
    asuran
    Калининград
    в том то и проблема! котлу уже 5 лет,сервисный центр уже давно кудато переехал телефон вообще нет даже в справочной
    эт темболее не сервисный центр а другая фирма,уже напились и нехотят ехать((
  14. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    В котле присутствует вентилятор с дифференциальным реле давления продуктов сгорания ,по простому - группа безопастности. Вот она и блокирует работу .Начинать надо с подачи газа - проверить давление . Стуки идут с газового клапана он у вас с функцией модуляции .
    Возможно завоздушивание клапана после насоса, там есть спускник ,попробуйте его открыть . однозначно что это не глобальная поломка.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А где его там найти .Диф.реле и как его.А. Вентилятор.
