Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вобщем посмотрел я этот ВМ8036 не пойдет , так если простой контроллер делать то можно что-то из него сделать, но я лучше собрал бы свой. Воопервых нет ни одного выхода управления по постянке, а нужно три (клапан, насос, электромагнит иглы). АЦП там не так сделаны как надо и их надо миниму 3 (температура масла, фотодиод горения, тепература на подаче), а если еще Т-обратки. Много лишнего так-же выходов под 220в, если делать управление как уменя нагревом масла, то надо опять переделывать выход и симиторную часть. Вобщем все порежишь и все испоганишь. Лучше купить макетную платку под этот процессор, где все сделано под основные элементы, а переферию спаять на самой монтажке, будет компактнее, культурнее и ничего лишнего. Вот такое мое мнение.
  2. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    По моему попробовать стоит.Выходы управления переделать под низковольтную постоянку не составляет труда не переделывая плату(поставить мощные полевики)АЦП 2 Достаточно вполне,температура масла и прочие температуры читать с цифровых DS1820,выходы 220 оставить под Тен,зажигание(у меня розжиг 12В принципиально).Просто платы травил еще в детстве,уже забыл что это такое,а здесь готовый девайс,только немного требует АПгрейд.
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Поверь мне много. DS1820 мне в приципе не понравились, медленные, на них только термометры делать, что в ВМ8036 и сделано.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    все процессы за исключением взрыва- тоже медленные.
    не убедил. можно другие датчики у далласа взять.
    в типовой горелке вентилятор наддува на 220
    насос топливный-на 220
    розжиг-на 220.
    клапана воздуха как я знаю все на 220
  5. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    Спасибо! Вот, сегодня выкроил пару часов и забацал платки, мои первенцы :aga:,с товарным знаком Уважаемого МЕОС :hello:,вроде получились ::. Начало есть, дальше буду в личку пытать.:um:
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да убедил. У нас своя типовая горелка - воздух,клапан,насос,игла - все это на 12 вольт. Я как писал у меня верхняя строка , ( состояние горелки) - бегущая и задействована в динамике в коде и я пробовал этот далос, так это как машина с неисправным движком, то рванет с места, то стоп почти на секунду.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот вам привильная переделка электронного транса для галогенок FERON.
    Красным то что надо добавить. Снимаем тороидальный транс, считаем витки вторички (она сверху и толстая). Матаем монтажным проводом приблезительного сечения в два раза больше с отводом от середины. Все собераем и будет нам счастье за 150 руб.
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    пленочный. с ним проще. почитал кучу инфо, путем проб приноровился делать быстро.
    класно вышло!:super:
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Понятно. Я с баллончиком баловался, но понравилось. С утюгом быстрее получилось.
  10. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Как думаете, на Arduino UNO (www.arduino.cc) получится контроллер сделать ? Если симосторную часть на отдельной плате распаять?
    И еще, огромная просьба, очень нужно глянуть чей нибудь исходник пошивки , ато никак не могу въехать в некоторые нюансы :no:
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Конечно получится. Если на нём роботов делают, у которых и алгоритм и обвязка покруче, горелкой управлять вообще пара пустяков. Я уже предлагал народу, никто не захотел. Симисторную часть с гальванической развязкой на отдельной плате разместить. :hello:
  12. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    ВЕЩЬ действитель неплохая, вот только кто к ней прошивку напишет (
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Вообще-то к нему идёт свой язык с компилятором. На уровне Бейсика. Любой напишет.
  14. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Да я в курсе, но все же...
    на исходники прошивки дайте посмотреть пожалуйста кто-нибудь :flag:
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Роботу не нужна самодиагностика. Горелке необходима. Достаточно трудно сделать анализ работоспособности датчиков и механизмов. Здесь на "арапа" трудно ожидать, что получится. Если только талант. Правда и талантам неизвестны мульки даташитов и недокументированные возможности.
    Пример. DS1820. Отвалился любой проводок. Или у термопары...
