Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Alex3168: выходов входов маловато!! хотябы как резерв на будущее.
    А надо-ли, этих выводов больше чем надо. Я прихожу к выводу, чем проще тем надежнее.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Да можно, но это будет выглядеть как Радио 86 RK. Помните была такая пора по изготовлению ПК. И я даже сомневаюсь что так. Я выложу алгоритм работы горелки и хотел бы увидеть реализацию нашего алгоритма нв дискрепных элементах типа ТТЛ или КМОП логики. В используемом процессоре задействованы даже встроенные компараторы, которые придётся реализовывать на дискретных элементах. Алгоритм в каком виде выкладывать?
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    В конечном итоге любой проц опирается на элементарную логику- микропрограммный автомат. А чё вы тут спорите, мало понятно.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Давай алгоритм, я выложу свой. В поддержку ТТЛ - это гораздо надежнее чем микропроцессор. Че не бывает зависонов на процессоре если произошол скачек напруги в сети или если у тебя сосед увлекается сваркой? У меня за 3 месяца эксплуатации два раза был зависон.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Выкладываю то что обещал. Отвечу на любые вопросы. Это не плагиат. Это написаное лично мною сегодня утром. По вопросам выкладывать или нет - это не ко мне. Я не хозяин форума. Выкладывайте всё что есть. Я бы выложил что-то другое ,но такового у меня нет. Всё обсудим без проблем. Если для кого-то этот уровень высок- учиться никогда не поздно. Чуть позже выложу схемотехнику. Деталей как таковых очень мало. Минимальный набор. Ждём предложений.
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Вопрос: каким образом в твоём контроллере реализованы ошибки срабатывания датчиков, борьба с мусором, помехами тобишь? Мы сделали 3 контроллера если не считать установленные в автомобилях еще несколько штук- проблем с зависанием не испытвывали кроме морозов в -35.В авто конечно. Сейчас это ATMega 32 с расширенной памятью.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Динамический код - тоесть нет ни каких подпрограмм , чтобы нетерять выход из них, всего два прерывания АЦП и Таймер и то хочу засунуть таймер в код.
    Самое главное - минимум переменных в памяти процессора. Как я понял зависон может произойти толко при неправильном выходе из прерывания при сбое. Ну Atmega32 зачем у меня на восьмой 50% памяти свободно. Лучше уж на AT90USB. пишется без всяких программаторов через USB три секунды.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    только не торопитесь.
    а то я за вами читать не успеваю.:)
    а ещё думать надо ть
  9. седой2
    седой2
    седой2
    !6 Кбт памяти мы выбрали быстро. Если ты прочитал что мы получили в итоге. Нам уже и 32 мало. Цепляем ФЛЭШ. Если делать простое управление нет смысла вообще лезть в процессоры. Дискретные элементы очень легко дают простую схему решений безопасности, но не более того. На них не создать сложный алгоритм управления. Даже на ТТЛ логике.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну ладно давай алгоритм, посмотрю что вы там заболтали такого на 32кб.
    Сейчас нарисую свой, постараюсь по подробнее.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Сообщение 20 на 2 странице. Прочитай всё внимательно.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот мой алгоритм работы горелки, смотреть с лупой. Правда он тут не весь, сама основа.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Седой у меня возникли вопросы:)
    1 .Время прогрева форсунки - это что и зачем?
    2. Времени работы электроподжига - это как, я про время?
    3. Времени контроля пламени - а что он во время работы горелки не контролируется?
    4. Времени работы воздушного клапана - а что он работает как-то прерывисто?
    5. Паролей доступа - от соседа что-ли?
    - тест оборудования: это как, на каждом исполнительном устройстве стоит свой датчик, который дает процессору сигнал, что он сработал или работает, так что-ли?
    6 Время, будильник, календарь, дата - это вообще надо?
    Седой это не критика, мне просто интересно, с уважением!
  14. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    meoc Зачем в силовом блоке 2 блока питания? один не справляется?Или нехотели заморачиватся с кренкой 5 вольтовой. Схему видел один на 5в, второй на 12в. Подскажите блок питания с для питания галогеновых ламп (он же электронный трансформатор) без нагрузки включать можно?
  15. седой2
    седой2
    седой2
    1 .Время прогрева форсунки - это что и зачем? Время прогрева шара перед пуском.
    2. Времени работы электроподжига - это как, я про время? Время в течении которого работает поджиг.В остальной момент не работает.
    3. Времени контроля пламени - а что он во время работы горелки не контролируется? Контролируется всегда. Основной критерий. Это время реакции на пламя.
    4. Времени работы воздушного клапана - а что он работает как-то прерывисто? Да у него разные виды работы в разное время.
    5. Паролей доступа - от соседа что-ли? И от соседа тоже. От детей. Исключается возможность несанкционированного изменения настроек.
    - тест оборудования: это как, на каждом исполнительном устройстве стоит свой датчик, который дает процессору сигнал, что он сработал или работает, так что-ли? Нет отдельных датчиков. Это проверка эл. цепей от ноги процессора до контакта устройства.
    6 Время, будильник, календарь, дата - это вообще надо? Без будильника не зажжёшь горелку в определённое время. Не подсчитаешь расход топлива. Часы нужны для внутреннего таймера. И они не напрягают.
