Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Микросхемка L293D.
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    целый порт свободен -так экран туда и просится
    тем более на 18 пике..
    я как отдал плату на программу так уже забыл как она выглядит))
    и какой чип стоит, кажись тоже пик18 на 40 ног.
    седня обнадежился,
    уже как бы скоро будет готова..
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    нашел)) вот мой красавчик!! ничего лишнего.. один пик и два улн.
    уж забыл как выглядит..
    уже показыват температуры -две,
    шимы все пашут, для тена тоже шим,
    рег. мощности. 100 и 50 % сделано.
    вобщем дописывает...
  4. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    и правда красиво сделано)
    судя по всему и помехоустойчивость на высоте)
  5. xaron
    xaron
    xaron
    Тамбов
    Я пока с индикацией не заморачиваюсь ! Я пытаюсь добится отсутствия сбоя при поджиге. Для этого и оптопары по входу наставил. В выходной попробую на горелку ставить, схемку уже спаял !
    А я разьём LPT не догадался поставить :( Очень удобно наверное с ним ..
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Для чего он нужен?
  7. xaron
    xaron
    xaron
    Тамбов
    В моём контроллере стоит клемник китайский, одна сторона в плату запаяна а к другой провод под винт прикручиваю. Очень неудобно :( . Чтоб снять плату все провода откручиваю, входы выходы и питалово.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Ааа... Чисто, как разъем используете. Я уж, думал к порту цепляете зачем то.
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    да как разьем)) ,
    их валом у меня,
  10. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Странное затишье! Эгей ! Живые есть? Неужто все полегли:(:(
  11. Барм
    Барм
    Барм
    вопросик хочется задать :в какое количество денег обойдётся мне готовый блок управления к ББ? А так же сроки изготовления и доставки до Екатеринбурга:faq:
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    живые есть.
    просто все понимают, что время теорий закончилось.
    А за молчание- всем уважуха.!
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    временное затишье))
    а че ?? я тута , жду себе жду , программер 750 строк уже накатал, незнаю зачем столько (( .. .меос совсем пропал((
    ауууууууу!?? скучно блинн .
    я тут вспомнил что обнаружил зависание датчиков уровня от ваза.. причиной была гуща на дне бачка ,какая то клейкая масса- из за нее поплавок просто "приклеился "к трубке, вобщем нужно чистить бачек иногда, или кайтарить ультразвуком или же быстросьемный бачек))
  14. shunin
    shunin
    shunin
    С ультразвуком, в смысле датчик УЗ использовать для контроля уровня? Или для чистки поплавка?
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот и я про тоже (датчики от ваза), я писал, я их выкинул Шесть штук, и именно по этой проблеме, а на поплавок не гуща налипает, а мельчайшая металическая фракция, которая присутствует в масле. Надо что-то другое придумывать, что-бы в поплавке небыло магнита, или так что-бы магнит поплавка был выше уровня масла.
