Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    - наличие датчика температуры теплоносителя (для выключения горения?)
    будет ли его установка программная
    - наличие внешнего термостата(аварийный?) на скока ставим? 95?
    - суточного будильника /включение по времени. ?
    - времени дозаправки топлива /это куда? или всё же по уровню
    - времени прогрева форсунки /пролива масла ?
    - времени работы электроподжига / да
    - времени контроля пламени ?? постоянно
    - времени работы воздушного клапана ??
    - количество стартов поджига да
    - паролей доступа ??
    - опций ??
    - тест оборудования:
    - управление нагрузками какими (про что это)
    - тест срабатывания датчиков
    - проверка звука
    - проверка клавиатуры
    требую управления насосом котла. приобщем ВКЛ он включается.
    при общем выключении он выбегает на 10-15 минут
    (хотя для этого есть реле с задержкой выключения..а?)
    - времени продувки дюзы после выключения горелки--это выгорание депульсатора ?...разъясните назначение
    ещё - управление вторичным воздухом забыли.
    (кто 2атм , кто 3 атм.) если котёл в газоплотном исполнении , то без вторички- это самовар , а не горелка
    у газовых существует датчик тяги . ?
    время продувки вентилятором до старта не помешает- создаст тягу на всякий случай.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    как опция реальна
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    там где-не седой "не понял":
    про топливо/воздушное соотношение .
    у многих разное давление в шар- 2-3-4 атм.
    это значит - разное колво воздуха попадает в камеру.
    многие имеют вентилятор доп воздуха. надож им управлять.
  4. седой2
    седой2
    седой2
    Я ответил на твои вопросы используя цитату из твоего поста. И что что разное количество воздуха. Чтобы управлять двигателем вентилятора надо ещё найти критерий когда он нужен, а когда нет. Лично мне он не нужен. На всякий случай есть резервный канал. Прицепить можно всегда.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    резервный- это гуд. мне достаточно.
  6. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Сименс - это не просто имя, а бренд, который вкладывает финансы в разработку. Их продукция не может быть дешовой, как у тех, кто копирует у них. причем в больщинстве случаев копия хуже оригинала.
    Смишно... даже очень... Это заслуга?
    Вот она - обычная самореклама самой лучшей и надежной горелки и самого продвинутого контроллера на территории СССР. А все, кто делает тут свои замечания - профаны.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Я думаю что объём памяти достаточен для полной реализации идеи. Даже управление циркуляционным насосом спасёт не один чугунный котёл от термического удара. Серьёзная штука как оказалось, особенно когда вложены приличные деньги. Единственным слабым местом остаётся блок питания. Компьютерный хорош вем но отталкивает излишней мощностью и соответственно потреблением лишнего. Будем искать альтернативу. Была идея применить Овеновский ,но цена не устраивает. Желательно преобразователь без транса. Но только чтоб без пайки и переделки.
  8. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Да сколько можно занимается словоблудством:mad:, может Вы что не будь реального предложите? А если нет то под бочок к бабке на завалинку семечки щелкать и анекдоты ей рассказывать, и советского инженера (консультанта) который рекламирует сименс:mad:. Тоже можете забрать, вам там весело будет. Если нет своих идей лучше помолчите, глядишь за умных сойдете. И не мешайте ребятам работать.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Просто не обращайте внимания. Sony100 объявлен
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    В порядке критики.
    Сейчас я укажу вам на недостатки в вашей схемотехнике.
    По схеме 1:
    1. Батарейку на микрухе DD2 цеплять нельзя через резистор и диод. Только аккумулятор. Хотя зачем аккумулятор, когда литиевая батарея 10 лет работать будет.
    2. На все линии ЖК-дисплея повесить резюки на 100 Ом. Резко снижается вероятность выгорания процессора при выходе из строя ЖК-дисплея.
    3. Цепочка С2, С3, L2 должна приходить на AVcc.
    4. В коллекторы транзисторов тоже надо ставить токоограничивающие резисторы 100 Ом.
    Рекомендации:
    На вывод 7 микросхемы DD2 повесить светодиод. Будете визуально видеть, что часы тикают.
    Ногу PB5 (SCK) притянуть к земле резистором 10кОм. Меньше глюков при перепрошивке.
    Ко всем ногам питания микросхем припаять конденсаторы 0.1мкФ.
    Кто такой СР42 и INCOD я не знаю, ничего сказать не могу.
    По схеме 2:
    1. Все полевики защитить диодами. А то на релюхах они есть, а на моторах - нет. Непорядок. У вас там ШИМ? Если так, то цепочка должна быть более навороченная, чем просто индуктивность.
