Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Всем привет. Давно у Вас тут небыл, как интересно зонды, температуры, движение газов:). По причине того что, не живу в загородном доме и отстал от темы и горелок-поделок. Вот за отопительный сезон (6 мес) сжег 24 бочки масла. Бачек подачи, нагрева масла отработал отлично, не разу не чистил и не лазил в него, только в начале осени менял тэн. Компрессор старенький горизонтальный отработал тоже без проблем. За зиму сделал 4 эперементальных горелки (чуть Гаврилу не заморозил:)]), пятая "супергорелка" валяется недоделанная (сделанная где-то на 70%), но думаю что всетаки даделаю. Вот такой отчет, прошивку кому обещал дам, вот только появлюсь дома за Волгой:hello:
  2. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    Заждался уж прошивку:hello:
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    КРАСАВЧИК!! как у меня)) пояй и прошивай)) нереальный контроллер получился. частота работы проца 40 мгц!!
    добавляю счетчик расхода масла)), и защиту от обрыва датчиков даласа. без всякой обвязки.!! одна свободная нога осталась))
    если че то описание работы в дневнике)
    и еще, есть светодиодный контроль работы, то есть- мин горит мин негорит(мигание) значит нагрев или продувка., 2мин горит1 мин негорит:) - горение, 2 мин негори 1 мин горит, ждем датчика воздуха, вобщем постоянно мигает и видно что программа работает и какой процес происходит. это выносной светодиод для визуального контроля.я его вывел на кухню где чаще всего находятся люди) и светодиод аварии тоже. вобщем очень удобно, все под контролем если котельная отдельно в другом помещении.
  4. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Меос у нас с тобой "пробег" расход одинаковый!
    Алекс у меня светодиод как раз на кухне сигнализирует режимы работы горелки,очень удобно.:hello:
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    ПРИВЕТ ДОРОГОЙ )) рад слышать., расход незамерял но пологаю 12-15 бочек сжог
  6. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Это какой МК, ПИК? На ПИКах один цикл 4 такта. 40МГц - 10млн циклов. На АВР 1 цикл 1 такт, частота 16-20МГц. Сравнивайте. :super:
    Вот к этому и пришли. Правильное решение!:super:
    Достаточно только светодиодов для настройки и контроля. Для настройки на самой горелке, для контроля - выносной.
    Ну, конечно, можно на горелке и табло прицепить для удобства настройки.
    В промышленной автоматике это делается по другому. Стоят контроллеры, светодиоды на них (обычно на вх/вых), интерфейсы. А для настройки используется выносной пультик с разъемом небольшим. Подошел, подключил, настроил. Делается это редко (настройка), поэтому штатного дисплея с кнопками не ставят.
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    PIC18F452
    РАБОЧАЯ макс. частота 40 мгц.
    кварц на 10. стоит. чета в в конфиге настроено на 40)). так програмист сказал. и я в этом несомневаюсь. в даташите так и есть.
    зкран изначально для настроек!! и контроля. а для постоянного инфо два светодиода. больше чем нужно. они обовсем говорят.
    даласы на самом деле не тормозят програму)) нужно провильно их запрашивать.
  8. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    В конфиге настраивают тип кварца. Я так полагаю, что высокочастотный тебе сделали. Обычно диапазон.
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    я нешарю в програмировании только как любитель ,поэтому доверился профи. и неошибся. он сделал все как я хотел. я только тестирую) и одаю на доработку недочетов. седня опять забрал плату. ещо непроверял, уже капризы пошли, хочу это хочу то:) хотеть уже нечего -ноги у проца кончились))и фантазия тоже.
  10. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    :)]:super:
    Самое главное отработать четкий надежный алгоритм самой горелки.
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    я за зиму отработал)
    В ЖИВУЮ!!
    седня добавлено- счетчик подкачек)), и обрыв даласов- сразу авария и пишет код-80 и 40 смотря какой датчик.
  12. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Наконец то кто-то услышал про счетчик расхода масла "мощности горелки"!!:hello:
  13. мусор
    мусор
    бытовой
    мусор
    бытовой
    Колхоз 50 лет без урожая
    Вот тут есть хоть какая-то инфа про широкополосные лямбдики и название Бошевых поделок
    w w w.ecotrons.com/Accurate_Lambda_Meter.html
    :|: Мож кому полезно будет - я случайно наткнулся :|:
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    особая точность расхода масла нетребуется, эксперементально вычесляем количество- разовая (доза)масла, а контроллер пишет в память количество подкачек,с функцией обнуления соответственно:) ну и множим грамы на разы:)это уже реализовано.
  15. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Именно так!
    И на табло контроллера отображается текущая мощность.
    Увеличил мощность,на табло увидел на сколько.Тоже очень удобно!:hello:
    Забыл сказать есть у меня еще счетчик моточасов.И по ним работает сигнал "сервис"(промыть фильтр,проверить жаровую трубу) каждые 50 часов допустим.
