Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Вот что контролер с людьми делает...
    Да если б твоя горелка самогон производила из отработки, то на твой контролер очереди бы стояли как в МММ в свое время...
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    :)] Вот в том то и проблема Танки, Баки на Nное количество литров, это сколько денег стоит, да и куда это все вкопать или разместить. Это че все лето только и переливай, фильтруй. А во вторых что дают, то быстрее забераешь, а то чуть-чуть запоздал и уже нет. И вообще проще привез, закотил и до зимы.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Так нет никаких проблем. Ты ж тоже руками всё делаешь. А сколько бочек у тебя? Или ты всю зиму катаешь эти бочки? Танк это гораздо лучше. За 4 месяца неспеша всё подготавливаешь. И ничего не надо переливать. Всё механизировано. Всего один самодельный насос. Ситема трубопроводов. Перекачивай куда хочешь. Для меня гораздо проще один раз наладить работу какого-то устройства, а потом успешно пользоваться. Бочки грузить по 200 кг я не собираюсь. Натаскался разгружая вагоны. Бак на 2,5 тн выглядит гораздо лучше и меньше чем 13 бочек. Да это кашмар какой-то 13 бочек. А на счёт денег: если покупать дорого - то лучше уж солярку. С нормальными ребятами всегда можно договориться. Кстати вчера был у приятеля . У него экспресс - замена масла. Купил он себе китайский аппарат. Немного подломал по неосторожности. Пришлось помогать. Так вот: очень интересный принцип создания разрежения в баке 10 литров. Я сначала думал механика- оказалось инжекторный отсос. Создаёт разрежение до -1. Прикольно вооше. Можно подобным образом организовать подкачку масла. Тянет очень хорошо. Принцип нарисую - выложу.
    Мы так и сделали- капает будь здоров. Можем продать;););):pioner:
  4. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    meoc, ты пойми, челу целую зиму делать нечего, а так метнулся с канистрами, отписался на форуме -вроде как и при деле получается
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    надеюсь коллеги в контроллерах есть возможность повесить прерывание
    по сработке датчика задымления (ещё подумать какой надо) и датчика
    пламени в помещении.
    как никак "самопал"
    "чем черт не шутит"-сказала монашка надевая пезик на свечу.
  6. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Можно взять стандартный пожарный датчик дыма. Мимо него с зажженной сигаретой проходишь, и он срабатывает. У него сигнал стандартный. Его можно на прямую к контроллеру подключить.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    В нашем варианте хоть сотню датчиков. НО ЛУЧШЕ НЕ СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭТОГО. А шланги резиновые, бак открытый, топка котла тоже, кругом дыры- это негодится.
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    все просто,- один вход (пин) за этим следит, цепляеш на него хоть 10 разных датчиков,
    по изменению по этому входу -авария.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    вот и славно.
    да- пожарный извещатель годится.(у самого висит под носом-а я его и не заметил--пора крону сменить...не.. орет ещё -от сигареты)
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Народ!!:mad:Где отчёты по изготовлению народного контроллера? Скучно без споров по делу.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Кто покажет фото своей жаровой трубы (в плане нагара и отложений) не чистя ее и не обслуживая в течении непрерывной работы в течении масяца или хотябы трех недель. Я что-то еще раз прихожу к выводу, что для сжигания отработки она не годится в плане не обслуживаемой горелки. Сжег бочку масла, не заглядывал в горелку почти недели три, поставил новую бочку масла, забило так , что мама не горюй, а все от того что этот белый налет накапливается и с каждым разом этот процесс ускоряется и забивает моментом. Сейчас жаровую выкинул совсем, перестроил контроллер в плане запуска, проблема исчезла - нечему забиваться.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Седой твоя горелка под масло не пойдет (в плане не обслуживаемой долгий период) и эту конструкцию жаровой замучиешься чистить. На этой горелке будет хорошо гореть Салярка, ты ее кажется для этого и делал. Под масло надо менять конструкцию. Тобишь где-то так.
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    я чищу раз в неделю, бывает раз в три дня,
    БЕЗ ФОТО ЯСНО ЧТО БУДЕТ ЗАБИВАТСЯ ЛЮБАЯ НАСАДКА!!
    ДАЖЕ БЕЛЫМ ПОРОШКОМ)
  14. седой2
    седой2
    седой2
    На крестовине ничего не получится. Это раз. Во вторых: дай фото своей забитой как ты говоришь через три недели. В третьих сколько раз ты менял тягу в дымоходе? Сейчас начались скачки давления. Ты их чем отслеживаешь. В четвёртых: даже на дровах есть необходимость коректировать тягу. Если этого не делал- вот твой результат. Я ж писал. Видно некогда было читать. И наконец в пятых: горелка достаточно сложный механизм для сжигания очень загрязнённого топлива. Канализационные стоки надо чистить, брат!Хотябы иногда. Ты зубы чистишь тоже раз в три недели , или как?:)]:)]:aga:
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Что ты пишешь это все вода. Белый налет в трубе есть? Только не говори что нет, тогда ты сжигаешь не отработку. А так как этот налет неизбежен, то он будет накапливаться и если его не вовремя чистить то ...!
    А во вторых у меня крестовина не забивается, я уже забыл что это такое, а забилась жаровая и не нагаром а сначало основательно белым песком. Это был эксперимент за сколько забет.
