Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Совершенно верно. Команда READ POWER SUPPLY [B4h] :hello:
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну вобщем пришли к выводу, что лучше всего для замера температуры масла и теплоносителя в горелке пригоден терморезистор.
  3. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    На выходных у шурина случилось чп - взорвался ночью бак расширительный! Котел бакси майн не турбо. Скажете котел паршивый, раз не сработал пред.клапан? Нет, ручки кривые кое у кого: бак дополнительный говорили ставить, клапан не перетягивать тоже. Вот и результат!
    Для тех, кому хочется максимально избавить себя от такого рода чп: ставьте два датчика на масло, ставьте предохранительное терморэле. Да что угодно. Но ваша безопасность в ваших руках. Продумывайте всё сами и не обвиняйте других в своих ошибках. Разработка системы безопасности котла не шутка и требует углубленных знаний.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Мне кажется самое главное, нужно уделить внимание тому чтобы исключить зависание процессора. Из опыта- перегрев масла на 90% может произоити только от этого. А то, что терморезистор или симистор выйдут из строя вероятность небольшая (конечно если монтаж сделан надежно).
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не следует целиком отдавать все процу. В особо ответственные места ставить разрывные термо и прочие датчики.
    Сначала хотели ставить контроль коммутационных элементов. У нас просто реле. Подумали и отказались от этого. Слишком пушисто получается. Правда у нас угольный котел, который при отсутствии шевеления приводами стремится затухнуть. Но в контур градуса воды на всякий пожарный ставим температурный концевик. Хотя диагностика ведется постоянно. Проц сторожевым таймером, датчик 1820 процом реинициализируем. ЖКИ так же дергаем питанием.
    Кто чего еще придумал?
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Можно по подробнее про сторожевой таймер?
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Такая сторожевая собака (WatchDog). Входит в архитектуру большинства микроконтроллеров. Позволяет организовать аппаратный сброс процессора, если этот таймер не сбрасывается программой. Т.е. если программа зависла и в то место, где этот таймер сбрасывается не попадает, то таймер досчитывает до конца, вызывая сброс процессора.
    Какая то гарантия, что проц будет выполнять то, чего положено при различных сбоях.
    http://www.lcdinfo.ru/html.cgi/txt/doc/micros/avr/arh/mega103_44.htm
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Понятно, испльзуете Собаку. Я думал внешний таймер стоит по такому-же принципу.
  9. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Внутренняя собака сделана абсолютно изолировано от всего проца, работает без всего прочего. Генератор - простой RC. Так что надежность на высшем уровне!
  10. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    да ничего тут сложного нету))ставиш термотаблетки везде где нужно независимо от контроллера. на масло на воду. на выхлоп на сопло соеденяеш все последовательно в разрыв цепи всего питания горелки и компресора и усе) у многих так реализовано.и у меня в том числе. уж если совсем страшно можно невостанавливаемые поставить)) и ничего невзорвется.
  11. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Так это и есть правильный подход. Только еще надо учесть надежность самих таблеток и правильное их присоединение (не только электрическое). Тем, кому это знакомо, тем и просто. Но есть же и те, кто с этим не сталкивался, а горелку хочет сделать.
  12. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Проблемы безопасной эксплуатации тепловых установок были актуальны всегда и везде. Недавно у одного знакомого тоже была авария с котлом. Котёл белорусского производства на опилках. Ночью выключили свет и произошло резкое увеличение давления в системе. В результате разорвало шаровые краны пополам. Хорошо что никого рядом не было. Когда я пришёл к нему сразу спросил: Где группа безопасности? А что это такое. Следовательно: дураки и дороги- извечная проблема любимой Родины.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Это бесспорно так. Но, нам, разработчикам отопителей, необходимо помнить об этом всегда. Конечно, полностью безопасной энергетическую сделать нельзя.
    Недавний случай. Клиент заправил бункер углем и попался слишком большой кусок, который просто не пролазил в подающую воронку. Он решил его выжечь. Открыл крышку бункера и дождался, пока начало гореть в самом бункере. Ну, не могу же, я предусматривать такие случаи.
    В следующий раз обольют бензином весь котел с целью помыть его...
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    действительно где безопастность))
    по давлению использую аварийный сброс клапаном один на 3атм. второй на 6атм. в дорогих котлах типа вайланд стоит такой предохранитель сброса.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    по- моему, sony100 , уже писал о недопустимости совмещать аварийные сигнальные цепи и наши базовые.
    так тут народ не понял было.
    С прозрением!
    вообще выпускают термореле биметаллические.
    не пробовали? и никаких наводок.
    а то так за 3 бакса и погореть можно.
