Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Юрий, без обид , но старые люди боялись проводить в дом воду из сети, аргументом было то что дом после этого отсыреет. Я собираюсь в топочной ходить в тапках и белой рубашке с пультом ДУ в руке. Проще скажу- конструкция брызгозащищённая. Там 4 мм стекло.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну давай , в чем дело, начинали же. Надоел уже этот радиоэлектронный флуд, незбыточные мечты, хочется уже пойти и расстрелять свою горелку из калаша.
  3. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    :)] фигня - срочно горелку в бронежелет! (шутка)
    Помнится, мы с тобой горелку включили, алгоритм отключил все нагрузки - стартуй.
  4. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Так вот вместо трех независимых процов проще поставить логику простешую (нечему ломаться) которая и выключит всё в случае не получения от проца спецсигнала. Ставить можно хоть одну, хоть три...
    Или уж на крайняк собаку во фьюзах прописывать...
  5. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Кто нибудь скажет уже, реально мастеркитовский контроллер под горелку запрограмить или нет.
    А то один флуд. Хотели ведь родить недорогой народный контроллер и опять полезли космические корабли строить.
  6. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Смотря какой контроллер.
    Недорогой и пытаемся. А мастеркитовский - ну оч. дешево!
    На счет космических кораблей - да, если хочешь доверить свою жизнь и имущество контроллеру, то и надежность должна быть космическая. Ну и следом сервисность и интелектуальность ползет...
  7. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    выложи схему контроллера.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну согласен, выставить на каком нибуть порту сигнал, а внешне обработать таймером например 555, нет сигнала через определенное время нажимает ресет. Мне кажется самый идеальный вариант.
  9. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    С надежностью все понятно, так-же понятно и с подогревом топлива и с его переливом.
    Расскажи о своем управлении пламени.
  10. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    О моем? Я не разрабатываю горелки. У меня газовый котел. Но хотелось бы сбацать и себе такую горелку (и котел). А вот автоматикой для дома занимаюсь.
    Сейчас изучаю и продумываю свой вариант горелки. Пытаюсь избавиться от компрессора. Для этого делаю сейчас некую схему. Получится - всё узнаете. И еще: я только два дня назад закончил прочитывание всех постов по горелке и по контроллеру для неё. Так что, мои труды только начались.
  11. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    ;) Отлично!
    познакомь с протоколом (модбус-рту)
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    И так BURIK поехали.
    1. Тумблер ВКЛ/ВЫКЛ // как ячейка памяти
    2. Выкл - Насос,Воздух,Искра,Нагрев выключить, возврат-1
    3. ВКЛ
    4. Масло есть? Нет - сообщение,возврат1. Есть - дальше.
    5. Вкл Нагрев
    6. Если Т<40гр возврат1
    7. Если Т>40гр вкл насос для перемешивания масла и прогрева шара, возврат1
    8. Если Т<60гр возврат1
    Ну пока все давай тут поговотим. Вопервых у вас доливка масла, куда это воткнем. Можно в 2. выкл, тогда бачек всегда будет полон или пополнен. Или после 3. Тогда если в бачке мал уровень то он начнет пополняться. И далее стратегия по нагреву.
  13. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Могу в личке познакомить или в отдельной теме. Как-то неправильно в этой теме учить протоколу.
    У этого прокола много плюсов: надежность (CRC16), избыточность, маштабируемость, расширение функций, независимость от среды передачи (физуровень). Есть только один маленький минус - мастер должен быть один. Но с учетом принципа "запрос-ответ" этот минус становится маленьким... :)
    Если интересуют подробности - всё расскажу. Я с ним на ты. Недавно сделал устройство для сопряжения DS1820 с модбус-рту. Плата имеет интерфейс 485-й. Подключить можно до 16 датчиков. Никаких эклюзивных функций нет, только основные. Все операции внутри устройства осуществляются путем записи данных в определенные (командные) регистры. Устройство сейчас используется с контроллером для контроля температуры во всех помещениях, улице, подвале.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    NM8036 - 4-х канальный микропроцессорный таймер, термостат, часы
    Схема:
  15. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Я бы не так начал составлять алгоритм работы. Блочную. Выделить независимые блоки, например, насос+бак+подогрев - входы/выходы, регистр состояния. Регистром состояния пользуются другие блоки.
    Этот контроллер подойдет для управления другим умным устройством, например интелектуальным котлом. Для управления горелко ББ будет примитив. Такой примитив проще на дискретах (рэле и т.п.) сделать за сумму намного меньшую.
