Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Седой 2 в поредыдущем посту дал исчерпывающее резюме на такой случай. Дураку в башку термотаблетку не впихнешь :mad::aga: О себе. После того, как однажды не сработало термореле и закипевшее масло из бачка поперло серой пеной через все неплотности , чуток поумнел и поставил три датчика взаимодублирующих - биметаллич. термореле, термотаблетку и между ними электронное термореле. Все последовательно. Теперь сплю СПОКОЙНЕЕ. Но пена иногда снится...:son:
  2. СемиСветик
    СемиСветик
    СемиСветик
    Клинцы
    Немного изучив безопасность в газовых котлах и системы применяемые для контроля пришёл к выводу что порой грамотно сделанная своими руками вещь гораздо надёжней и качественней самой фирменной. Где правят деньги там правды быть не может. Советую оставить эту тему. Лучше обсудить системы регулирования мощности горелки посредством микропроцессорных технологий. Это будет гораздо полезней.
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    раз уже начали ужастики расказывать я тоже раскажу свой:mad:
    я думал что везде все обезопасил,оказалось нет!! в прошлую суботу вечером вырубился свет, ну я к автоматам врубаю-отключаются! бегу в кательную а там все в едком дыму!! запах обмотки и дерева, ну сразу увидел в чем проблема- заводской компрессор мать его:mad: раскалился и дымил!
    вчера здал в магазин. И задал им вопрос почему неустановлен термопредохранитель?? развели руками они невкурсе. знал бы сам поставил. а ведь мог и воспламенится автоматы сразу невырубились!
  4. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Не надо переносить российские реалии на ведущие мировые бренды.
    Самокритично...
    Получается, что впихнуть можно, но после вскипания...
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    тогда ещё группу безопастности(подрывник) на компрессор и таблетку на него (и в контроллер завести.)
    и автомат на 6 ампер
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Волков бояться - в лес не ходить. Не подходите к розетке- вдруг трахнет. Не включайте свет- друг утечка. Не дышите - вдруг вдохнёте чего-нить. Вывод- буду бить сильно, но аккуратно. Думать надо, господа. У меня простая лампочка как ракета пробила стеклянный шар толщиной 4 мм.
  7. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Запомни как закон ОМА - Ток случайно бьет только дураков
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    я кстати не шутил.
    в компрессор автомат сам просится , и сбросной и таблетка- завести в контроллер.
    бьёт не дураков , а неаккуратных и торопливых.
    (клавное , что б не сильно. это помогает , как физиотерапия.)
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Немного не в тему. Подскажите где можно купить или чем заменить микросхему ST L9122. Возможно есть хотя бы описание?
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Если хотите крутить шаговик, то лучше взять связку L297 + L298.
    Они простые и доставабельные.
    Во вложении - таблица микрух для управления шаговыми двигателями.
  11. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    Не пинайте сильно, если меня не туда понесло :)
    А что, если в качестве ядра контролера использовать материнскую плату от простого ПК (начиная от 486 и выше), используя например LPT порт.
    Плюсы
    1)явно разделить аппаратную и программную часть
    2)минимум аппаратной части (вся логика в программной части)
    3)множество языков программирования и примеров для работы с портами.
    4)возможность изменения настроек через интерфейс, а не программно в процессе работы.
    5)возвожность наращивания аппаратной части
    и т.д.
    Минусы
    1)очень мало сабильных операц.систем
    2)увеличение потребляемой энергии
    3)дополнительная защита от зависания ОС
    и т.д.
  12. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Линукс. Только кому будет кайф возиться?...
  13. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    На заре перестройки, я у меня работали два проекта на 286 машинах. Одна управляла мини кирпичным заводом, вторая что-то типа охранки в автосервисе.
    Работали под DOS. Программы на Q Basic. Управление по LPT. Собственно программа только следила за датчиками, а что делать читала из текстового файла, который изменяли сами сотрудники. Работали я думаю не меньше пяти лет. В начале только обращались, но не потому, что какие-то сбои были, а чтобы внести какие-то дополнения. По энергопотреблению в принципе не так уж и страшно. Быстродействия тоже должно хватить. А если матушку подружить с Флеш картой, то вообще надежно должно получиться.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    управление 1-wire сетью под Linux'ом с помощью owfs
    датчики все те же от DS . ключи там тоже есть.
    можно и под виндой.
    тока не надо меня пытать- я дуб.
    знаю тока что работать будет также как и под любым МК .
    можно вообще старый ноут присобачить.
    вопрос -кто писАть будет?
    :faq:
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А нафига велики опять выдумывать? МК надежней во сто крат матери по стабильности.
