1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 13
H-162-1P [F-0539-0] Моя стройка 150 кв.м
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем woot Денис, 11.01.11.
  1. lepan-ad
    lepan-ad
    lepan-ad
    Иркутск
    Это в какой программе.
  2. woot Денис
    woot Денис
    Мне нравится строить!
    woot Денис
    Тюмень
    3д макс. Рендеринг в максе виреем) Коробка в автокаде собрана, модели дивана, камина и т.п. частично собраны мной в максе, частично скачаны с просторов инета. Любой дом можно посмотреть внутри прежде чем строить. Классно же) :)]
  3. nEXOTA
    nEXOTA
    nEXOTA
    Поддерживаю вас по поводу макса сам увлекаюсь. Также начинаю строиться, пока только ленту залил. По поводу утеплителя лучше пусть по толще будет, все таки теплее.
  4. woot Денис
    woot Денис
    woot Денис
    Тюмень
    Потолще - подороже! :)] Но не в этом суть. Как, кстати, крепится утеплитель? Если пробки, саморезы и шайбы, то к чему тогда облицовку (сайдинг) крепить? К самому пенополистеролу чтоли? Обрешетку делать из брусков - тогда скорее всего эффект утеплителя потеряется... или нет?)
  5. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ну я вот видел, как 17-этажку у нас строили.
    Стены из твин-блока, потом обрешётка, между палками утеплитель 10мм, потом утеплитель какой-то плёнкой закрывали, а сверху керамо-гранит.
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Все сами делаете? Без наемной силы?
  7. woot Денис
    woot Денис
    woot Денис
    Тюмень
    Фундамент сам. Цоколь наемники. Стены немнножечко сам, остальное наемники. А так долго потому что денег мало :)] В 2008 ваще без работы с кризисом этим сидел, соответственно и без стройки. Ну если 2008 вычесть, то третий сезон строю), четвертый начинаю... Сейчас потихоньку материал завожу. В выходные плиты куплю и привезу (2 шт). Сфоткаю обстановку, кину сюда) А пока продумываю как выкладывать вентканал. Задал вопрос в ветке про дымоходы, а ответа нет. Может тут кто подскажет... Можно ли объеденить коаксиальную трубу и кирпичный дымоход? Вот примерная схема -
  8. tafik
    tafik
    tafik
    Не боитесь снежных карнизов над лестницами на крыльцо?
  9. woot Денис
    woot Денис
    woot Денис
    Тюмень
    Крыльцо будет другое. Это оно в проекте так выглядит. Но я уже обдумал другой вариант. Оно будет намного легче. хотя... Повернуть-то все равно не получится сам марш... Вы правы! Надо что-то придумать. Может посоветуете чего-нибудь? ) Обогреваемый электро - карниз например?))
  10. tafik
    tafik
    tafik
    Кроме как продлить скат и укрепить свесы, ничего в голову ни приходит:). (у нас такой проблемы нет, т.к. крыша плоская). Электрообогрев - это, наверное, сосульки и наледь на лестнице. Тогда ее тоже обогревать надо.
  11. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    40 см бетон в высоту-не мало? Не сыграет? Диаметр отверстий какой под заливку?
  12. woot Денис
    woot Денис
    woot Денис
    Тюмень
    Думаю, не сыграет. Тем более что он в районе 50 см, а не 40 см . Сваи d-350 mm, 40 штук. Заглублены на 2200 mm + над землей сантиметров 20 просвет под лентой. Потом снаружи листы шифера и цсп (что найду) поставлю и отсыплю до самого цоколя... :pioner:
  13. woot Денис
    woot Денис
    woot Денис
    Тюмень
    Ну вот и запахло весной. У меня началась паника, когда я увидел на сколько цены выросли. Купил и привез последние плиты перекрытия второго этажа! ::
  14. woot Денис
    woot Денис
    woot Денис
    Тюмень
    Еще варианты фасадов)
  15. woot Денис
    woot Денис
    woot Денис
    Тюмень
    Воот как в такие красивые фасады врезать коаксиальную трубу котла?!?! Как!? Не хочу портить)) Окна в крыше решил сделать без "домиков", а мансардные (крышные).
