1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
Пассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Здесь я не совсем в теме.
    Вот например есть у нас старенькая дача в дачном массиве за городом (15км). Столбы с электричеством есть в ста метрах. Т. е. если я подам заявление (куда), то за 550руб мне должны подключить мой садовый домик (регистрации как объекта недвижимости нет)?
    Или все это правила (550руб) только для ИЖС?
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Если ранее не пользовались этой льготой, то подключат. Там раз в сколько то лет можно объекты по этой цене подключать. Для города 300м, для села 500м до точки наличия мощности.
    Другое дело, что мощности то может и не быть.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не любит у нас народ считать, ох не любит! :no: Принимают решение от идеи резерва, т. е. стоимость не при чём и не учитывается ибо НАДО!, а потом по аналогии предполагают что раз оборудование есть то нужно учитывать только бензин/газ, а это далеко не так. Это я уже умничаю :|:... но смысл такой - если электричество резерв, то это разовые затраты и соответственно можно принять решение просто заглянув в свой кошелёк, а если действительно нужна автономка, то нужно считать полностью весь жизненный цикл, т. е. лет 25 как минимум! :victory::um:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Какие требования к подключаемому объекту?
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    На сайте вашего энергосбыта должны быть указаны все требования и образец заявления на техприсоединение.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это столбы вашего дачного массива?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не знаю. Дачный массив большой. Жена говорит что по некоторым улицам вроде ставили столбы и протягивали провода, но в смутные времена зиму не переживало. В этом дачном массиве зимой никто не обитает, только летом. Воровство "процветает". :flag:
    И от города не далеко и трасса рядом и место приличное, а вот почему-то не развивается. :faq:
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Как получить бесплатно чертежи пассивных домов со всей инженеркой, узлами примыканий, расчетами и при этом заработать?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Там ничего сложного нет...
    Это как?
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Примерно вот так https://green-city.su/novaya-specnominaciya-po-passivnym-domam/
    Организатор конкурса "ведущий российский консультант по проектированию пассивных домов и домов в низким и ультранизким энергопотреблением" получит от конкурсантов все чертежи пассивных домов, всю инженерку, схемы состав оборудования, все узлы примыкания и фактические данные по затратам, при этом конкурсант должен купить у них же устаревшую программу PHPP,
    а призом для победителя будет использование отвратительно переведенной на русский язык программы Heat (без русского руководства) сроком всего на 1 год, или пару брошюр макулатуры.
    Ай да молодцы.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В теме Стаса нафлудил, сюда продублирую, вдруг там модератор почистит :)
    Давайте подойдем к пассивному дому со стороны денег.
    15 кВт*ч/м2 на отопление в год и 120 кВт*ч/м2 на все нужды.
    Переводим это в рубли, через стоимость энергоносителей в Германии:
    электроэнергия 21 руб/кВт*ч,
    газ 49 руб/куб, в кубе газа 10 тепловых кВт*ч
    Для пассивного дома дома 100м2, немец потратит 100*15*21 = 31500 руб при прямом отоплении электричеством (самый не выгодный источник отопления в Германии),
    или 7875 руб при отоплении тепловым насосом
    или 100*15*49/10 = 7350 руб если на газу.
    Не забываем что в лимите 120 кВт*ч/м2 в год на все, указана первичная энергия,
    для электричества коэффициент 0,3, т. о. лимит уменьшился до 40 кВт*ч/м2
    Владелец пассивного дома уложился в норму на бытовое потребление, ГВС, отопление и т. д. и потратил 40*100*21 = 84 тыс руб в год.
    Молодец, это 7 тыс руб в месяц ровными платежами.
    Предлагаю ввести в РФ сертификаты "Русского дома", которые потребляют на отопление менее 70 руб/м2 в год и на все нужды дома менее 840 руб/м2 в год.
    Сертификат Русского дома гарантирует, что владелец платит за все удобства меньше чем немец в пассивном доме. При желании, значения в рублях можно корректировать с ростом тарифов у них и у нас.
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @baracud кмк, всеж нужно считать не по деньгам, а по киловаттчасам. Инфляция, однако.
  13. VMspb
    VMspb
    VMspb
    СПб, Ленобласть
    Подскажите, пожалуйста, как посчитать оптимальную площадь остекления, если стремиться к максимально достижимому вкладу соляризации в обогрев помещения зимой?
    Для уменьшения теплопотерь окна планируются глухими, на юг, на ночь планируется закрывать теплосберегающими рольставнями. Дом хочется сделать максимально энергоэффективным, с достаточным R ограждающих, тепловым насосом воздух-воздух, рекуператором. Ленобласть.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Проще всего сделать расчеты, используя программу PHPP
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для получения "максимальной" соляризации нужны окна максимальной площади...
    Вопрос не корректен.
    Если же нужен оптимум, то тут нужны не тривиальные расчеты. Не исключено, что оптимум для Вашей местности (впишите область проживания в профиль!) оптимум будет "вообще без окон"...
