Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    А ЛПТ разъем для чего? Для подсоединения датчиков и т.п.?
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    молодец)) непонятен стабилизатор 5в? может непотянуть подсветку экрана. можеш подать без него 5в на плату - выпаяв (стаб) и перемычку впаяй. ты наверно не тот нэт-магазин выбрал:) раз долго шлют микруху. если че давай адрес я тебе вышлю пару штук!!
    невижу экрана??
    угадал)) это просто разьем..
    надежный и доступный.
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    и невпаял две емкости 01 по питанию чипа
  4. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    Привет всем К-строителям. Для желающих познакомиться с информацией по контроллеру V2.00:
  5. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    Внешний вид платы контроллера V2.00, дисплея ЖКИ с энкодером:
  6. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    Заинтересовавшихся контроллером V2.00, пишите на aleksbursys@rambler.ru
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Проверил сегодня ацп меги8 на фотодатчике - результат отличный. На зажигалку реагирует резко! ИОН внутренний 2.56в. Датчик в мет.корпусе со стеклянной линзой! Уровень бачка собран на отдельной плате на ЛМ324 (4 ОУ). Теперь подключу напрямую к ацп МК. Избавлюсь от лишних деталей. :super:
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    :hello:почитал описание работы, у меня основа та же, -все показывает, все програмируется, все регулируется. нету- часов, будильника, и приветствия,
    КОМУ ИНТЕРЕСНО-ВСЕ В ДНЕВНИКЕ И в АЛЬБОМЕ. схема, прошивка,описание;)
  9. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    А зачем вы включаете циркуляционный насос через симистор. Надежней бы через реле, тем более включение- отключение нечастое.
    Зачем запитывать DS18B20 через отдельный стаблизатор - они будут прекрасно работать по трехпроводной схеме и от +5, от которого питается проц
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Как раз симистор надежнее. У него нет подгорающих контактов. А с оптроном с детектором нуля вообще суперштука.
    Коротнёт 1-wire шина по питанию и всё помрёт, включая проц. С отдельным питанием удобнее. При кз на шине, проц будет продолжать работать.
  11. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Симистор надежнее, но... В данном случае он работает на индуктивную нагрузку и включается каждый раз при переходе через ноль, причем это происходит не при полном нуле , а при определенном напряжении, достаточном для открывания симистора. Тоесть каждый полупериод слегка срезан, что ни есть хорошо для насоса- броски напряжения там небольшие, но лишний нагрев есть. Как говорится вода камень точит...
    В таких случаях надежней для насоса включать через реле .
    Если коротнет питание датчика - сгорит резак на 51ом - он для этого и предназначен, проц будет продолжать работать. Но коротить не следует...
    Отдельно питание -не хуже, но лишняя деталь надежности не прибавляет
  12. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Делитантов в электросхемотехнике хватает. Главное - направить их на путь истиный.))
    Дед банзай - тогда нужно делать отдельное питание на каждую микруху. Или на каждый порт каждой микрухи. )
    извините, если кого обидел.
  13. Myshyak
    Myshyak
    Myshyak
    C-Пб
    вот, как-то так:))
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    :hello:невозможно все учесть!! и форсмажор никто не отменял:aga: даже проц сам по себе может клюнуть)) из этого следует- сделать доп защиту независимо от контроллера.
    и спать спокойно:son:
    там есть прикол- горелка- горИлка))
    КАРОЧЕ цепляй даласы ,датчики, и помучай алгоритм)) сделай макет из светодиодов и тумблеров. даласы на пояльник и смотрим что творится)
  15. alex3168
    alex3168
    alex3168
    :hello:или так:)] как- то
