Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Тумблеры там так к примеру, для проверки, а так этот разем цепляется к процессорной части - там опторазвязка. R1 - да-ну работает, уже три месяца без проблем, вот еслиб ты не сказал я и не заметил.
    Так вот давай с тобой и будем делать этот алгоритм, а другие будут добавлять, от этого только польза для всех, а то на форуме только один флуд и критика, а своего никто и ничего не прелагает кроме Седого.
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Не мой профиль.
    По схемотехнике могу подсказать, а вот алгоритм - нет. Я не в теме
  3. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    Выкладываю обещанные откорректированные схемы. Деду Банзаю: замечания по часам - цитирую из Datasheet: "Следует отметить, что часто при экспериментах,особенно на макетных платах, забывают о выводе VBAT, или пытаются соединить его с выводом Vсс. Естественно ни в первом, ни во втором случае таймер работать не будет. Если требуется включить его без батарейки, та необходимо обеспечить нужное напряжение на VBAT делителем на резисторах или параметрическим стабилизатором."
    ДЕЛАЮ АКЦЕНТ НА ВСЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СХЕМЫ!
    Не важно какие детали применяются, как они соеденены. Применяйте собственные датчики, ключи по любой схемотехнике. В моем контроллере сердце Atmega32 и совершенно не важно каким образом вы выполните перефирийные устройства ввода-вывода. Здесь рулит ПРОГРАММА!
  4. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Я бы предложил проще.
    Устанавливается температура масла М и необходимая дельта Д (по умолчанию она 65 и допустим 5 гр соответственно).
    ЕСЛИ Т МЕНЬШЕ М минус Д (60гр) то 100% мощности.
    ЕСЛИ Т Больше М минус Д (60гр) то 50% мощности
    ЕСЛИ Т больше М минус половина Д (62.5) -25%мощности
    ЕСЛИ Т больше М (65 гр) выкл нагрева и подача сигнала пуск
    Реально рабочая температура будет держаться в пределах 62-67 гр. Дельту можно уменьшить по пары градусов, если тен не очень инерционен.
    температуру масла регулировать необходимо, потому что не все масла горят при 65гр, иногда требуется 85-90
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    С вами всё понятно. Умываю руки
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Пустые хлопоты перед дальней дорогой. Мда? ТЭН на 1,5 КВт не очень инерциален. ГМ? А масло вы перемешивать думаете? Ведь иначе придётся с веслом возле бака стоять или в лучшем случае изменять через час два температуру масла. Топливо должно быть однородным. Купаж слово знаете?
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Мое предложение - если VD3 фото диод как датчик горения, то его лучше ципануть на АЦП -один из портов РА и в программе обработать по чувствительности (из моего опыта).
    Вот пошло обсуждение и это уже что-то радует. По существу - у меня сейчас так и работает как вы написали, но это не гуд. Не получается сделать програмно линейное повышение температуры масла (ШИМ), тоесть в начале, до 50гр мошность почти 100%, а до 60 более, менее линейно, а около 60 начинает подмаргивать лампа освещения. Это издержки процессора - настройки ШИМ. Поэтому я и предложил разбить мощность нагрева на несколько точек. А так вы правы, да температуру держит четко 60 -66 гр. Тут вопрос какие проценты делать на каких градусах.
    Насчет масла перемешивать, тут вы не правы - масло мешается отлично и насос крутит нормально, только я сталкнулся с проблемой когда оно 40гр то происходил небольшой перелив в дозаторе через верхнее отверстие для воздуха и и мне пришлось делать отвод его через маленькую трубочку.
  8. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Это только у таких как вы баки на десятки литров. У меня 3-3.5 литра. Два тена последовательно дают только 600ват, а через диод -300.
    Это все уже реализовано и успешно работает на цифровом термостате. 18В20 прикреплен к маслозаборнику - никакого принудительного перемешивания нет. Есть такое слово - конвекция.
    Дельту реально могу выставить и в 1 градус, но поскольку для включения используется пока реле, то нецелесообразно. Да и разброс в 5-10 градусов не критичен.
    Уменьшение мощности нагрева при 40 или 50гр ведет к увеличению времени пуска.
    Шим для инертных приборов реализуется не так как для лампочки - обрезанием полупериода, а изменением скважности при частоте около 0.5 -0.1 герц.
    Ну и уже в сотый раз напоминаю 1.5 квт нагреватель или около этого - это перебор
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну вот задача - не ставить два тэна и диод , а настроить шим таким образом чтобы масло не вскипало на тэне и тэн не вылетал. Давайте попробуем это сделать. И зачем два тэна, когда можно купить регулятор для ламп освещения и выставить им приемлимый нагрев тэна.
  10. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Вам сильно нужен генератор помех в сети?
    Не далее как сегодня, умный человек написал, что комутацию энергоемких приборов желательно осуществлять при переходе через ноль. И я с ним на 100% согласен.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Sony100 - время пуска, да и плевать. У меня это занимает в старт - стоп режиме 4 -5 минут с 17 градусов теплоносителя, за это время дом не остынит.
    Согласен полностью, так давайте разобьем эту мощность нагрева на приемлимые куски и все проблема решена, через нуль тоже можно сделать, но это лишний гемор.
  12. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Неудивительно с такой мощностью...
    А может всетки поискать в закромах 5-10 баксов на второй тен для увеличения надежности, устранения кипения, неморгания лампочки и резервирования на случай ЧП... Это я намекаю на пробой семистора - больше 10-15 мин ваш тен не продержится...
    Или сумма неподьемная? Игнатов уже 10 лет, если не больше, занимается горелками и нам рекомендует делать так.
    У меня по предложенному алгоритму работает прекрасно, мощностей две 100 и 50%. Поставлю семистор и выставлю дельту в 1гр -термостат имеет разрешение 0.1 - будет вообще идеально.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну хорошо, давайте сделаем сделаем две точки мощности вы уверены что 100 и 50 и на каких градусах?
  14. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    У меня в зоне дельты -50%, перед ней 100. Выбег за пределы 2-3 гр
    Но с вашей мощностью лучше 3 - как я писал. Ваши 25% - это как примерно мои 50
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот формула расчета мощности из программы для ШИМ .
    pvm_val = 3 * (temp_set - T +1);
    temp_set - установленная температура.
    Т - температура масла.
    Sony100 давай конкретно три точки температуры и проценты, я сейчас засуну в прогу и выдам конкретный результат.
