Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. robx
    robx
    robx
    Литва
    выложите пожалуйста схему етого драйвера, и еще есть вопрос, подайдет ли ATMEGA8-16PU и дисплей YM1602c-6
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    На держи. Атмега пойдет. На дисплей надо переписывать прогу, т.к у меня стоит четырехстрочный, а это двух.
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    МЕОС привет, как успехи?! че новго?
    чтоб каша на дне несобиралась..
    сдесь изготовление ультразвуковой мешалки:hello:;)
    https://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_rem78.php
    за всю зиму в бочек незаглядывал)) столько г... собралось на дне.
    нужно чета подумать:faq:
    по ходу тен тоже менять придется, даже с диодом на нем нарост
    как на днише корабля!! и фиг чем отгрызеш!!
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Никак не пойму Ваши проблемы с поплавками. Он (поплавок) всегда на поверхности масла. На то он и поплавок. Может мы о разных вещах говорим. Видел в магазине какуюто байду продають. Тоже датчик масла. Но он не такой как я применяю. Может в этом секрет?
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    покаж свой датчик..
    я тоже думал что плавают:( плавали до поры до времени пока с маслом непопалась какаято клейкая бяка. меджу поплавком и трубкой зазор засрался этой массой и поплавок завис... завис даже второй верхний который вообще масла невидел.
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Во, во правильно и у меня также было, это просто Седой их долго наверное еще не эксплуатировал. Месяц, полтора они держут, а потом пи...ц и масло на полу.
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    А почему не сделать датчик уровня масла бесконтактный. Например, из брелка – указки.
    По поваду УЗ мешалки. Она хорошо работает на резонансной частоте излучателя. Я писал как узнать резонансную частоту. F=220000/толщина излучателя в мм.
  8. СемиСветик
    СемиСветик
    СемиСветик
    Клинцы
    Про масло на полу это ты зря, батенька. А контроллер на что. Сразу тревогу забьёт. Стоит только логике работы нарушиться и всё- тревога. Ещё много зависит от конструкции заборников. У меня в баке 250 литровом мин уровень до дна 15 см. А у тебя сколько? В баке горелки тоже около 5 см ото дна. И опять же внизу чуть задержится поплавок больше положенного- тревога. Горелка выключается и пишется ошибка: превышено время нахождения в минимальном уровне. Всё учтено в программе. Так что пишите письма. Пока что мимо.:no::pioner:
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Ну Вы поняли это я. Опять увлёкся. Поплавок как поплавок. Тонна прошла и нет никаких признаков. И грязи не много. Тосол был. После того как ТЭН стал применять сухой все проблемы с ним исчезли сами собой.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну это у тебя масло суперское, у меня как из выгребной ямы, я думаю у других не лучше. Тут сливаешь остаток из бочки, а там чего только нет -гайки, резинки, грязюки немерено.
    А у меня сейчас вообще датчиков на масле не стоит, унитазный метод контроля масла за этот отопительный период показал себя как самый лучший и надежный на 100%, и ни какой электроники.:super:
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Я масло начинаю контролировать на уровне закачки ручным насосом. Может поэтому и грязи меньше. А насчёт защиты ты зря. Механика увы на помощь не позовёт. Но у каждого свой вкус, сказал кобель, облизывая свои бабингтоны.
  12. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    А разве у тебя не контролер фильтрует?
  13. седой2
    седой2
    седой2
    И контроллер тоже. Он даже фильтрует и записывает базар некоторых избранных :pioner:участников форума.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Не так не пойдет. Надо - привез бочки с маслом, цепляешь их к горелке и все должно гореть. Кстати ББ и была сделана для сжигания всякой гадости типа отработки. А если жечь солярку, то это другая история.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Я приезжаю в автосервис. У меня с собой 180 литров (8 по 20 и 2 по 10). Насос лопаточный ручной. На конце сетка. Гайки, окурки, полиэтилен, тряпки - всё оставляю. Остальное в танк на 1000 л. Или на 2500. Потом насосом в расходный бак 250 литров. Всё масло при этом перемешивается. Забор везде не от дна. Время от времени сливаю то что на дне. Как правило это водка. Вода с антифризом. Всё остальное выгорает. На каждом насосе свой сеточный фильтр. Итого три фильтра. Так в чём вопрос не пойму?
