1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 13
H-162-1P [F-0539-0] Моя стройка 150 кв.м
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем woot Денис, 11.01.11.
  1. Даг
    Даг
    Даг
    На счёт утепления для вашего региона, где-то читал, нужно не менее 150мм,и лучше конечно минватами,а не пенопластами.Нужна вам и вашей семье потом всю жизнь химией дышать?А сделаете толшину меньше,будете больше оплачивать теплопотери!
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    На фото плиты лежат без инвентарных прокладок (брусков), просто плашмя или мне показалось?
  3. woot Денис
    woot Денис
    Мне нравится строить!
    woot Денис
    Тюмень
    Не беспокойтесь на счет экологичности! Пенополистерол будет не внутри дома. Утепляют всегда снаружи! А на счет минваты я подумаю... Сперва ею и хотел утеплять. Снаружи утеплителя планирую сайдинг пластиковый, воот интересно как его крепить к стене. Вообще крепят на брусок, но тут же вопрос - не промерзает ли стена вдоль брусков? ))
    :( не показалось... Так и положил. Скажите, чем это мне грозит? Уже хранил так плиты, ничего страшного не случилось... Я понимаю, что нагрузка неправильно распределена, с другой стороны практика. Не должны сломаться они.
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Рекомендации по хранению плит перекрытий
    Попросту плита может лопнуть, будем надеяться что пронесет и с плитами все будет хорошо.
  5. biogumus
    biogumus
    biogumus
    можно разместить подробный план второго этажа с размерами.
  6. woot Денис
    woot Денис
    woot Денис
    Тюмень
    Если дело все в неровности плит и петлях, то надеюсь, пронесет... Петли внутри плиты, а сами плитки ровненькие и плотно прилегают друг у другу... Единственное что настораживает, что поддоны, на которых все плиты лежат, слегка не ровно лежат...
  7. woot Денис
    woot Денис
    woot Денис
    Тюмень
    Возможно некоторые перегородки подвергутся переносу, но пока так.
  8. biogumus
    biogumus
    biogumus
    добрый день! спасибо за быстрый отклик. я два года назад построил себе дом 160квадратов но газ только обещают. нашел участок с газом и 3 месяца в поиске проекта:faq:ваш прект очень похож на то что я хочу. буду признателен за инф о расходных материалах. сколько кубов песка.блоков кирпича и т.д. хочу понять к чему готовится. заранее спасибо!!
  9. biogumus
    biogumus
    biogumus
    и еще сколько плит на перекрытия и какие размеры плизз.
  10. woot Денис
    woot Денис
    woot Денис
    Тюмень
    Такой же собираешься строить?)
    На первый этаж не сохранился план. Но он апрактически такой же... под лестнице1 на 1,5 плита и на "веранде" 24-12 (12) - 8 плиты несколько штук...
  11. woot Денис
    woot Денис
    woot Денис
    Тюмень
    Светлый вариант фасада
  12. woot Денис
    woot Денис
    woot Денис
    Тюмень
    картинка не привязалась... хм
    А еще я привез все плиты. Теперь осталось дождаться весны и строить. С Подключением коаскиального котла к общему дымоходу в доме я разобрался. Несмотря на то, что на всех строительных форумах овечали что это не правильно, специалисты из компании Протерм мне прислали документ, подтверждающий мою теорию - подключать можно, главное правильно расчитать длинну дымохода. В документе и схемы есть. Другое дело, что услугами проектировщика для этого подключения мне все равно придется воспользоваться. ::
  13. biogumus
    biogumus
    biogumus
    строить буду такой только верандда будут с выходом на улицу и окна арочные. и в место шлакоблока газосиликатный блок на 50см и перекрытия второго этажа монолит на 150мм окна тоже мансардные вместо скворечников;)внутри штукатурка снаружи...:faq:вопрос...
  14. woot Денис
    woot Денис
    woot Денис
    Тюмень
    Ну если предусмотреть фундамент пошире, то можно и кирпичем облицевать через минвату или полистерол экструзионный. Но выйдет наверное все это в копеечку)) Можно как мой вариант - сайдинг, а под ним все тот же утеплитель.
    Что второй этаж монолитом - это класс! Я тоже так хотел, но мне проще оказалось купить плиты.(
    А вот на счет эркера в кухне-столовой-гостиной скажу так: Если фундамент ростверковый будет, то лучше отказаться от эркера этого - куба на три больше бетона уйдет... И потом в дальнейшем труднее и дороже) Если бы заново строил сейчас, сразу бы отмел напрочь его)
    Веранда у меня не по проекту. Я ее теплой комнатой, на общем фундаменте сделал, что повлекло за собой нежелательное удорожание, т.к. веранда идет минимум на 40 см ниже, пришлось цоколь всего дома из 5 рядов кирпича поднимать. Жесть . )) Пользуйся моими ошибками и не повторяй)
    На какой стадии сейчас? Проектирование? :)
  15. woot Денис
    woot Денис
    woot Денис
    Тюмень
    Класс! Весна уже наступила. Осталось дождаться тепла. Тем временем я НАКОНЕЦ-то прочертил домик в автокаде с учетом моего материала. В проекте, который я купил, очень уж все непонятно начерчено... Ни углов, ни высот ясных. Все от руки и немного небрежно + отсканировано) Да еще и материал я другой выбрал, размеры соответственно немного изменились.
    А после того как я сел за автокад, все прояснилось.. Теперь второй этаж у меня как на ладони) И стропила, как мне кажется самое сложное...
