Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Ну для начала скажу, что схему я не смотрел :)]
    А при каком именно напряжении? Симистор открывается примерно при 1.2 вольтах на затворе. Насос такое напряжение даже не почувствует. У нуля будет мааааленька ступенька, на которую можно забить.
    Ага. Внимание вопрос. При каком токе сгорит резюк? Да и несгорит он. При замыкании шины поле резюка имеем 5В/51Ом=98 мА (100мА для округления). Итого - резюк будет греться, но не сгорит.
    А так как шина 1-Wire, то автор вывел отдельное питание еще и для того, чтобы иметь возможность в будущем навешивать еще много датчиков и может быть даже самопальных.
    Я не обижаюсь на такое :)
    Вообще-то, в промышленных девайсах всё локльные микрухи сидят на одном питании, а внешние (шинны) - на своём. Более того, внешние шины еще гальванически развязаны от основной платы. По-хорошему, шину 1-wire лучше вообще гальванически от платы отвязать, но это одни микруха гальванической развязки и изолированный DC/DC преобразователь.
    ЗЫ. Можно один порт с АЦП от проца завести на шину 1-wire и глядеть там напругу. Вроде недорого, и лишняя диагностика есть :hello:
  2. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Шина варе итак изолируется от МК по причине того, что какой-нибудь дурак может туда не только таблетку воткнуть. Но это не причина в ГНОМе ставить раздельное питание на все компоненты. Нужно с умом подходить к разделу помехоустойчивости.
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Myshyak превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.
    ЭТО ПРО ТЕБЯ :aga:
    при програмировании в память, будет звуковой сигнал.
  4. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    А зря. Если хотите возразить- то следовало бы...
    Рад, что вы поняли о чем я вел речь, но попробую исправить в ваших знаниях некоторые теоритические пробелы.
    Тиристоры, как и все биполярные транзисторы управляются током, а не напряжением (как полевые). Смотрим даташит на эти BTA10 - ток затвора 35-50мА. В цепи затвора резак на 240ом*35мА=8.4В. Добавим падение на 1.2 на затворе и 1.5 -2 на мос3052 - итого около 12В, т.е на порядок больше, чем вы насчитали.
    Поэтому ведущие мировые бренды применяют семисторы для включения электромоторов только если нужен плавный старт, а при выходе на полную мощность прибора замыкаются механические контакты или реле.
    Сгорит или нет - зависит от мощности примененого резистора.
    Ток потребления DS18B20 1-1.5мА, значит резистор 51 Ом достаточно ставить минимальной мощности- допустим 0.125 Вт- типаразмера 0805. При КЗ и превыщении на нем мощности в 4 раза - он сгорит, если время будет продолжительным. Если поставить большей мощности - то не сгорит, но ток через него будет ограничем 100мА, и вся остальная схема продолжит нормально функционировать.
  5. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    Можно увидеть принципиальную схему твоего контроллера?
  6. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Я не делал - надеялся на ваш коллективный разум. А сейчас в раздумьях чей лучше - твой или alex3168 - чтобы повторить
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Схему я не глядел, потому как мне нечем spl глядеть.
    Не знаю, как вы считаете падения напряжения, но на стандартной схеме включения это выглядит так (см. вложение)
    0805 100мА держит. Проверял.
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    а че думать?? повторяй оба варианта если есть время и желание и сравниш:)]
    / Myshyak/ повторил уже, вот разберется что к чему и напишет стоит или нет...
    вот ждемс его мнения по сему изделию и делаем выводы... а пока праздики я и сам болею седня:( вчера было лудше:aga: но выпитый литр водки и 2 пива дают о себе знать
  9. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Это схема стандартная, что для мос 3052, что для мос 3083, которые использую я в подобных случаях.
    Так вот BURIK резистор на 330 Ом выбросил, а 360 поменял на 240. В вашем же приведеной схеме открывание происходит еще позже (35мА+(1.2/330))*360+1.2+1.5= почти 17В
    Кстати, отсутствующий резистор, шунтирующий управляющий электрод на катод нужен для более четкого закрывания семистора, особенно когда он нагреется.
    А какой номинал вы проверяли? 10 Ом? Считаем мощность 0.1 Вт - конечно будет держать.
    А вы проверьте 100 Ом при том же токе, где рассеиваемая мощность уже 1 Вт и превышает допустимую в 8 раз.
    Или проверьте, с какой скоростью сгорит 1к при том же токе.
    Дед Банзай, вы делаете какие-то детские ошибки, что для универсального универсала явно не допустимо.
    Желание есть - а времени нет...
  10. alex3168
    alex3168
    alex3168
    вот и я такой же, уже две горел забабахал- а собрать все в кучу времени нехватка.. да и потеплело уже :super: отопление не включаю.+ 22градуса за бортом..
    контрллер( имел-по всякому) пока только на макете тобиш имитация горелки.
    даже пытался убить проц самым мощным электрошокером искря над ним:aga:
    он среагировал только после разряда по корпусу чипа - перегрузился. но выжил...
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    О! Теперь вижу, правильно подсчитано. Я ж говорю, я схему не видел, и откуда вы те цифры брали - мне непонятно.
    Резистор на 360Ом ограничивает предельный ток через МОС и с ним надо аккуратнее.
    Проверял 100Ом. Не горело.
  12. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Не надо обманывать! 100 ом * 0.1А=10в. 10в*0.1А=1вт! Сгорит! 0805 сгорит! И не врите! Если 0.00000000000000001 секунду прикладывали напругу, тогда не сгорит... )
  13. BURIK
    BURIK
    BURIK
    Dacha
    Интересно, а с чем / Myshyak/ будет сравнивать?
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    несчем ему сравнивать , я имел в виду его мнение по моему изделию.
  15. дима 74
    дима 74
    дима 74
    Челябинск
    Уважаемые форумчане. Я юзал контроллер Седого. Вынужден был приобрести его, для того чтобы обеспечить постоянство горения зимой в недоделанном доме, в
    котором ни кто не живет. Очень хорошая вещь. функциональность контроллера Седого позволяет присабачить его на любую горелку ББ. Контроллер в первом его
    варианте имеет некоторые недостатки. Самый главный по моему мнению - необходимость соединить и смонтировать три платы контроллера, силовую часть и блок
    питания. В результате, пришлось побороться за помехоустойчивость среди большого количества проводов. Но после устранения проблем, я наконецто расслабился.
    Контроллер поддерживает постоянную температуру по внешнему термостату. Новый вариант контроллера, выложенный BURIKом, конечно же лучше моего трехплаточного.
    Кроме того, там уже есть контроль пламени (мне пришлось делать самому).Но я все же хотел бы увидить контроллер, в котором все было бы смонтировано на одной
    плате, в том числе и блок питания. Кроме того, считаю что на контроллере необходимо смонтировать несколько разъемов для быстрой сборки/разборки. Что касается
    программы - её функций предостаточно. Особенно мне понравился ШИМ маслонасоса, в режимах старт и работа. Хотелось бы отметить постоянную техническую
    поддержку Седого, его программиста и электронщика. Они переживали больше меня за мою горелку. Ближайшее время постараюсь выложить видео.
