1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
Пассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот ссылка, попробуйте посчитать сами. Надо только вставлять цифры и все. https://vladirom.narod.ru/stoves/index.html Учитывая то, что в материале стен нет каркасного дома, то можете ставить туда брус 500 мм. Это будет плюс-минус примерно столько же. Если же хотите посчитать более точно, то тогда надо сделать расчет вот по этому образцу. https://www.forumhouse.ru/threads/163054/page-2#post-6476408
    Каркасный дом имеет один недостаток: он очень быстро остывает и поэтому зимой котел вынужден работать практически постоянно. Правда если зима теплая, то это не так заметно. Но если вы куда то уехали, и котел по каким то причинам перестал работать, дом остынет за несколько часов, а промерзнет реально через сутки, если за бортом будет хотя бы -20 градусов мороза. ИМХО.
  2. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    Для топик стартера: в рекламе фирмы указаны расходы энергии для 160 метрового дома в размере 9200кВт т.е на метр площади 57.5, что не проходит под понятие пассивного дома.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А я яй ,:) как нехорошо, имея реальный опыт проживания и постройки каркасных домов говорит об обратном.
    Самый свежий пример- дом 2 этажа, 2 этаж не утеплён и не заделана лестница на 2 этаж- остывание дома 3 суток на 10-12 гр., стоит печка отопительная кирпичная.
    Удалённый мониторинг температуры при помощи GSM модуля.
    Двери закрыты и они обыкновенные.
    Да , теплоёмкость каркаса низкая но это и плюс и минус- если надо быстро нагреть помещение это + , а если нужно чтобы дом долго не остывал то это -.
    Теплоёмкость в каркасе можно легко повысить кирпичной печкой, теплоемкими перегородками и полами.
    Проживали в одном каркаснике так за ночь температура понижалась на 4 гр.
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Что бы добиться 15кВт/метр в год (что соответствует 5,5вт/м2 на мороз -28С)
    нужно что бы теплопотери дома например 10Х10м и высотой 6м (2 этажа), без окон без дверей , были 1,4кВт.
    Или тепловое сопротивление стен,потолка и пола было R=15 м*С/Вт!
    Для сравнения по СниП требуется 3,16 м*С/Вт , типа "Евро 1".
    Что соответствует толщине ЭППС =45см или Роквул =60см.
    Не знаю как в России, но по телеку видел, что в Дании, женщина теплотехник построила пассивный дом с толщиной Роквула 54см.
    У них там в Дании градусосутков около 3000, а у нас в Москве 4400.
  5. trautw
    trautw
    trautw
    Самара
    В Самаре 5100.
    Роквул конечно дорого. А вот каркасник или кирпич + утепление соломенными блоками, имеющие теплосопротивление как пенопласт, вполне удачное решение. Стены + перекрытие на чердак. А вот под фундамент придется что-то более долгоживущие (ЭППС). Но, с другой стороны, под фундаментом не бывает -28, там около 0, по-этому слой теплоизоляции нужен меньше.
    На окна можно автоматически закрывающиеся утепленные ставни.
    Если кто не знает, соломеные блоки имеют размеры 1х0.5х0.35 (ДхШхВ), плотность около 150 кг/м3, их тяжело проломить даже ломом. Оштукатуренный блок не горит 2 часа при контакте с открытым пламенем. Блоки из ржаной соломы не грызут мыши (в отличие от пенопласта и роквула).
    Для себя решил делать газобетон 20см+соломенные блоки 50см + штукатурка. Почти все окна на юг, с возможностью закрытия утеплителем автоматической системой (на ночь).
    Коплю деньги.
  6. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Господа,
    Кто-нибудь из присутствующих работал с PHPP ?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А почему газобетон а не например пескобетонные блоки или бетонный монолит?
