Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    У меня ШИМ ,а паралельно фототранзистору стоит кондер,время отклика примерно секунда.
    Меос у тебя все бы ничего,если бы еще вместо соленойда подьема иглы поставить шаговый двигатель,для плавного модулирования.
    А вообще ставил обратную связь,т.к. ШИМ такая зараза в зависимости от вязкости масла разная подача.Сначала хотел стабилизатор оборотов,но это не совсем корректно.:no:
  2. дима 74
    дима 74
    дима 74
    Челябинск
    это не новая и не моя мысль. это предложение делал отец-основатель:hello:(см первые ветки). с тех пор прошло много времени, больше опыта, другие люди. я собираю новую горелку. если бы кто-нибудь предложил схему звукового датчика, то может быть я предпочел бы её.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Lexus77. Установкой шагового для регулировки иглы дозатора сечас этим и занимаюсь.
  4. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    Какой драйвер для этого РХХ планируется?
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    А ЗАЧЕМ? ДЛЯ ЧЕГО?? в этом нет нужды и проблемы. все прекрасно работает и на фото датч. если есть проблемма то можно обсудить.
    сделай, сфоткай, проверь и раскажи нам что лутше звук или фото;)
    а то предлогающих вагон а вот сделать...
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот думаю как проще.
  7. xaron
    xaron
    xaron
    Тамбов
    моя скромная схема. контроллер PIC18F252
    сделано в проге DipTrace
  8. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    А что при 60-70 градусах масло сильно отличается по вязкости? Тем более бодяжное и отработанное. Его бодяжить надо как можно лучше чтобы однородность была. А если нет возможности смешать - тогда может быть. Цепляй к бочке ультразвук и пропадёт надобность в регулировках.
  9. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Обсалютно правильно. Ультразвук использую давно результатом доволен.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А че вы ультразвуком делаете, поделитесь опытом. Я вот разобрался с шаговым РХХ, разберается элементарно, драйвер очень простой на одной микросхемке и двух транзисторах, к контроллеру цепляется двумя проводами. Шаг маленький - доли милиметра.
  11. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Перемешиваю масло. Делаю его однородным по вязкости. В процессе работы на дне скапливается масло ввиде похожем на солидол. На дне бака лежит ультразвуковой излучатель. За счет кавитации происходит равномерное перемешивание масла в емкости. Сетка фильтра масленного насоса не забивается.
  12. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Навкрно от стиральной машинки? Недавно сильно рекламировались в сетевом маркетинге:super:
  13. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    К бочке или в бачек с тэном?
    Если транзисторы выходные,то почему два а не четыре?
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Они не выходные а стоят на входе. Работает с 5 вольт четко, потребление 100ма. Вот так уже переделал под свой дозатор, удленил шток, общий ход штока 15мм. Шаг на глаз очень маленький, еле заметен.
  15. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Насчет транзисторов понятно(уже догадался),кнопки я так понимаю временно?,потом управление будет с процессора?
    Кинь ,плз,схемку или номер микрухи.:hello:
