1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
Пассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Там если посмотреть значения солнечного излучения, то данные для Екатеринбурга будут выше чем даже для Краснодара. Цифры в кВт*ч/м2
    Ноябрь (ЮГ): Екатеринбург 78 vs Краснодар 68
    Декабрь (ЮГ): Екатеринбург 59 vs Краснодар 55
    Январь (ЮГ): Екатеринбург 79 vs Краснодар 66
    Февраль (ЮГ): Екатеринбург 108 vs Краснодар 84
    Март (ЮГ): Екатеринбург 151 vs Краснодар 98
    Хотя все таблицы инсоляции других источников этому противоречат.
    http://www.solbat.su/meteorology/insolation/
    http://khd2.narod.ru/gratis/insolate.htm
  2. sad1
    sad1
    sad1
    Там, это где?
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В программе PHPP,
    именно в ней считаются пассивные дома и определяют соответствует дом критериям или нет.
  4. sad1
    sad1
    sad1
    А Вы не сравнивали данные с сайтом NASA? (https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?email=tsb@aha.ru). Надо указать широту и долготу и два раза нажать на кнопку "submit".
    Я считал свой домик по этим данным. Очень хотелось бы быть уверенным в этих данных.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @sad1,
    Да вообщем есть не так много баз данных откуда все берут данные для расчетов.
    Я сначала использовал вот этот сервис https://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
    они используют БД радиационного облучения PVGIS
    http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/databasehelp_en.html
    но сервис заточен под СБ и приходилось делать много расчетов для получения исходных данных для инсоляции в окна по сторонам света.
    Потом узнал что немцы (разработчики PHPP) сами используют сервис meteonorm. com
    вот данные по Вашему городу, уже сразу в удобном виде для ввода в PHPP
  6. Deejvel
    Deejvel
    Deejvel
    100 Вт*ч/м2 (условная величина при высоте потолка 2,5-3 метра) = 25вентиляция+40стены+15потолок+10окна,двери+10пол при условии R (сопротивление теплопередачи)=норма по климатической зоне. Вентиляция Р=0,335*(расход воздуха, в основном объём здания)*(разницу температур)/(коэффициент, ночь 0,5, день 1, зонально индивидуально) итого (не знаю высоту потолка) Р=0,335*(130*3)*(49=самая холодная пятидневка "-29" он же запас мощности систем отопления и в доме + 20)/(коэффициент индивидуально)=6,4 килловат в час без рекуператора, почти 233кВт*ч/(м2*год) и это только вентиляция без рекуператора воздуха. В пасивных и энергосберегающих домах надо учитывать даже расположение стен относительно сторонам света. Желаю успеха в вашем деле и хороших результатов.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Интересно, чего это тема заглохла?
  8. PATRIOT-05
    PATRIOT-05
    PATRIOT-05
    Приветствую! Я новичок на форуме, планирую построить дом в республике Дагестан, г. Махачкала для постоянного проживания семью из 5 человек, двое взлослых и трое детей, площадь 100-120 кв. м без подключения в электричеству и газу. Подскажите в нашей широте это 43 градуса возможно это?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/427140/
    Здесь без газового топления обсуждался.
    Что касается электричества, то государство вроде гарантирует его подведение недорого...
    Без проводов люди тоже строились и живут. Есть тут один такой, ник не помню уже. Ему электросети зарядили слишком большую сумму за подключение (давно это было, когда электрики могли любые суммы выкатывать) и он на ту же сумму автономку сделал. Но имейте ввиду, что сейчас это не дешевое удовольствие, т. к. комплектующие за валюту...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    За разумную цену - нет, а так - конечно:).
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ключевое слово вроде. :|:
    Если отказаться от благ цивилизации, то будут вполне разумные деньги. А вот если обязательно нужна электрическая автономка, то если вроде не сработает, то я бы отказался от проекта.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если ЛЭП не далеко, 300 метров в городе по моему, то 550 руб.
    сомневаюсь, что в Махачкале есть такой пустырь внутри города, где полностью отсутствует электроснабжение.
  13. PATRIOT-05
    PATRIOT-05
    PATRIOT-05
    дом в дачной поселке) за городом 25 км. планируется переезд за город и возможность иметь своё электричество
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Смотрите на это, как на резервное электроснабжение.
    Дачи не электрофицированы?
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Есть и РФ производители за рубли, но минус не в этом.
    А в том что автономка по электроэнергии жизнь под погоду. Нет солнца неделю и все потребности минимизированы до уровня, "а выключу я еще и холодильник, все равно на улице холодно зимой",
    т. к. АКБ стоят денежек и не малых и глубокие разряды не любят, срок их службы сокращается.
    Ну и нужно понимать, что в автономке цена 1 кВт*ч тоже же бесплатна, если правильно посчитать, то выходит порядка 17 рублей/кВт*ч
    Автономка по электричеству, не отменяет факта того, что придется покупать газ в баллонах на готовку и дрова/уголь/пеллеты/солярку и т. д. на отопление.
