Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    вот как-то так:))
    не понятно только какой индикатор
    а силовая часть своя и питание от БП компа
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    WINSTAR WH1604A я такой купил))
    чета пропал?? давно тебя невидно)) че изобрел??:)]
    плату уже поял, а я только запчастями затарился..
    силовой на чем у тебя ??
  3. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    Да все проблемы на работе..:(
    К монтажу только сейчас приступать буду
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Отлично, порадовал, Это человек получит прошивку первым. На идикаторе последние буквы СТ означают,что есть русский шрифт.
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    МЕОС:hello: ЧУЮ скоро форум запестрит такими фотками) запасайся терпением отвечать на вопросы);)
    первая ласточка уже есть,,,, и это радует.
    молодчик! непропадай.
    скинь мне адрес твоего ящика)
    блин!! а я и незнал о этих буквах)
    у меня они есть!!
    ты мне( лау) скинул?
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Давайте творите, я тут тоже кое что делаю, прошивку маленько подправляю.
    Мужики если есть мозможность делайте дозатор с подемом иглы, сейчас прошивка работает, постояно следит за качеством горения и подем иглы нужен, а также облегчает запуск.
    Да были у тебя эти буквы. Кто сколько потратился на детали?
    Зыбыл вам сказать про буззер (гудок), должен быть со внутренним генератором на 6 вольт.
  7. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    Это будущий силовой блок который еще и будет управлять насосами.
    Насосов три: кольцевой, ГВС (бойлер косвенник) и на радиаторы.
    в основе BM8036
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    немного, рубликов на 500-700 примерно. точно немогу сказать
    так как я беру запасом все по 2 шт.:)] 2 ,рынок далеко
    пол дня теряю.
    про гудок в курсе. подаеш на него 5в и он пишит:ogo:
    я платы делаю фоторезистом за раз две стороны,
    но мне нужен фотошаблон в негативе!! в проге ЛАУ непойму как в негатив перевести я с ней незнаком пока. прозьба расказать как это сделать:hello:
    я разобрался))
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    игла- то есть клапан, дозатор ,. я понимаю так = два режима, больше меньше масла.?? или както плавно любое количество масла??
    седня вечером травлю платы,
    завтра пояю.
    мой програмист в бальницу слег((
    так что полюбому придется твой на горелку ставить.
    у меня новая горелка почти готова...
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну игла поднимается - больше масла на шар.
  11. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    На Ниссановском вариаторе есть клапан (Step motor) с ним постоянные проблемы,я думаю из него получиться идеальный дозатор,очеть плавный и очень точный,фотку могу выложить(если интересно):|:
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Насколько я понял горелка работает в старт-стоп режиме(расход масла в зависимости от мощности котла),а подъём иглы - для обогащения смеси при поджиге.
  13. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    Термистор 30 килоом
  14. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    А что если вместо соленоида применить ВАЗовский регулятор холостого хода
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Тип терморезистора? Насчет регулятора холостого хода я уже давно думаю. Он у меня где-то есть. Будет время и регулятор я этим вопросом займусь. Это шаговый двигатель, вопрос сколько шагов делает и насколько вылазиет. Я думаю приспособим, тогда можно будет полностью автоматизировать процесс горения.
    Ну в принципе да, можно еще сделать быстрый разогрев котла (теплоносителя), а потом минимумом подачи поддерживать ее.
    Интересно конечно посмотреть, где его взять и сколько стоит?
