Наша банька
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем molorik, 11.01.11.
  1. vasя64
    vasя64
    интересуюсь...
    vasя64
    интересуюсь...
    Саратов
    симпотичная банька! molorik, распиши пож-ста, или лучше схемку нарисуй внутренней обшивки стен и потолка, с размерами там и материалами. А то тут в основном деревянные бани строят, а у меня тож из блока
  2. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    В гардеробной я сделал обрешетку из бруска 25*40, без утепления, расстояние между брусками старался делать не более 50 см. Перегородка между моечной и гардеробной сделана из бруска 50*50, тоже без утепления, со стороны моечной обшил влагостойким гипсокартоном про грунтовал и наклеил керамическую плитку. Перегородка между парной и моечной сделана из пенобетона 100 мм, со стороны моечной я её оштукатурил и облицевал плиткой. В парной же обрешетка 50*50 брусок с расстоянием между брусками 60 см ( по размеру утеплителя), затем базальтовый утеплитель 5 см. Потолок я утеплял со стороны чердака, на доски потолка между лагами (потолок подшит к балкам снизу) постелил изоспан и уложил 100 мм базальт и вновь изоспан. Далее зашил парную фольгой и швы проклеил фольгированным скотчем. На бруски обрешетки набил рейки 1 см (чтоб вагонка не контактировала с фольгой), ну и затем вагонку. Вот и все! :)] Если что то непонятно, пишите.
    На чердаке установлен нержавеющий бак на 220 литров, использую как летний душ. Даже если на улице недостаточно тепло то под металлической крышей вода прогревается прилично.
  3. vasя64
    vasя64
    интересуюсь...
    vasя64
    интересуюсь...
    Саратов
    стены штукатурить, или не принципиально?
  4. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    не принципиально в парной, только в моечной под плитку надо бы.
  5. vasя64
    vasя64
    интересуюсь...
    vasя64
    интересуюсь...
    Саратов
    как думаете, сейчас можно заняться утеплением, или ждать до весны(стены промёрзли, отопления нет)
  6. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    Конечно можно, для профессиональных строителей не бывает сезонов.
  7. vasя64
    vasя64
    интересуюсь...
    vasя64
    интересуюсь...
    Саратов
    про сезон вопросов нет, а вот не чё что стены промёрзшие, потом оттаивать начнут-утеплитель промокнет:-или я не прав?
    "бак на 220 литров, использую как летний душ"-меня отговорили так делать, говорят баня потом просыхать не будет так-как печь не топиться
  8. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    оттаивать будут очень медленно, конденсат образуется при резком перепаде температур, я думаю, что можно смело продолжать работы
  9. vasя64
    vasя64
    интересуюсь...
    vasя64
    интересуюсь...
    Саратов
    вот что вычитал:-Сообщение от Nikola1
    Извиняюсь, если повторюсь, но в случае, если нет бруса, можно ли из шлакоблока, кирпича, газобетона и т.п построить баню, а внутри отделку, как обычно? спасибо!
    Здравствуйте.
    Конечно можно, но не забывайте про пирог утеплителя. И обязательно установите пароизоляцию - супердиффузионную мембрану - между стеной и теплоизоляцией (ватой).
    С уважением,
    Русский Мастер
    ww.derevovdom.ru
    Что по этому поводу думаете?
  10. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    Можно конечно перестраховаться и проложить тот же изоспан на стену перед утеплителем, но это наверно скорее необходимо сделать на кирпичную или на стену из шлакоблоков, у них теплопроводность гораздо выше. Ну и смотря какой планируете фасад, у меня как видите вентилируемый, пеноблок всегда сухой.
  11. михалыч1975
    михалыч1975
    михалыч1975
    Железногорск
    я весной тоже баньку из газосиликата делать буду , только 300*200*600 толщина стены 300мм размер 6*6.Внутри имитация бруса
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вряд ли это имеет смысл для строения периодического пребывания типа бани. Стены, в отсутствие отопления, в любом случае промерзнут "наскрозь", какой бы толщины Вы их не сделали. И чем они будут толще, тем дольше будете потом натапливать этот "ледник"... Единственно, если тока отапливать постоянно, но догда это пустой расход энергоресурсов.
  13. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    Отличный вариант, жаль у меня не было возможности сделать такого размера баню :super:
    Свою баню топлю раз, а то и два раза в неделю, максимум час уходит на топку парной до 100 градусов (это зимой), а летом 2 палена с руку толщиной :)]
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Всё красиво, только называть это банькой не правильно, по нынешним понятиям это типичная сауна.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Большинство саун, вполне можно использовать и в режиме бани. Малость печку доработать и усе. :hello:
