Проблемы на Ferroli Domicompact
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем gsktcjc, 17.07.09.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Начните проверку с РБ...скорее всего он.
    https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/blog1219.html
  2. gavrik_1
    gavrik_1
    gavrik_1
    Донецк
    Извиняюсь, если кто уже спрашивал, но я пока не нашел.
    Проблема. Котлу 3,5 года. Напор воды хороший на входе в контур ГВС и на выходе тоже. При открытии крана горячей воды розжиг нормальный сначала течет нормальная вода (комнатная температура), через 15-20 сек. очень горячая (видимо из самого контура), потом 5-10 се. холодная, затем всенормально горячая с температурными перападими минут через, бывает 3-5, бывает 5-7, выклбчается мигают две лампечки зел. и жел. (небыстро) около 10-15 сек. затем розжиг опять све нормально 5-10 мин. и опять потухание и все повторяется.
    Спасибо.
    Сразу прошу прощения у администрации форума, если создал соообщение не втом разделе. Извините я просто не разобрался. Но очень нужна помошь.
  3. gavrik_1
    gavrik_1
    gavrik_1
    Донецк
    Извините, если это уже писалось, но я пока не нашел.
    Ferroli Domicompact F24 3,5 года. Вода по жесткости средняя. На подаче в ГВС напорр сильный на выходе ГВС нормальный.
    Суть проблемы. При открывании крана горячей воды сначала течет вода комнатной температуры, затем очень горячая (видимо из теплообменника), затем 3-5 сек. холодная и понемногу нагревается. После нагревания течет с переменной температурой 5-7 мин. затмем горелка тухнет (мигают вместе зеленый и желтый индикаторы) 10-15 сек. простоя в таком режиме, происходит розжиг и ГВС рботает нормально опять 5-7 мин. (может больше) и цикл повторяется по новой. Началось около месяца назад с резким похолодание воды. Такое было и прошлой зимой. В течении лета не замечал помоему не было или очень очень редко. Воду в доме отключают часто, на вводе в кавртиру перед счетчиком воды стоит клапан обратного хода.
    Татчик ГВС снимал результат тотже. Отключал клему расходомера горелка вообще не зажигается. После розжига 5-10 сек. слышно шумение по кужужом (я думаю, что в теплообменнике), потом нормально, до кипятка водан не греется руку с трудом удержать можно т.е. не более 60-65 градусов.
    Если кто занет подскажите в чем проблема.
    Спасибо.
    Если это пробема из-за давления газа на клапане, напишите пожалустка, как
    Уменьшить максимальное давление газа на клапане, и как вернуть все наместо, если причина ни в этом.
    В инструкции читал не разбрался, там вроде приборы нужны, а можно ли без них?
    Если это из-за датчика протока, Опишите пожалустав как его правильно снять и промыть.
    Заранее спасибо.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Промыть теплообменник нужно.потому как неизвестно в каком он состоянии..и подгонять настройки газового клапана под забитый теплообменник не правильно.
    Существуют програмные настройки для котла...но опять же желательно что б теплообменник был чистый.
    Касаемо газового клапана...так в паспорте расписанно...способ соорудить манометр для проверки есть на форуме...поищите U-манометр.
    Датчик протока это врятли...иначе котёл вообще не запускался бы на гвс.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    gavrik_1
    Я тебе уже писАл, что надо сначала перенастроить программный параметр приготовления ГВС с 0 на 1 и правильно отрегулировать газовый клапан.
    Выполнено не однажды на таких аппаратах. Все достаточно подробно изложено в сервисном букваре.
    Удачи !
  6. gavrik_1
    gavrik_1
    gavrik_1
    Донецк
    Спасибо, если можно как перенастроить программный параметр приготовления ГВС с 0 на 1 и правильно отрегулировать газовый клапан.
    У меня в мануале, который шел к котлу написано не понятно (повернуть ручку в режиме "тест" и т.д.). Може есть какие то еще сервисные книги? Может кините ссылку?
    И не пойму, что такое с 0 на 1, на моем нет кристаличекого табло, только три светодиода. Про регулировку газового клапана написано очень непонятно и про какието приборы.
    Можно ли отрегулировать газовый клапан без приборов?
    СПАСИБО.
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Проверте поток воды горячей,соответствует ли количество литров данным в инструкции.Одна из причин накипь в контуре отпления на теплообменнике.ещё повышения давления газа в системе.Обычное дело в зимнее время.Попробуйте повысить температуру гор. воды регулятором.А на смесителе добивайтесь желаемую температуру.
  8. Alex@nder
    Alex@nder
    Alex@nder
    Харьков
    Уважаемые форумчане, подскажите что делать! Час назад обнаружил, что батареи холодные. Котел постоянно держит включенным вентилятор, вспыхивают раз в несколько секунд все три светодиода и гаснут, на плате управления так же периодически щелкает какое-то реле (щелкает только когда замкнуты сигнальные провода от датчика температуры воздуха). В доме грудной ребенок, подскажите, куда копать?!
    Вентилятор включается мгновенно после включения питания и молотит пока не обесточишь, раньше включался через несколько секунд после самотеста.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Похоже что в твоем аппарате применена плата управления от BERTELLY@PARTNERS(белого цвета).
    Вероятнее всего придется заменит транзистор управления турбиной..
    Покажи фото платы управления.
    Подробности - только в личку..
  10. Alex@nder
    Alex@nder
    Alex@nder
    Харьков
    Написал в личку
  11. Евгений0029
    Евгений0029
    Евгений0029
    Омск
    Имею два котла указанной марки, могу подключить их каскадом?
    В настоящий момент сидят "параллельно", один работает на ГВС, а другой на отопление. Какой контроллер посоветуете, ну и датчики какие ?
    Может кто совет дать?
    СПАСИБО.:hello:
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В принципе для организации "квазикаскада" подойдет контроллер, способный управлять двухступенчатой горелкой, например простейший из хоневеловской серии Smile. По гидравлике в "параллельной" обвязке котлов должны быть обратные клапана, один котел будет за 1 ступень, второй (который на ГВС иногда работает) за вторую, на общую подачу ставится температурный датчик накладной, подключаемый к контроллеру. Ну и так далее...
  13. pumba
    pumba
    pumba
    Net
    Привет
    Имеется Ferroli domicompact 24 на даче. Проточной воды нет. Давление в системе 1,2 - 1,4 Бар
    Примерно раз в год перед пуском подпитываю систему насосом из ведра с водой :)
    Но вот непонятная проблема возникла...
    Температура на котле установлена 50С. Во время проведения работ на линии електропередач выключили электричество примерно на два часа, соответственно котел выключился. Давление упало до 0,3 и котел так и не запустился.
    Течи нигде нет, от чего упало давление неизвестно. Иногда после простоя на протяжении всего теплого периода давление падает с 1,2 - 1,4 до 0,9 - 1 и котел нормально включается. А тут выключили электричество на час - два и давление резко упало...
    Подскажите от чего так может быть.
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Поищите поиском - Проблемы с расширительным баком. Или как настроить расширительный бак.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Почитайте про РБ https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/blog1219.html