    2. Почему в цепи управления устройства пожаротушения транзистор биполярный? И вообще этот участок цепи мне совершенно непонятен. Вырубаем этот биполярник и всё у вас останавливается, реле отваливается, сирена глохнет. Непонятно.
    3. Зачем в левее симистора цепь из динистора и симистора? Часть бестрансформаторного блока питания?
    Рекомендации:
    Использовать опторазвязку с детектором нуля, чтобы в сеть не гадить и снизить вероятность глюков микроконтроллера.
    Шины данных 1-Wire защитить от перенапряжений хоть стабилитронами.
  11. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Мужики, давайте по существу по управлению горелкой, тобишь сделаем елку, а потом ее будем наряжать - будильники, клавиатуры, дистанционки и т.д.
    Я предлагаю общим скопом этим заняться в свободное время (не после будуна):) Я начну, а все будут добавлять, кто что предложит. ОК! И так мы построим Елку и будет, что обсуждать. Будем писать в динамике, тобишь начиная с первого пункта процессор пробегает по всем пунктам и возвращается на первый (по кольцу), и так пока включено питание на проц.
    Зачем это обьясню потом или дальше само станет ясно. И так:
    1. Тумблер ВКЛ/ВЫКЛ // используем как ячейку памяти, чтобы проц. знал , если что произошло (выключился свет или сбой) в каком состоянии была горелка.
    2. Если ВЫКЛ // Обрабатываем Выкл - устанавливаем все исполнительные миханизмы в исходное состояние, выводим информацию что Выкл. Возврат пункт 1.
    3 Если ВКЛ // Обрабатываем Вкл.
    4 МАСЛО ЕСТЬ? // Обрабатываем есть ли масло в бачке нагревателя, если нет то инфо, что нет и ВОЗВРАТ пункт1. Если есть то дальше.
    5 НАГРЕВ МАСЛА // Описываем как будет происходить нагрев масла.
    Вот дальше начинается самое интересное.
    6 ЕСЛИ Т МЕНЬШЕ 30гр // То мощность на тэне 100%. ВОЗВРАТ на 1.
    7 ЕСЛИ Т БОЛЬШЕ 30гр // То мощность на тэне 60%. ВОЗВРАТ на 1.
    8 ЕСЛИ Т БОЛЬШЕ 45гр // То мощность 40% и Включаем насос чтобы перемешивать масло в процессе нагрева ну и греть форсунку. ВОЗВРАТ на 1.
    9 ЕСЛИ Т БОЛЬШЕ 50гр // То мощность на тэне 30%. ВОЗВРАТ на 1.
    10 ЕСЛИ Т БОЛЬШЕ 60ГР // То мощность на тэне 0%.
    Ну на этом пока все, здесь есть что по обсуждать. Дальше будем писать запуск. Может все это перевести в Doc. , чтобы каждый мог редактировать у себя. Просьба свои редакции выделять другим цветом, чтобы были видны изменения.
  12. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    У вас большой косяк в схемотехнике.
    Подключите через резисторы ВСЕ тумблеры и кнопки (S1 - S4).
    Запитка LED1 и NTC1 через один резистор R1 не есть хорошо.
  14. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Спасибо огромное.
    Плюс к сказанному - зачем ставить 2 полевика и сигнальные лампы в 21 веке, если можно просто обойтись светодиодами
  15. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Вообще-то батарейка меняется на включенной схеме, когда DD2 запитана через 8 ногу питания. А когда питания нет, то его нигде не будет, ни на 8 ноге, ни на резистивно-диодно-стабилитронной цепочке. Она тут совершенно лишняя.
    Если надумаете поменять этот экран на другой, а он окажется без резисторов внутри, будете сопли напаивать? Хотя, это я так, придираюсь. Хотя себе бы впаял по-любому.
    Да понятно. А вот если сдохнет индикатор, то можно понять, что по крайней мере часы живы. И вообще, я бы рекомендовал повесить один светодиод на ногу контроллера, чтобы видно было, что он пашет.
    ОГРОМНАЯ ОШИБКА! В полевиках находится не защитный диод, а паразитный диод, который образуется при изготовлении полевика. Никакой защитной функции он не выполняет. Надо ставить внешний защитный диод.
    Никогда не замечали, как прыгает напруга, когда чайник отрубается? Здесь тоже самое. И дело не в индуктивной нагрузке, а в мощной нагрузке. Рвать надо переходя через ноль. В детстве делал регулятор на паяльник на симисторе, так он в сеть такое гнал, что телевизор вблизи рябил. Правда у меня ШИМ был, но без перехода через ноль.
    Надо просто нарисовать алгоритм управления в виде диаграммы для начала. А потом по мере вырисовывания алгоритма и вылезет, какие датчики нужны и что надо измерять.
