Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ок! Утюгом отработано плюс гляцевый журнал с тонкими страницами:)
    Дед Банзай ну набрасай на куске листа схемку Мег8 к ней дешифратор на 7 сегментов, два разрята цифр, управление разрядами с одного вывода порта, чтобы получилось всего 5 подключений индикатора к порту, плюс куда нибуть энкодер. Все будем благодарны.
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    МЕОС!! смотрел твою схему, понятно что ты иглой регулируеш подачу масла. может и я к этому приду, но в данный момент нет желания и времени переделывать горелку. может забацаете один доп.шим для таких как я?? будет два варианта;)
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да можно, давайте делайте сам контроллер, чтобы можно было куда это запихнуть и начать тэстировать.
    А че там переделывать, кинь фотку как у тебя сделана. Ты ведь не пробовал с дозатором, а это гораздо лучше чем шим.
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    ок.сфоткаю скину. впринципе я не о себе пекусь, о народе думаю :aga:
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Я делал примерно так:
    Соединял регистры 74HC595 цепочкой, первый регистр подстёгивал к аппаратному SPI на меге (тактовая + данные + управление защелками). Итого 4 ноги. Энкодер на любые две ноги. Или три, если энкодер с кнопкой.
    Примерную схему могу только с работы скинуть. Там всё.
    А вообще, спаяйте-ка вы Arduino и не парьтесь. :hello:
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    И чем же так ШИМ насолил?
    И что вы будете читать с сегментов? 30 лет назад это делал. Мечтал о дисплее. То за экономию ратуют, а тут потребление увеличивают сознательно. Непоняяяятно?
    Никто не хочет пялится в чёно-белый ТВ. Всем подавай плазму на пол стены. Ведь не сложно с дисплеем. Схема то плюнуть не куда. Вернее куда хош.Три детали в кучу. Не , несерьёзно с матрицами. ИМХО.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да нет не так, одноименные сигменты в двух разрядах запаралелены, и на них подаем с дешифратора семисигментного, в серии 561 был такой, а выбор какой разряд зажечь опрделяем с одного вывода порта через инвертор (0 - первый разряд, 1 второй разряд). всего одна микросхема, а инвертор можно сделать на тразисторе.
  8. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    получилось открыть файл со схемой твоего алгоритма в s-plane7 ?
    Неожиданный поворот в построении схемы контроллера горелки. Только сделали шаг вперед и вот - 20 назад. Вариантов подключить 7сегм.индикаторов море, но здесь я умываю руки, движение назад не для меня. :hello:
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да не Седой Шим не насолил, кому интересно мы это заболтаем с вашей помощью. А почему два разряда, да хватит. Ну сделал я индикацию аж 4 строки, ну красиво, а зачем да еще без очков ничего не вижу. Вот выкладывал это, знаешь все функционально и понятно и наглядно.
  10. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Ребят, что-то прикемарил и тока щас проснулся.
    Не надо никаких дешифраторов и пять портов. Смысл наваливать доп корпуса, когда есть ногатые МКашки?
    Схему вам выложу утричком на работе.
    На тини 2313 (вообще на 90дс2313) сделан часы-таймер (для вкл света в гараже у друга - птичек разводит) с 4-мя АЛС324. Ничего, отлично пашет. Тока на катод ставил полевики в сот23 корпусе (планарно сразу возле ног). Две кнопки на управление, 12 портов на индикатор, порт на рэле.
    Для меге8 два 7-сегм. вообще не проблема.
    На кнопки шифратор я не ставлю. Использую метод скана. Короче, завтра нарисую.
    Вот-вот. А индикаторов таких щас пруд пруди, любых размеров, есть супер яркие и т.д. и т.п.
  11. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    Друзья! Повторюсь! Это шаг назад! Для хорошего програмного приложения, ресурса 8Кбай не хватит. Применение цифровых индикаторов приведет к изучению инструкции и некоторой путаницы в отображении инфо.
    Вспомните контрольно кассовые машины, использующии это метод отображения инфо, которые и сейчас успешно применяются, а их инструкции по эксплуатации наводят ужас на кассиров операционистов.
    Какой язык программирования используешь?
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    BURIK ну ты хоть скажи, ну зачем эта красота, если это все в подвале или отдельной кательной да еще грязной, ну ведь основная задача, чтобы грела надежно, даже можно и никакой индикации не делать, нажал кнопку и пошел пиво пить и тебя ничего не должно больше волновать и напрягать какая тамтемпература, че крутится и что льется.Это как камертон нужен настройщику, а пианисту чтобы звучало гармонично. Ну ведь я прав BURIK.
    Давай завтра продолжим алгоритм, а то в голове крутятся идей по запуску управление искрой и мощность котла .
  13. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Или любой другой распостраненный - хотя бы упоминавшийся NM8036
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ладно , чтобы время не тратить кому интересно делаем по тем схемам которые выкладывал, покрайней мере это все работает и отлажено. Даваите делайте, как сделаете выложу прошивку, будем тестировать и совершенствовать.
  15. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    В корне не прав. ИМХО.
    Люди, издревна, пили пиво и стремились к красоте и порядку в подвалах.
    Задачи надежности, может выполнить только серьезный подход.
    Седой обещался выложить видео о работе своего детища. Работа горелки, отображения на ЖКИ, создания внештатных ситуаций в динамики, при работе контроллера V1.01
    С алгоритмами поиграем - это интересно. Но проще их читать не текстовом файле.
