Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Ну да, как же. У них это сделано по самое небалуся. У робота, помимо трех-четырёх движков, есть еще несколько энкодеров, которые обратную связь создают + движки имеют элктроннные защиты по току. Диагностики там валом. Вашей горелке столько и не снилось.
    Как раз-таки диагностика простых электронных узлов элементарна до безобразия. А мульки даташитов... Хе. Кто ж читает даташиты да еще на аглицком языке :)] 80% пользуются переводом, причём кривым. А с DS1820 пример вообще некорректный. Дохлую DS-ку софт обнаружит махом, а вот заклинивший обратный клапан - нет.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    В нашем контроллере есть диагностика датчиков в том числе двух далласов. Не вижу особых проблем с этим. Оторвётся провод или мыши отгрызут - обо всём узнаем при первом включении.
  3. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Да роботы тут вообще ни при чём. На нем по сути можно что хочешь сделать, хоть терминатора, не говоря уже о роботах. Это тот же контроллер на Atmega, только готовый вариант, и шьется сразу, через USB, только силовой части не хватает.
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    вечером скину тебе, есть в асемблере и в с коде мой исходник и хек файл есть) только брат для пика у меня.:hello:
    если есть время и желание то свой исходник и прошивку можеш сделать сам!
    незная языка програмирования. что я и сделал)
    смотри тут. собираеш алгоритм из кубиков кирпичей а программа сама делает исходник в (асе и с) и хек файл...
    http://flowcode.info/index.php?option=com_kunena&Itemid=5&func=showcat&catid=4
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    вот че вышло, оптореле так и ненашол((придется в нет-магазине заказывать.
    Второе фото терморезисторы ))
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    так что я курю) пока оптопары пришлют:)
  7. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    А вот вопрос, нельзя ли заменить оптореле на обычное, какое нибудь РЭС...?
  8. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Можно, но только придется к каждому рэле еще ставить транзистор, диод параллельно обмотке рэле и это лишнее потребление тока. Можно вообще их не ставить, но при этом большая вероятность получить помеху со вторичных силовых цепей. Но вообще это не дифицит.
  9. lis4020
    lis4020
    lis4020
    В нашей деревне и терморезистор то подходящий найти тяжело, а что посложнее вообще...:( . Еще вопрос, контроллер можно прошить прямо на плате, или нужно прошивать отдельно в программаторе? Вроде нашел схемку "пять проводков в сом порт" , так можно?
  10. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Проверяли? Дайте код. Признаю вас великим программером, если вы реально диагностируете отрыв любого из трех проводов.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Не надо быть великим для опроса датчиков особенно далласа. Не говоря уже о герконовых датчиках уровня. Их всего 4. В горелке всего 7 датчиков. Обрыв любого провода приводит к отсутствию сигнала. Так что ж великого Вы усмотрели?
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Для опроса датчика не надо. Для диагностики хотелось бы увидеть исходник.
    Мало того, для гарантированного сопровождения температуры, датчик пероиодически сбрасывать передергиванием питания. Иначе есть вероятность зависа датчика. Мы наблюдали сие явление. Ну, это несложно. Ключ питания.
    Т.е. задача. ОтрываетсЯ любой провод из трех. Можно использовать паразитное питание. Определяем отказ датчика.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Кому нужен простой программатор под Аnmegу, давайте в личку ящик, пришлю.
    Програмировать можно и с платы, только нужно будет подключить разем для программатора. Лучше процессор поставить в кроватку, не нужно будет таскать комп к голеке или снимать весь контроллер для програмирования.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Чем PonyProg сложен? Куда еще проще и многообразней.
