1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
Пассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Цена ничтожная - это то что вынул из кармана и заплатил. А всё остальное нужно считать. :um:
    Если деньги можно не считать - хватает на всё!, то это уже опять про тему "из любви к искусству"
    ИМХО конечно.
  2. mimax515
    mimax515
    mimax515
    Проживаю в Краснодарском крае (!). Построил дом по похожей технологии. 200мм газобетон + каменная вата 50мм, плотность 100, + облицовочный керамический кирпич. 1 этаж и мансардное помещение под обычной 2-х скатной крышей с утеплением каменной ватой 150мм. Теплое подвальное помещение под всем домом, двойной стеклопакет. Отопление электро-котлом с теплыми полами (100% площади).
    ...да, затраты на отопление минимальны, порядка 1500-3000 рублей в зимние месяцы. Но это Краснодарский край!)
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да ... всё написал кроме площади дома, площади остекления, вентиляции, ...
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    И стоимости теплового кВт*ч
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Точно! А то бывает и электричество за 50к/кВт*ч :victory::|:
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Как-то даже близко не пассивный дом. По мне, так "пассивный" - это R стен под 10, R кровли под 15. Хотя, конечно, от климата зависит...
  7. Sergey2110
    Sergey2110
    Sergey2110
    Всех приветствую! Проживаю так же в КК, дом почти один в один, 130м2, облицовочный пустотелый керамический кирпич, Утеплитель 50мм, 70 плотности, вент зазор 50 мм газоблок 30 см 500 плотность, пол Пеноплекс 50+30мм, тёплый пол, Стяжка 9-10 см, потолок 2,8, окна двойной стеклопакет с энергосберегающим напылением на 2 стёклах Профель 8 см, 4/16/4/16/4 с аргоном, Крыша 3х50 мм. Вентиляция пассивная кирпичная труба с гильзой для камина и вентиляционными каналами, на чердаке утеплена мин вата 50 мм, приточный клапан 100мм. Дополнительно утеплён цоколь Пеноплекс 40мм. Все внутренние стены кирпич.
    Так, вот добиться 3000 руб за Отопление электричеством без варианта. Котёл включён на мин 2,67 кВт, есть терморегуляторы во всех комнатах, не трогаются, все на мах, температура в доме 24-26 градусов, расход по электричеству на Отопление 10-11 т руб в мес 1 кВт 5,24 руб, ночного тарифа нет это ноябрь и декабрь также, было -3-5 температура особо не меняется. По своему дому есть Надежда, что ещё не просох, второй сезон дому, прошлая зима без отделки, работы закончены летом. Переодически протапливается камин, не тепла ради, окна открыты, а для быстрейшей просушки, сейчас начало радовать влажность в помещении это не более 50% и стабильно когда на улице всегда за 90% горная местность, ещё мес назад 60% и более. Вот есть сомнения в правильности решения по вент зазору между утеплителем и газоблоком, может на начальном этапе для просушки он целесообразен, а сейчас место для гуляния сквозняка, да кстати вот что ещё не даёт покоя на крыше вент зазор не глухой делал, каждые 1-1,5 м пустотелый кирпич, хотя утепление крыши под край стены, логика была вроде как и вентиляция и утеплена, думаю сейчас что нужно хотя бы запенить по периметру эти щели. Где то и не слабо допустил просчёт, раз не смог добиться желаемой энергоэффективности.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вентзазор тут для исключения переувлажнения ГСБ. с точки зрения теплотехник - кирпич мало на что влияет, даже если бы зазора не было
    чердак должен быть вентилируемым в любом случае
  9. Sergey2110
    Sergey2110
    Sergey2110
    Чердак конечно вентилируемый, это вентиляционные клапана и перфорированный софит подшивы, речь что верх стены где вент зазор не глухой, а условно с решетками вентиляционными каждый метр. На сомом деле покрайней мере в месте где делал отверстие под приточный клапан, внешне газоблок идеально сухой, судя по пыли, Утеплитель также идеально сухой. Здесь и второй вопрос помимо вентиляционных отверстий это потом узнал что Утеплитель в стене не правильно, должно быть кирпич, вент зазор и Утеплитель на газоблок, у меня же кирпич и на нем Утеплитель далее вент зазор и газоблок. Как думаю основная причина теплопотерь в этом, на окнах их нет, они в прямом смысле тёплые когда касается, пол тоже думаю 8 см достаточно, Крыша 150 мм, плюсом 4 слой на обрешётке на сколько утеплителя хватило), вентиляция приточным клапаном регулируется, конечно не рекуператор, но все же. Остаётся один вариант это основные теплопотери на стенах. Двери все тоже тёплые 12 см с терморазнывом. Вообщем хотел свести теплопотери к мин, но не удачно, как то. Может 3000 руб это будет выходить когда 20 градусов и стать под одеялом, нам комфортней 26 градусов, но за 11000 руб). Что ещё возможно это сделаю глухой верх вент зазора и добавлю слой утеплителя на крышу. Потолок кстати тоже из целей уменьшения теплопотерь гипсокартон 12 мм.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Sergey2110, вентзазор должен быть вентилируемый - дырочки сверху, дырочки снизу
    неправильная конструкция стены. утеплитель у вас не работает совсем
    а пол то как устроен?
  11. Sergey2110
    Sergey2110
    Sergey2110
    Согласен, при строительстве строители сказали мы так делаем, да и не вдавался в это как нужно. А пол гидроизоляция Пеноплекс 50мм, далее 30 мм швы перекрыты, все листы плюсом пропенены, сами швы все как на первом так и на втором слое заклеены алюминиевой фольгой, с верху ещё гидроизоляция, далее не хотел повреждать Пеноплекс креплениями для тёплого пола, поэтому сетка дорожная к ней крепил тёплый пол шаг 15 см, у дверей и стен 10 см. Ну и ещё стык стены и пола промазан жидкой теплоизоляцией.
  12. Sergey2110
    Sergey2110
    Sergey2110
    Есть мысли вообще запенить вент зазор, здесь мнения нужны, Утеплитель действительно не работает, влаги надеюсь можно не боятся в стене будет если кирпич/Утеплитель50мм/пена50мм/газоблок300мм. Может таким «пирогом» теплопотери стен свести к минимуму.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Sergey2110, пеноплекс в полу на чем лежит - что под ним и далее до грунта?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    На самом деле если хотите более менее качественные советы, то выкладывайте чертежи и фото, а не словами описывайте то что у вас сделано.
    Всего 50мм утеплителя на потолке? :ogo: Если КК это красноярский край, то и 300мм лишними не будут.
    +100
    Вот как только услышали такую фразу - сразу гнать метлой. :mad:
    Если сами не разбираетесь в вопросе и не хотите тратить время на изучение, то нанимайте вменяемого специалиста, чтобы переделывать, а не заплатки ставить.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Даже если правильно бы пирог сделали, то холодная стена. ИМХО. Точно переделывать нужно.
