Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    для датчика лутше фоторезистор использовать. неиспытал проблем с настройками:). как поставил так и забыл. трубка длинной 10см.
  2. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    А в мою схемку можно фоторезистор вкрутить?
  3. vibpelm
    vibpelm
    vibpelm
    Черногорск
    Теоретически можно применить управление приводом дымогарной заслонки или вторичного воздуха основаное на принципе барометра. При изменении атм.давления будет меняться вес герметичного сосуда и его положение в пространстве. Рычагом связать с заслонкой. Рабочая жидкость - тосол. Необходима хорошая термоизоляция подвижного сосуда, в противном случае начнет реагировать на изменение температуры воздуха.
    И ни какой кибернетики.:)]
  4. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Можно вместо фотодиода. В этом случае резистор, который идет на - питания, лучше взять подстроечный. Номинал того же порядка, что и фоторезистор.
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    можно. я с фотодиодом тоже баловался. мне непонравилось. с фоторезистором получил другой эфект. правда на 555таймере.
  6. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    А в чем заключается этот эффект?
  7. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Такую схемку лучше выкинуть...
    Только в детском саду используют элементы логики в линейном режиме, и то для изучения почему так делать нельзя.
    В 21 веке берешь любой сдвоенный операционник за 3 рубля, один используешь как усилитель - второй как компаратор. Причем это будет работать правильно и коректно на любом разумном растоянии до фотоэлемента
  8. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Будь добр выложи свои мысли в слух в виде реально работающей схемы и желательно + печатную пллату.
  9. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Для решения этой задачи пойдет и такое:hello:
  10. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Ухты Sony вернулся. Я думал его совсем заклевали. А нет, жив здаров- сам готов кого угодно загрызть :)]
  11. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Народ отстаньте от фото датчика! Кто сделать не может- купите готовый . Он продаётся теперь в любом сельпо. Датчик включения освещения. Писалось об этом раньше. Там всё уже есть. Он на 220 вольт, но очень легко переделывается на 12. Там фоторезистор. И реле на выходе.
  12. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Продолжение следует, контроллер. Пока схема (рабочая, сечас пашет), печатку подкаректирую - выложу. Как у нас дела с Народным силовым блоком?
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот так приблезительно должен выглядить силовой блок.
  14. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Зачем так мучаться - купите готовое
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    ЗАО "Белпромавтоматика"
    г. Витебск, ул. Терешковой, 13-Б - Все дружно рванули по указанному адресу:)]
    Лучше схемку выложите рабочую - тогда и Вас покритиковать может смогут ?
