1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,08оценок: 13
H-162-1P [F-0539-0] Моя стройка 150 кв.м
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем woot Денис, 11.01.11.
  1. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Уверены?
    У вас площадь опирания 0,4 х 40 = 16 м. кв. при несущей способности грунта 2кг/см.кв= 20 т/м.кв
    16Х20=320т.- примерно равно весу дома... Но несущей способности грунта 20 т/м.кв возможно и нет, Тюмень- болото :(
    Извиняюсь за ответ на вопрос заданный не мне, но автор что-то тему забросил...
    На фотках видно "гильзы"- рубероид свернутый в "тубку"
  2. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    подскажите, пжлст, как правильно сделать эту самую гильзу из рубероида? На макете из к-нить трубы?
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Да вокруг любого полена, трубы, ветки или сукА.
  4. Banda
    Banda
    Banda
    Здорово, красивый дом, дорого обошёлся фундамент?
    А как армировали кладку?
  5. Ange1
    Ange1
    Ange1
    Очень интересный проект! Автору большое спасибо за подробный рассказ и терепение, столько лет писать о своем творении! Желаю удачи и сил воздвигнуть его до конца!
    Жду продолжения!
  6. Andrey68
    Andrey68
    Andrey68
    Прочитала от корки до корки... Ну какой ВЫ МОЛОДЕЦ! И так все правильно делаете, после вашего строительства будете просто Профи. Ато что окна закрыли и дверь поставили это хорошо... ни один вор не залезет)
  7. woot Денис
    woot Денис
    Мне нравится строить!
    woot Денис
    Тюмень
    Уширение получается, если трактор задерживается буром немного в месте раширения... Совсем не значительное получается, не такое, как нужно в теории. Не помню где и о каких гильзах говорил) У меня гильзы сделаны из скрученного руберойда, связанного сварочной проволокой. Можно сделать гильзы из пластиковых труб большого диаметра, но дорого выходит. Главное в этом деле даже не гидроизоляцтя, а обеспечение скользкой поверхности сваи, чтоб грунт не вытолкнул сваю в момент размерзания.
    Спасибо! Пишу всего второй год, а вот строю, получается, уже шестой год) Но это все вопрос денег)
    Окна и двери в данный момент не от воров, а от лишнего снега)
  8. woot Денис
    woot Денис
    woot Денис
    Тюмень
    По моему ростверк по-другому несет чем фундамент, площадь опирания которого вы указали... Он несет стенками буронабивных свай. На счет болота - это да... но не в моем случае) Посмотрите первые фото - там очень плотная глина. на всю глубину сваи, и дальше глина) Самый несущий после скальной породы грунт... Поправьте меня, если ошибаюсь
    Тему не забросил... В этом году крыша. Все подробно опишу. Материал закупаю потихоньку.
    Трубы скручивал так: отматывал 2500 мм от рулона, отрезал, скручивал повдоль и прошивал проволокой сварочной вручную) Мы с женой это делали и за неделю справились. Мы называли это "крутить ДУРЫ") Это даже не гидроизоляция, а больше сглаживание стенок свай, чтоб грунт при размерзании не выдавливал сваи.
    Иногда через 2, иногда через 3 ряда кладочной сеткой разного сечения.
    Фундамент около 200 тыр.
  9. woot Денис
    woot Денис
    woot Денис
    Тюмень
    Пытаюсь закупить материал на кровлю... по чертежам выходит так.
  10. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    "woot Денис"
    Денис, собираюсь строить дом из керамзита с фундаментом как у Вас, и собственно возникает вопрос по канализации. Воду и канализацию собираюсь делать в подполье, но опасаюсь того, что вода может замёрзнуть в заморозки. Как Вы эту проблему решили или собираетесь решать? Как у Вас будет устроена канализация и ввод воды в дом?
    Спасибо. Подписался на Вашу тему. Успехов!
  11. woot Денис
    woot Денис
    woot Денис
    Тюмень
    Думаю просто обмотать теплоизоляцией трубу, которая до земли идет в земле вкопана 110 труба с одним слоем теплоизоляции. Под самим домом не должна промерзнуть. Если что есть штука вроде греющего кабеля, но это лишнее. Вода подводится тоже под фундамент из скважины или колодца. Труба в утеплителе... Сейчас живу в частном домике, вокруг скважины вкопано одно кольцо бетонное (1 м высотой) и сверху закрыто деревянной крышкой с пенопластом. Колодец этот находится от дома в двух метрах. Получается труба из скважины идет в одном слое утеплителя из колодца в дом через 2 метра. Уже два года не замерзло ничего. Тем более что снега в этом году не было вообще всю зиму... Не промерзает.
  12. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Меня волнует то, что ростверок хоть и лежит на грунте, но всё же может образоваться щель со временем, и тогда может замёрзнуть. Был в гостях этой зимой у родственника во Владимирской области, так пришлось бегать по нужде в "скворешник". А подвод воды у них от центрального водопровода и доступа к трубе под домом нет.
  13. woot Денис
    woot Денис
    woot Денис
    Тюмень
    dimorthod? а кто сказал что ростверк должен лежать на грунте?) Мой висит на сваях) Он должен висеть чтоб не мерзнуть и лишнюю влагу не хватать. А сбоку вкапывается ЦСП или шифер старый и все это отсыпается грунтом)
  14. Pawasonik
    Pawasonik
    Pawasonik
    Кольчугино
    Денис, спасибо за объективные фото, хочу делать такой же фундамент под своим пристроем. Скажите я правильно понял по фото лента у вас висит на сваях? И какой толщины песчаная подсыпка под ним? Просто ваша коробка зиму уже пережила и никаких трещин и прочих бед не произошло, для меня это лучший довод надежности выбранного фундамента, чем досужие разговоры и расчеты на листочке:)
  15. woot Денис
    woot Денис
    woot Денис
    Тюмень
    не помню... Подсыпку делал чтоб ленту ростверка залить. Для опалубки вобщем. А потом песок разровнял под лентой - она реально просто висит в воздухе. Потом снаружи дома вкопаю старый шифер и wcg листы и отсыплю территорию вокруг дома до самого кирпичного цоколя. а изнутри лента так и будет висеть над песком.
