Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Так Москва -Самара 1000км. Летом приглашаю с ящиком, Самара Самарская лука заповедник, покупаться в Волге (пляж в трех шагах), попить пиво нашего замечательного Жигулевского с нашим Волжским Лещем. Буду Показывать!::
  2. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    седой2 я про диф. реле типа
    ww.hubacontrol.com/de/produkte/differenzdrucktransmitter/typ-403
    говорил
    извиняюсь мне пока нормально ссылки не дают вносить
    все не успел прочитать
    устал :)]
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да не надо радиаторы, там ничего не греется. Я их планирую прикрутить на одну диэлектрическую пластину , просто чтобы крепче было.
  4. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Нет проблем ) Летом приеду, пляж на Волге, прелестные девушки на набережной, отчет об испытаниях удивительной горелки, это работающее чудо воотчию. Точно приеду. )
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    А почему непоставить сливной кран. Очень удобно. А так будешь носиться с "ночным горшком" не зная куда вылить. Ещё не дай Бог споткнёшся. А ещё удаление осадка можно механизировать. Прикинь. А ещё лучше в бочку ультразвук. Ты знаешь как мешает воду с маслом? Попробуешь забудешь про ночную вазу. :|::)]:aga:
  6. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Вот сливной кран обязательно. Отработала горелка какое-то время, мож месяц или два, или от кол-ва масла, залил в бачок какой-нибудь фигни, например дизеля, прогрел и слил обратно в основной бак подачи.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Думай чё говоришь! Эдак тебе придётся по всей Родине кататься с целым грузовиком коньяка. Это даже не Египет! Это НАША RUSSIA!!:ogo:
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Протэстировал переделанный источник для галогенок, тянет нагрузку 2.5 ампера легко, без нагрузки 15в, с нагрузкой 2.5а - 12.5в. Чуть - чуть греется при постоянной нагрузке в течении часа, размер спичечная коробка.
  9. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Это в том, где доп обмотку двойную намотать, вместо штатной?
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Так пить будем коньяк, если дабро даст. А так мне его пивом придется поить:)]
    Да, еще надо по питанию в самом источнике поставить емкость, ну и сделать выпрямитель.
  11. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Патент Бабингтона был оформлен в середине прошлого века, с той поры никто кроме US, и то, только в армейском варианте, для сжигания растительных жиров с кухни, не производил ни одной ББ горелки в серии, поэтому ради того чтобы порадоваться за Нашу Рашу можно и с грузовичком поездить ))
  12. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Ну эт понятно. Всё-таки электронщик. Смущает 2.5А при 12.5в. Какой у тебя блок, паспортная мощь? Я купил один на 105вт и другой на 50вт. На 50вт поставил мост из кд213 (быстрые) и кондер. Дает около 11в при токе 3.5А. Больше ток не проверял, не нужно было. Но вроде не грелся. Хотя еще нужно и дроссель добавить, чтобы при пуске не сгорел.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Иточник 10-60 ват 4.9амп. Когда матал добавил по витку в каждой половинке, провод обычный многожильный, диод сдвоенный с импульсного источника. Емкость по питанию в самом источнике поставил 22мф 400в.
  14. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    А для чего еще емкость входную добавлять?
    На счет диодов шотки понятно, если двойная обмотка.
    Так получатся около 32вт при паспортной 60? Это 50%.
    Тогда мне на горелку придется 105вт ставить, т.к. у меня нагрев от 12в около 50вт.
    Блин, а на 105вт заклепанный металлический.
  15. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    meoc, белая труба это тоже нехорошо, причем даже дважды:
    - обедненная смесь хуже горит, температура факела не достигает максимальной, при которой сгорают все примеси
    - КПД системы явно меньше, чем оптимальной смеси
    Налет должен быть светло-серым.
    Еще, скорость закоксовывания жаровой трубы зависит от мошности, причем зависимость нелинейная. Меньше всего отложений происходит при средней (оптимальной) мощности, а при малой и большой - больше. Я связываю это со скоростью движения в жаровой трубе и плотностью горючей смеси. Видимо не для каждой горелки подходит 100мм диаметр жаровой трубы, да и длина ее тоже очень влияет
