Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Извини брат идея применения электроклапана была утопична с самой идеи. Не то место куда можно ставить клапана. Народ не хочет фильтровать масло. А там много всякого что может просто заблокировать любой клапан. Тем более из шарового крана. Очень веский аргумент: как самотёком подать масло из ёмкости которая находится в 30 метрах под землёй? Всё равно без насоса не обойтись. И о чём спор?
    Ребята да вы хоть читайте. Все меры приняты в системе управления. Уделялось особое внимание. Сейчас по этому вопросу всё решено. Перелив вообще не возможен.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Андрей2 - согласен стобой 100%. По моему опыту, перелив будет не значителен и его можно отвести в другую емкость (небольшую) и при этом сигналить. Датчик может сдохнуть быстрее, а у меня такое и было - лужа на полу. Поплавковая система гораздо надежнее.
  3. седой2
    седой2
    седой2
    Датчиков не один а три. Причём всё завязано в определённый алгоритм. В этом то и дело. Три геркона сломать одновременно может только катастрофа. Учтены даже замыкания между собой.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    У меня так-же все было сделано 3 датчика от 21010.
  5. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    Из предыдущих споров вырисовывается несколько истин. Значит "елок" будет несколько и они замечательно могут прижиться одна подле другой. (Каждый выберет свою ветку из любой елки.)
    Считаю, что вопрос подкачки топлива из заправочной емкости замечательно пережован, как и тема о подогреве топлива. Создающееся программа должна учитывать все возможные варианты работы и контроля этих несколький технических решений
    Давайте обсудим алгоритм работы топливного насоса:
    Определимся, когда необходимо управлять логическим переключением, а когда лучше ШИМ.
  6. седой2
    седой2
    седой2
    И что все сломались? Запас циклов у геркона один миллион. Что там сломаться может? Чем проще - тем надёжнее. Вот что надёжней: гвоздь или саморез? Функции одни и те же. Гвоздь проще. Но он полный отстой по сравнению с саморезом. Так о чём речь.Я думаю надо закрыть обсуждение по этому поводу.Я хочу иметь Крайслер, я кто-то -Ваз.
  7. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    "А включить мозги и подумать." - не надо себе льстить.
    Есть несколько вариантов механического воздействия на за заслонку, хотелось бы увидеть действующую. Вот если показать нечего, тогда другое дело.
    "...и предложить что то новое." - по поводу высказанного! Пример Седой: я вижу здес только его предложения, а готовый вариант устройства привода заслонки он же впоследствии и выложит - это точно.
    А то…..возьмите датчик вакуума и снимите с него сигнал, добавьте шаговый двигатель…. , так и хочется продолжить – “ и все это обработайте напильником.”
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да нет герконы и магнит все ОК. А вот поплавки от масла сыплются только так.
    Давай лучше обсудим общий алгоритм управления горелкой, управление горением, запуск, стоп, температура и т.д. Топливный насос какой - на шар или подкачки. Елка это основа управления горением, а игрушки пароли, будильники, дистанционки, голосовое соправождение и т.д.
  9. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    Ок! Предлагаю с чего-то одного.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну давай сначало определим чем будем упралять (минимум), затем стратегию начального запуска.
  11. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    топливный насос
    воздушный клапан
    датчик пламени
    здесь нужно определиться, как управлять?
    насос - регулировка производительности?
    воздух - изменение давления
    пламя - видим логическое приутствие или спектр
    обсуждаем конкретно каждый пункт. Начинай.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Маленько меня извеняй, делаю очередной пробный экземпляр горелки, поэтому
    буду отвечать с опозданием. Насчет насоса -идея подавать на шар сразу с насоса регулированием мне не нравится, нужно балансировать всю механическую систему систему плюс стабильный источник питания. Я бы лучше шаговым двигателем на дозаторе, поднимая, опуская иголку. Давай придем к общему решению.
  13. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    Давай начнем с топливного насоса.
    Без этого никак. Считаю, что для реализации алгоритма достаточно условиться:
    1 - питание стабильно
    2 - подача топлива стабильна
    3- температура топлива стабильна
    4 - количество топлива бесконечно
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Согласен. Тогда поехали.
    Тумблер ВКЛ-ВЫКЛ возьмем как ичейку памяти, это исключит уйму ошибок при сбое, пропадание сети, и его состояние никто не сможет изменить кроме нас. Сограсен?
  15. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    нет, не понятно. Имеешь ввиду 8 битный регист(байт) - какой-то код ВКЛ, какойто ВЫКЛ?
    например 00h - включен насос, а FFh - выключен насос. Так?
