Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У меня эл.двигатель, воздушный кланан, поджиг, тен( приблизительно 450вт) - всё на 24в(хотя работает и на 12в - проверял).Подъём иглы заменю на изменение положения регулировочного крана.
    Насколько повлияют мои 24в в будущем на сам контроллер?(датчик пламени, темпиратуры тоже на 24в)
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ок. пойдет, только переделать узел под нагрев, что за нагреватель на 24в, постоянка? и какой ток потребления. 24в на контроллер не повлияют. К нему нужен только отдельный источник 5в . Подьем иглы у меня используется для улучшения запуска, особенно с холодного.
  3. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Электроклапан на масло купил в магазине газового оборудования, он ставится для перекрытия подачи бензина.
    Депульсатор у меня немножко отличается от вашего- он горизонтальный. Сразу был вертикальный его чертежи выкладывал в КЧМ -4 но он меня не устроил тем что был перелив через верхнюю крышку и я не смог убрать резиновые трубки идущие на обратку (потэнциальная опасность залива котельни).
    Депульсатор над форсункой.
    С электроклапаном еще не определился - пока ручная регулировка
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    - такой постоянка, про ток потребления без понятия - если надо в понедельник скажу.
    Для холодного запуска хотел применить топливный краник от УАЗ - переключать с отработки на солярку или трансмисионку(она и холодная хорошо горит - нет присадок).
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Фото работающей горелки. Контроллер индицирует процессы , дублируем световой индикацией. В данном случае работают насос подачи и клапан воздуха. Масло имеет рабочую температуру. ТЭН выключен.
  6. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Вопрос к электронщикам. Если я уменьшу сопротивление резистора (обведен красным) смогу ли я увеличить чувствительность данной схемы?
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Поставь вместо него последовательно резистор 1 КОм и переменный 51 КОм , 68 КОм или похожего номинала. Поиграйся. Подстроишь как надо тебе. Но скорее всего его надо будет увеличить.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Может тебе лучше увеличить время срабатывания, поставь вместо конденсатора 47мф кондер 100мф, посмотри резульат.
  9. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    По данной схеме при уменьшении номинала резистора чувствительность также уменьшается.
  10. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Как твой ноухау жаровая труба?
    Интересует время эксплуатации без чистки:no:
  11. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    Господа Кулибины, а кто-нибудь использует дистанционный запуск?
  12. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    При уменьшении резистора:
    1. Сместится порг срабатывания
    2. Чувствительность к изменению освещенности уменьшится т.к. уменьшится входное сопротивление
    Если схема в принципе работает то есть варианты.
    Может быть просто неудачный фотодиод попался, или стоит неудачно. Можно еще оптику применить.
    Попробуй немного изменить схему
  13. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Спасибо всем кто откликнулся. Сегодня сместил фотодиод ближе к пламени - заработало. Резистор добавил из-за этого растояние сробатывания не увеличилось зато стал моргать при пульсации факела :( . Не могу понять как у седого (видно на фото его горелки) трубка для фотодиода, такая длинная. У меня фотодиод стоит в пару сантиметрах от дверки- может возникнуть проблема с перегревом. В качестве материала трубки использовал текстолит (может поэтому еще мой диод не испарился :)] ).
    Есть еще фотоприемник на три ноги, может его попробовать. Только как подключить :faq:
  14. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Все правильно, увеличилась чувствительность к изменению освещенности. Осталось сместиь порог срабатывания. Я постом выше набросал изменения в схеме. Первый резистор определяет порог срабатывания, Второй чувствительность. Чтобы не реагировал на пульсации увеличь постоянную времени цепи задержки (резистор между 1 и 3 ногами микросхемы и конденсатор с 3 ноги на землю). Все номиналы можно смело менять в десятки раз с МС ничего не будет. Трубку на светодиоде лучше сделать из светоотражающего материала, будет меньше потерь света.
    Насчет трехногого фотодатчика ваиантов много, желатнльно бы знать его наименование.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    По времени не скажу. Но у тех кто переделал проблем нет. Их в принципе не должно быть вообще. Проблема высосана из пальца. Просто массовая повторяемость конструктивной ошибкию. Приводите всё в соответствие теории , и проблемы покинут Вас навсегда. А если ещё масло отфильтровать - получите результат как от газовой горелки.
    Хочу поделится. Получили очень хорошие результтаты по подкачке топлива. Всего лишь небольшие изменения в программе привели к новому прорыву. Теперь можно задавать любой алгоритм подкачки топлива. Причём в любом количестве и с любым его уровнем в баке. Это актуально при пуске. Можно не заливать полный бак , а запустить горелку на минимуме масла . Потом по мере прогрева выйти на любой уровень. И подкачивать теперь можно как угодно : по капле, по ведру. Короче контроллер рулит. Газовую горелку теперь применяю для других целей.:pioner:
