Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 11.01.11.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У Вас это уже не жаровая труба, а камера сгорания. У меня будет по аналогичной схеме, только с наддувом.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Ребята ещё раз прошу по теме. Я же отвечаю по горелке в той теме . И вас прошу. Только по управлению . По конструкции мчитесь туда ,плииз.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Для sergMinsk - держи в корел.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    так концептуально.
    выключатель- это общий на горелочный блок. он по сути отрубает всё нахрен.
    включение горелки происходит по запросу тепла .
    1. запрос тепла включает рабочую теплую горелку =включает подачу искры и воздух.
    этот шаг надо обязательно вставить. после прогрева.
    запрос тепла приходит и пропадает постоянно. в этом и весь смысл.
    2, в алгоритме забыли про подачу воздуха. и кому надо допвоздух.
    3, отсутствует контроль за температурой носителя.(поэтому нет старт-стопа)
    4, отсутствует контроль по аварийной температуре носителя
    5, выбег насоса делать будем? , или он 5 лет будет молотить ? пока не сдохнет
    меок. спасибо . открыл- поэтому и лью своё.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ? можно ли поставить датчик на выхлоп- мерить температуру отходящ газов. её увеличение говорит о засаженности стенок-пора чистить? или это уже изврат?.
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Никакого гемора. Используйте оптосимистор со встроенным детектором нуля (MOC3031M, MOC3032M, MOC3033M, MOC3041M, MOC3042M, MOC3043M). Просто замените одну детальку на другую. И гоните ШИМ как вам надо. МОС будет врубаться и вырубаться только в нуле.
    Лучше поставить нормальный оптосимистор. Например BTA40 продолжительно держит 40 ампер.
    Я разрабатывал в своё время устройства именно для таких людей :)] И позиция седого мне понятна. Всё зависит в первую очередь от того, для кого это создаётся. Лично мне очень понравилась конструкция ящика под аппаратуру. Из нержавейки. А всё остальное - дело наживное.
    Если хотите, я вам сейчас накидаю годных советов, с аргументами естественно, по ящику, чтобы он был действительно годным. И это будет верно.
    Кстати, если опять-таки хотите, я могу комментировать ваши схемотехнические решения.
    Просто у вашей молодёжи руки с головой не дружат. Если в отладчике работает, а в железе нет, то это кривая схемотехника. Кстати, отладчик не везде работает так, как сам контроллер в реале.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    хорош флудить. есть что конкретно ответить- наливай ,
    а нет- автоматизируй ВАЗ.
    а то могу- не могу.
    могу купить козу- да не имею желания.
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Это вы мне?
    Я по-моему уже несколько раз конкретно ответил и указал на косяки. И я вроде бы написал, что я могу указывать на схемотехнику, а не на алгоритм.
    Такое ощущение, что здесь 80% неадекватного народу сидит.
    В общем мне с вами не по пути.
    Удачи
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Да постой те не уходите. Это проще всего. Народ адекватный вполне. Просто всё это похоже на то как любить женщину на площади. Советчиков хоть отбавляй. То туда вставь ,то оттуда. Работаем с атмегой не первый год- какие проблемы. Проблемы как всегда в голове. Тут можно и про сломаный. вспомнить. Программирование это искуство понимать связь процессов. И не каждому дано. Я не Вангог. Вы не Энштейн. Давайте по существу. Кого и чем неустраивает выложенный мной алгоритм. Всё разжевал. Что не понятно было ответил. НЕт начинаете сначала. Зачем не пойму никак.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ща. сначата меок овский просмотрел.
    сначала вопрос-ответ-
    если котел газоплотный = мы будем ставить лямбда зонд в выхлопную?
    если нет- тогда никакой плавной регуляции делать нельзя.
    (не ну можно...только тогда Жигули получим)
    только 2-х ступенчатую
    (даже дворяные котлы уже имеют зонд для регулировки подсоса)
    я исхожу ступенчатой регулировки. вкл-выкл воздуха на шар.
    2/ я тут с блок схемой сопрягаю(видимо)- поэтому не пинайте за отступления от оригинала.
    меок поправит , если не выбросит
    3/ товарищ может конкретные замечания по схемотехнике высылать и в личку
    авторам. , тем более , что их тут 3-4. остальные и не пытаются одеяло тянуть.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    зачитал седого . "основы управления.. "
    наверное старый стал.
    всё мне там понятно . на моём языке написано.
    зачёт.
    только обязательно добавить контактную группу на насос котла.
    из датчиков я бы добавил контроль тяги.(типа положено)
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Так начнём с того что не понятно кто стал старым. Догадываюсь, но промолчу. По циркуляционному насосу- это есть. Управляется по своему алгоритму и учётом чугунных котлов. По тяге датчика пока пока нет ,но канал резервный есть. Что применить не знаю. Думаю что датчик разрежения. От чего тоже пока не знаю. И как я понял остальное ясно. Замечательно. Признаюсь честно некоторые имеющиеся фукции и алгоритмы в этом трактате не описаны. Хотя в железе есть. Например при использовании ШИМ регулирования автоматически переключается маслоподача при пуске, а потом возвращается на установленный заранее. И прочие приятные мелочи. Рекомендую всем кому интересно распечатать и читать на ночь.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Продолжаю по контроллеру. Датчик температуры. На фото видны все датчики горелки: датчик пламени,датчик температуры, датчик уровней топлива.Передняя панель контроллера для моей горелки. Всё легко демонтируется вместе с насосом.
  14. xaron
    xaron
    xaron
    Тамбов
    А схемой, печатками и прошивками поделетесь ?
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    по прошивке седой писал уж- интеллектуальная собственность.
    (это , как я писал, нетехническое требование)
    по печатке ничего не писал.
    схему он опубликовал...посмотрите ранее.
