Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    Как и обещалось - аппетит во время еды. Казалось бы, простейшая задача - закачать топливо, а до сих пор вокруг нее толчемся. Полагаю, в этой функции время подкачки тоже должно быть программируемым?
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ой мужики, а маслот то самотеком течет замечательно, даже с улицы в -20 закатываешь бочку в гараж и течет, а еще в бачке нагрева оно всегда держится на одном уровне +-1мм, и поэтому в течении расхода бочки в бачке всегда температура стабильна. Вот так.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    К сожалению твой вариант у меня не катит.
  4. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    Седому: я тут подумал, у функции порционной подкачки топлива должно быть два программируемых пользователем параметра.
    1 - время подкачки топлива
    2 - время пауз между закачками
    В зависимости кто какой рабочий бак использует, это точно позволит не переохлаждать топливо при новой порции закачки при смешании с имеющимся, как использовали закачку ранее от MIN до NAX в - "закачали! Ну теперь подождем, погреем".
    Правда, эта функция усложнит алгоритм вычисления расхода топлива. Ну с этим потом. Работа горелки максимально приоритетна.
    После некоторых дискуссий, мы категорически больше не рассмативали этот метод, т.к. с точки зрения безопасности, бороться с этим явление сложнее. Хотя подобный подход не отвергается и совершенно замечательно подходит для данного алгорима подкачки топлива, если "забугорить" механизм дополнительного "запора" самотекущего топлива, то по срабатыванию датчика "аварийный уровень топлива в рабочем баке" при переливе, можно будет дополнительно его перекрыть.
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Тогда качай в дополнительную небольшую емкость, а из нее самотеком в бачек подогрева. Получишь стабилную температуру в бачке. Любите вы Самолет городить.
    Механизм регулирования подачи в унитазе, гораздо надежнее того, что вы нагородите, это проверено людьми и даже вами - десятилетиями.
  6. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Попробуйте посмотреть регулятор тяги от стропувы
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Я так понял,что нужно иметь постоянную тягу при изменении атмосферного давления. Возьмите датчик вакуума и снимите с него сигнал для управления заслонкой. Исполнительным механизм на основе шагового двигателя. Такая система опробована на атмосферном котле, работающем на отработке.
  8. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    Простите, конечно, хотелось бы уточнить. "Механизм регулирования подачи в унитазе" - так что этот механизм в унитаз подает? Думаю, ответ просто не совместим для горелкостроения. Но это не возбраняется, ни в коем случае, слава богу это ваше хозяйство и оно тоже имеет место быть.
    Если есть такая возможность, хотелось бы увидеть механическое решение этой системы.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    meoc: брат не обижайся , но на унитазах не летают, а на самолётах которые как ты выразился ,мы городим, летают и ещё как. Ну нет у человека возможности разобрать унитаз, нет желания его применить. Я не вижу особых проблем с подкачивающим насосом. Никаких! Так можно дойти даже не знаю до чего. Мы делаем горелку и контроллер к нему. Что плохого. Не нравиться наши идеи- применяй унитазные детали. Я лично не против. Но меня это не устраивает. Меня этот клапан в унитазе уже достал . Придётся от стиралки клапан поставить. И контроллер к нему. Шутка!!:aga:
  10. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    На основе клапана в бочке унитаза реализовано очень много предложений от самодельщиков форума. Не надо придираться к формулировкам.
    По поводу "возможности увидеть". А включить мозги и подумать и предложить что то новое.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Идея не нова. Она реализована на многих котлах. И на Страпуве тоже. То что предлагается это совершенно другой уровень: микропроцессорная система управления тягой по изменению температуры дымогара, атмосферного давления, и температуры теплоносителя. Плюс появляется возможность контроля и управления заслонкой на дымогаре в режимах пуск и останов горелки. Привод традиционный, автомобильный ,датчики положения тоже могут быть любого типа резистивные, датчик атмосферного давления- широчайший выбор . На Страпуве такой системой можно управлять воздухоподачей. Насколько я помню там механика, цепочки. Всё вроде работает, а результат может совершенно разный. ИМХО значит.::
  12. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Безусловно идея не нова. Но если задействовать в процессе управления Вашей горелкой микропроцессор то можно реализовать практически любой алгоритм управления и использовать для этого любые данные. Температуру, давление, расход, скорость и т.д. мне кажется в любом процессе автоматического регулирования должна быть разумная достаточность. Любая разработка должна быть ориентирована на конечного потребителя.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Хоть и сказано было выше о том , что я показываю всего лишь 5 класс, но среди читателей наверняка есть товарищи которые воспользуются предложениями. Поэтому следущим будет узел управления ТЭНом и узел электроподжига. Это похожие узлы по исполнению, но выполняющие разные функции. Они имеют низковольтный канал управления с оптической развязкой. Выходы контроллера позволяют управлять работой электроподжига и нагревом ТЭНа подогрева топлива по заданному алгоритму. на фото также видны разъмы для сетевого шнура и подключения блока электроподжига. Отсек нагревателя закрывается нижней крышкой. Корпус заземлён посредством заземляющего проводника в шнуре.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Мазахизмом можно заниматься до бесконечности, а вот этот механизм за 100руб будет работать на сто процентов и заменит все алгоритмы. Я это, то что вы сечас городите , гордил в прошлом году, вот вам доказательство - делал запорный эл. клапан, насос подкачки. Потом понял что, течет самотеком, все это закинул в угол гаража.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А если у кого-то основная емкость закопана, то можно сделать аварийный перелив с емкости горелки в основную. и аврийный сигнализатор о превышении уровня масла.
