Проблемы на Ferroli Domicompact
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем gsktcjc, 17.07.09.
  1. asuran
    asuran
    asuran
    Калининград
    Сейчас давление уже "2,5" ,работает,но поставил на 70 градусов,жду пока батареи нагреются,посмотрю что будет при повторном включении
    что такое теплоноситель и какой у меня незнаю..вода жосткая
    Опять невключился повторно...когда разобрал котел увидел все в деталях-
    пламя вспыхивает,держится 4 секунды,потом высота пламени падает и тухнет...
    и кстати! автоматический вентиль для спуска воздуха должен быть откручен или закручен?
    сейчас он откручен
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Откручен.
    Возможно что насос не каждый раз запускается...при гвс он не нужен...воти проблем нет.
    Открутите болт в центре с торца насоса и проверьте лёгкость вращения вала...там щлиц под отвёртку.
  3. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Всё понятно ,вспыхивать он должен по любому ,а выключается потому что нет нормального протока через теплообменник или нет сигнала протока через него.
    Если в системе вода то скорее всего отложения загадили датчик-заслонку он не может нормально продвинутся поэтому и газ отключается .
    Можно сделать хитрость - снять с насоса провода и подключить его просто от розетки ,запустить котёл ,если всё начнёт работать то надо запускать в систему промывку идентичную автопромыве радиаторов.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Только убедится..что насос работает.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Не датчки ли температуры и протока ГВС мозги компостируют.?
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На ГВС котёл у него работает без проблем...не должны.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Вот и дело то. На ГВС просто вырубается насос ,и ГВС греется.А насос вырубается после сигнала датчика протока.Датчик температуры в этом случае работает при достаточно низкой теператуте-40-60*.При работе на СО кран закрыт.Горелка загорелась.Датчик температуры ГВС ?-перегрелся?Или насос выключился?.
    Индикация:загорается зеленый-горелка.Следом желтый - ГВС.Почему?.Красный-Блокировка.
  8. asuran
    asuran
    asuran
    Калининград
    Недолго музыка играла.
    както работал чисов 5 сейчас тажа проблено но тепрь+ вообще пламя невспихивает ток щелчки...
    С насосом все впоряде вродебы гудит да и ладно,внутрь несмотрел боюсь сломать(
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Газовый клапан открывается?...газ идёт?
  10. asuran
    asuran
    asuran
    Калининград
    конешно открыт газ бывает идет а бывает нет..непойму в чем дело
    вот опять включаю, он загорелся потом потух,потом газ непоступает,на 3 попытке газ пошол но потух,а потом уже газ непоступал
    всё от незагорания избавился!
    увеличил мощьность через режим "тест"
    но опять таже проблема тухнет газ!!в режиме "тест" все отлично работает!
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Так...если в режиме тест всё работает то насос включается иначе закипел бы.
    Можно сделать следующее.
    Поменять местами сами датчики температуры НТЦ...помоему они там оба на "клипсах" и с одинаковыми характеристиками.если результата не будет то Програмно уменшить скорость нагрева.
  12. Денис-09
    Денис-09
    Денис-09
    Гость
    Попробуйте полярность поменять на входе 220( тоесть на вилке)
  13. jigen
    jigen
    jigen
    Новая Каховка
    Проверьте -действительно ли крутит насос,а также чистоту фильтра на обратке
  14. pasha3007
    pasha3007
    pasha3007
    Гость
  15. tipoGRAF
    tipoGRAF
    tipoGRAF
    Гость
    Доброго времени суток всем. У меня возникла маленькая проблема. Если долго пользоваться горячей водой, то падает давление в котле и котел отключается.
    Давление в котле 1,2атм. Больше поднять не могу, потому что срабатывает обратный клапан. Может дело в расширительном бачке, в него нужно накачать воздух? Подскажите, что может это быть. Заранее спасибо.
