Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Дальше то, как?
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Что как? Дальше продолжение сказок.
  3. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Ну начните новую сагу "Датчик Пламени".
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    То есть определять по гулу пламени есть оно или нет?
    Сделать-то можно. Теорию ЦОС в руки, сигнальный процессор на плату, алгоритм в голову. Только вот дорого это и ДОЛГО. Ну бонусом получите знания по ЦОС и сможете по сигналам микрофона определять как работает горелка, как работает циркнасос в системе, определять моменты закипания носителя в котле, выявлять насколько забит фильтр... в общем много информации можно снять с микрофона, если правильно его применить. :hello:
  5. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Для квн: программу скачал?,мой алгоритм пробывал?
    Кстати предыдущий контоллер Comat Boxx писАл програмку неделю(как Алекс),
    а доводил на горелке(всякие времянные задержки) четыре месяца.
    На Митсубис контроллер написАл за один вечер(слямзил с комата).
    Еще вопросик: Я один использую обратную связь по пламени(фототранзистор) на увеличение подачи топлива??, или кто нибудь еще?
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    ну так да) особенно звук компрессора) холодильник не в счет.
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ну если компрессор и холодильник прикручены к котлу, то и они тоже :)
  8. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Ээээээээээ, с овенами много работал. КНС на ростове работает на нем. люди спят спокойно. Нужно уметь пользоваться... кстати, поддерживает кодесис. Что не все ПЛК умеют!
  9. седой2
    седой2
    седой2
    На всех баб заглядывать -не одну не.:close: Лучше один, но свой. Это как про авто: самая лучшая та которая в моём гараже.
    Если бы было так легко сделать модулированную по мощности горелку, то уже давно вопрос отпал сам собой. Простыми методами соблюсти оптимальное качество смеси нереально. Получить некую зависимость можно, но это самообман.
  10. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Седой помниш ты писАл что иногда горелка загорается не с первого раза?
    У меня была таже проблема,но методом проб и ошибок поборолся.За последние 2 месяца всегда загоралась с первого раза(стоит счетчик ошибок)хотя имеется пять попыток.:hello:
  11. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    У меня в контроллере используется обратная связь по контролю пламени. Снял показания с датчика горения при разных мощностях горелки. Написал достаточно мудреный алгоритм управления иглой дозатора. Вкрадце - раз в минуту вычисляется значение горения и сравнивается с предыдущим, затем принемается решение поднимать иглу или нет и на какое время. Этим достиг постоянство во времени выставленной мощности горения. Я вообще не смотрю как горит, а выставляю нужное горение по показанию на ЛСД, а дальше процессор сам его поддерживает.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Это осталось в прошлом. Сейчас как только была бы хоть одна вспышка сразу работает функция поддержки пламени. Я описывал ранее алгоритм.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    ЛСД контроллера. Вся информация состояния горелки выводятся на экран.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Сделали под каждый режим свой экраны. Скрытый режим настроек. Прокрутка, курсор, меняющий вид при редактировании данных. Это горелка котла на угле. Снято в не растопленном состоянии.
    ГАЗ это выхлоп.
  15. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    +++++10-00 Поддерживаем новизну мышления. А то , правда, гудит зазря,:mad: ::чего реву даром пропадать:super::)]
    Чего как?:faq: Проще некуда. Вместо фотодиода впаиваешь микрофон, параллельно диод и емкость. Все.:pioner:
    Тока надо чтоб рядом не шумели дети и собаки не лаяли:)]:aga:
    ИМХО, фототранз. не совсем подходит..пламя имеет свойство моргать, а у фототранза высокое быстродействие. Будет дергать клапан или ШИМ. Лучше снимать инфу с датчика температуры пламени\термопара\. Или пустить исполнительный сигнал через линию задержки. Гдето недавно в соседней ветке была схема на 555. :close:
