Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    2 седой2 и BURIK
    Поглядел видео где горелка работает. Прекрасно, прекрасно. :hello: Действительно надо проработать вариант с определением наличия тяги. А то вдруг голубь свалится в трубу и тяга пропадёт. Они любят в холода так греться.
    Датчик положения заслонки у вас стоит, как я понял?
    А вот датчик тяги действительно надо делать примерно, как датчик расхода воздуха. Всякую механику толкать (флажковый определитель тяги) - некошерно, засорится, заклинит. Есть еще хитрый вариант. Определять наличие тяги по характеру пламени. От есть: произвели поджиг, пламя загорелось, а потом стало медленно тухнуть. С фотодиодом так не получится, а вот с фоторезистором да. Фиксируете изменение освещённости во времени и вот вам диагноз. Отличие от принудительного гашения - наличие давления в маслопроводе, воздуха ну и т.д., в общем то, что имеется при нормальном горении. Думаю, должно сработать. :hello:
    ЗЫ. Моргающая лампочка - это вообще суперский ход. Сделаю примерно так в своей котельне.
    Сама прошивка или при работе контроллер требует пароль? Во втором случае берёте hex-файл, дизасемблируете, удаляете пароль и всё.
    А смысл покупать программу даже и с исходниками, я не вижу. Не такая это навороченая штука, чтобы не повторить самому. Хотя, это я со своей колокольни гляжу. Кто-то конечно не сможет такое сваять. Поговорите с авторами в общем. :hello:
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Про hex-файл. Да это хорошо если на процессоре не стоит бит защиты, то можно, дело нескольких минут
  3. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
  4. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    То есть вы присоединяетесь к обладателям постов с 454 по 458 и утверждаете, что схема корректна? То есть это нормально использовать логические элементы в качестве усиления, вы можете дать данные про коэфициент усиления, нужное напряжение смещения, чтоб элемент вошел в режим усиления и стабильность этих параметров от температуры. Это производитель рекомендует так использовать этот тип микросхем?
    Если это так, то спорить не о чем.
    Повторите эту схему, раз она хорошая и поставьте в самолет, хотя они и так регулярно падают...
    Мне лично, не их контроллер, ни исходники не нужны. Они не решают главной проблемы - стабильности горения и зависимость от внешних воздействий.
    На данный момент я пытаюсь до конца понять , что от чего зависит , как влияет на разных мощностях, как измерить те или иные данные и на их основании управлять подачей воздуха и шибером для стабильности работы. Судя по всему этого на форуме никто не знает - главный принцип здесь - "ну работает же" , причем только на его котле. А переставьте на другой тип котла, с другой трубой и все - никакие контроллеры не помогут.
    Контроллер - это способ отвлечь от настоящей проблемы.
    на твои деньги? какие? ты ж писал что двух сотен баксов и тех нет?
    Или ты уже эти подсчитываешь?
    Так я тебя огорчу - видимо ни одного идиота с деньгами на твой самопал не найдется. Все потенциальные покупатели уже записались в МММ2011
  5. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Когда работал в шведской компании инженером, работал с контроллерами, была такая поговорка, что есть два пути решения проблемы - это механический (конструктивно что-то изменили, заменили деталь, смазку добавили, ...) и программный путь (что-то написали в программе, добавили таймер, загрубили датчик, ...).
    Так вот первый путь - он старый, дедовский и решает проблему на корню, второй же способ решения быстрый но это решение временное и как правило в дальнейшем приводит к другим проблемам.
    Надо искать причины а не боротьс с последствиями.
    В этом я солидарен с вами!
    Можно найти датчик расхода воздуха, который будет мерить расход воздуха в м3,
    его можно вставить в дуымоход, температуру до 500 оС он точно держит, но вот вопрос цены я думаю всех повергнет в шок.
    На котлах Китурами есть ошибка по тяге, но датчика тяги там нет, может и вправду по термосопротивлению смотрится характер пламени и контроллером делаются выводы о том что проблемы именно с тягой а не с форсункой, топливом, воздухом ... :faq:
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Полностью согласен. Сам ставил пароли на некоторые свои устройства, чтобы заводские значения не изменял кто попало.
    Алгоритм - первичен, остальное - неважно.
  7. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    А кто говорит, что это усилители? Это порговые элементы, а на входе делитель из фотодиода и резистора. Не нравится ЛНка поставь ТЛку. Зачем усложнять?
    Кстати о самолетах. Создали конструкторы самолет, но при наборе определенной скорости у него отваливались крылья. Сколько не бились-толку никакого. Пошли к раввину. Он посоветовал в месте разлома просверлить ряд отверстий. И самолет полетел. А в чем логика?- спросили у раввина. "Не знаю", но когда я отрываю туалетную бумагу, она никогда по дырочкам не рвется. :hello:
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Согласен, надо спросить у раввина и поставить правильный фотодиод.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    перепалку не поддерживаю , потому как неграмотный почти.
    седой же сказал- даете контроллер- он его прошивает.
    мну больше интересен вопрос правильного горения.
    где найти специалиста по факельному сжиганию.?
    то , что сделал седой с жаровой трубой- очень важная ступень.
    она заставляет учить теорию. и понимать её.(эжекция продуктов горения в факел!)
    конечно в ракетостроении нам не светит , но по сути проблема таже.
    только для закрытого объема. а там и форма и ..
    (всё гениальное просто...когда оно уже есть)
    может седого осенит (он ведь скор на применение , а я как эстонец- мэдленно бегу)
    и как дятел простучу- вторичный воздух .
    правильное соотношение топливо-воздух.
    за кино-зачет.
    но всё , что касается изменения руками плавно давления впрыска- это
    недостойно показа. да может гореть- ЗАСУНЬ лямбда зонд- так он и засрется сразу.
    я что от нехер делать выкладывал от ди дитриха статью про КПД.
    а что меок детектив про теорию горения выкладывал.
    короче. Работа проведена. Результат положительный.
    Но данные результаты надо усекать .
    горелка-это не игрушка. играться с давлением-это бессмысленно , если нет
    регулировки ВВ.
    старт-стоп- это кашерно.
    в общем осталось немного .
    (нафига я это пишу. наверно потому , что ещё не вижу целостной картины
    , хотя почти всё есть)
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А ты эстонец или как?:)]
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    я советский.
    был русским- но из зеркала молголоид торчит.
    рос в горах.. потом белорусом сделали.
    к старости евреем стану.
    слишком много задаю вопросов и переспрашиваю.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Спасибо за юмор:: Я вот тоже советский, из зеркала 1/2 эстонца смотрит, хотя там никогда небыл и не жил, лет мне много, к пенсии тоже что-ли податься в евреи. А давай в двоем и Седого с собой, а.
    Кстати я там альбомчик по гореке забабахал, кому интересно могут полюбоваться.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    дачу дострою- и приезжайте.
    озеро костел аисты яйца шнапс камин и ББ .
    ТАК хватит тут понимаете раскисать- на барикады!
  14. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Вот по прозьбе Carrier схемка моего контроллера :aga: Д-Контроллер.jpg
    Правда с номиналамирезисторов R1, R3 и конденсаторов С3, С6 мог чтото напортачить (точно не помню), но при маленькой задержке времени их надо увеличивать а при большой- уменьшать.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Народ, ну как там дела с Народным контроллером? Че слабо сделать, или деталюшек не найти, вроде все доступно.:) А то старался, распинался, а воз все там-же. Видать никто не хочет попробовать свои силы, чтобы изготовить себе контроллер на уровне ведущих мировых производителей.:aga:
