Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Делаем как я все выложил, если нужны печатки я дам, покрайней мере есть рабочая прошивка. Если будут какие изменения они минимальны (по схеме).
    Это маленько каснется управлением нагрева, будет три позиции Максимум,Средний,Минимум. В бак ставим тен как обычно, каждый для себя под свой тэн установит эти три позиции.
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    кидай печатки, желающих повторить валом!! 8000 пар глаз:ogo::ogo::ogo: уже глазеют на наш треп:)
  3. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Седой, у меня нет еще горелки, но контроллер для неё я уже придумываю. Так вот мне видится вопрос управления так: должен быть контроллер, отвечающий за горелку. Имеет минимум выходов для индикации, выход для периферии. Должен работать независимо ни от чего. Если нужна супер-пупер индикация (ЖК, 7-сегменты и т.п.) то на выход перифирии цепляем эту консоль (я раньше писал). Для чего я считаю необходимым так разделять? Объясню.
    Кто-то уже говорил, что ему 8кБ мало, а потом и 16 мало будет и т.д. Желает в один МК (авр) вместить и управление, и индикацию, и голос, да пульт еще. Чем это чревато? Прога будет сложная. По моему опыту, чем сложнее прога, тем труднее найти косяк, тем сильнее какой-нибудь косяк будет скрыт, но проявится в будущем.
    Когда же контроллер будет сделан только для управления горелкой+простая индикация (самая простая), то код можно хорошо отладить. Но через периферийный порт можно будет управлять параметрами, отображать как хочется инфу и т.д. и т.п. Мало того, эта центральная часть будет универсальная для всех. Небольшие подстройки и пользуйся.
    Это моё мнение, и я буду делать так. Поверь, седой, я много и контроллеров и прог делал, и давно понял, что лучше сложную весчь составлять из более простых, но надежных и отлаженных блоков.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Сейчас маленько подкоректирую силовой блок в плане нагрева масла и переделаю печатку. Сначало делаем силовой блок и запускаем его, чтобы работал. Временно подключаем тумблера за место контроллера, чтобы все включалось, а так-же в ручном режиме зажигалась.
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Илья! Именно так и задумано. Добавить нечего.:hello:
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот окончательный вариант силового блока. Делаем, пробуем запустить и отладить горелку своими ручками включая соответствующие тумблерочки. Номиналы трех резисторов в регуляторе мощности тэна R3,R11,R15 дам по позже, сниму ватметром показания мощности на тэне. Вобщем как кто первый сделает и выложит фото (похвалится) так начнем цеплять контроллер. Всем Удачи. Подправленную схему контроллера выложу. Печатку сечас подправлю выложу.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Илья! Это не только задумано, но и ещё полностью реализовано .
  8. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    MEOC - я уже говорил. у меня нет s-plana 7, скачать из нета не получается, дай пожалуйста путевую ссылку, или дистрибутив. Тогда нормально продолжим работу.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Сейчас посмотрю в архивах.
  10. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Вот отличная ссылка. Я сам тока закачал.
    http://www.twirpx.com/about/search/?searchid=139800&text=splan
  11. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    А нельзя ли в сбросить в таком формате что бы все могли посмотреть?
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Кому нужен SP7, даваете ящик в личку.
    Вот сижу голову ломаю, сколко отрезать мощи от тэна 2 квт, чтобы было Максимум-Среднее-Минимум? Задача для всех.
  13. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    А мне помнится, кто-то (не помню) просил еще больший МК, с 32к памяти. Для чего тогда? Можно и на меге8 сделать основной блок. Хотя я ориентируюсь на мегу128, т.к. в нем 2 усарта.
    2кВт не много ли? Думаю, надо исходить из расчета объема бака и скорости его прогрева. Теплоемкость масла около 2.1кДж на кг градус. *0.8=1.7кДж.
    Для прогрева 1 литра на 60* за минуту требуется мощность 1.7кВт. Берем средний объем 5 литров, среднее время прогрева 15 мин, тогда мощность тэна берем 0.6кВт. Мин 0.3, макс 1кВт. Это моё мнение. :)
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот в формате фото - силовой блок.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Ты не торопись с выводами. Уже прошли и 8 и 16. Мы и выкладывали ПЛК на 32. Лиха беда начало.
    Программа менялась становилось меньше. Но потом появлялись новые условия, кстати выявленные в процессе ходовых испытаний. Вот и объёмы выросли. Хотелось видеть и сбои в работе , и их причину и т. д. и т. п.