  8. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Неуместно спорить может ли дом быть пассивным или нет. Если разобратся , то технология его строительства всеми своими принцыпами направлена на уменшение потерь тепла. Строя любой дом возьмем утеплитель не 10см , а 30см - конечно дом будет теплее, если окна расположить на юг а не на север, то ночью одно и тоже тепло сквозь стекло уйдет но днем через южные окна дом будет греть солнце а через северные он в это время будет остужатся. Не только пассивный дом а любой другой должен быть герметичным иначе будет как у Вашего друга - утеплитель толстый , а без толку , тепло выдувает. Мостики холода - это не только потери тепла, но и грибок и плесень на холодных поверхностях поэтому их необходимо избегать. Форма дома тоже важно , ведь выше написано , что круг или многоугольник имеет ту же площадь что и квадрат но при меншей площади стен. Я не могу представить как раньше жил без приточно вытяжной вентиляции , просто дышал "гадостью" хотя дом в селе, а сейчас даже дети менше болеют. Ночью в спальни не закачаешь воздух -20, поэтому его можно греть ТЕНом а можно и забрать тепло от уходящего воздуха и согреть свежий - это рекуператор.
    Чтобы не спорить о том что и как должно быть, нужно все делать пропорцыонально, тоесть - я поставил окна с коэфициентом 0.32 зато стены с коэфициентом 9.0! А не лучше ли взять утеплитель стены тонше и оставить ее 6.0 а на сэкономленые деньги окна заказать с 1.0 ?! Или другой пример. В уже существующем доме большая часть тепла уходит через окна, меняем окна. Теперь большая часть тепла уходит через стены - утепляем стены. Теперь тепло уходит через чердак - утепляем чердак, потом пол , потом вентиляция и т.д. А насколько мы хорошо сделаем все эти работы, настолько менше будем платить за отопление, и настолько дороже нам обойдется этот ремонт!
    У нас в Украине не выгодно строить пассивные дома по западно европейским технологиям , потому что утепление стоит дороже нежели мы секономим, а у них выгодно это вот они и строят.
    Но вернемся к идее пассивного дома. Такой дом с потреблением до 15кВт/м2*год
    на отопление можно построить везде, просто утеплителя нужно побольше, а вместо больших окон делать чтото другое. Сам дом это как большой термос но в нем все же есть потери тепла. Эти потери настолько малы что их компенсирует тепло от людей, кофеварки, освещения, плиты и т.д. Но если мороз сильный и потери увеличиваются то нужно отопление мощностью 0.3 - 1.5кВт, тоесть как маленький фен для волос... Поэтому не нужно ставить систему водяного отопления со всеми ее сложностями чтобы несколько недель в году она работала на 5% своей мощности, для этого достаточно на приточке вентиляции установить слабый ТЕН.
  9. maresia
    maresia
    maresia
    Ещё, коэфициент 6.0 я могу представить. Но 9.0, первый вопрос, зачем он нужен? Второй, какой толщины будет стена, с утеплителем? Стоимость, всего этого чуда?
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Это называется дом из самана.
    Им 1000лет от роду, бес сомнения очень хорошее решение.
    Я думаю если бы такие блоки , доведенные до ума, продавались бы везде,
    у саманных домов нашлось бы много поклонников и в Московской области.
    Что бы не спорить, просто не надо" изобретать велосипед".
    Для начало берём первоисточник "Основные положения по проектированию Пассивных домов"
    Автор: Докт. Вольфганг Файст 2001г.
    Переведена в 2008г Изд. АСВ
    И тогда разговор конструктивный.
    Только цена кусается 750р за 142-е страницы.
  11. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Cаман-это материал с большим количеством глины в котором, для связки, применяется соломa,а соломенные дома входят в моду сейчас.
    Есть несколько варинтов возведения стен: делается деревяный каркас, а промежутки заполняются тюками соломы и штукатурятся, или тюки мокаются в жидкий глиняный раствор и ложатся, как блоки, и тоже штукатурятся, а есть, что делают соломенные панели в деревяных рамах, на производстве, и собирают дом из готовых панелей, на месте.
    При этом теплопроводность меньше конструкций из дерева в 3-4 раза.
    R=6-7 (достаточное для пассивного дома) достигается одним тюком 500мм.
    Цена разная по местностям, но существенно дешевле остальных материалов.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это называется дом, утепленный соломенными блоками.:)] Саман это глина с соломой и стены саманного дома могут быть несущими до 2х этажей.:hello: А соломенные блоки используются исключительно в качестве утеплителя.
  13. vasili4_spb
    vasili4_spb
    vasili4_spb
  14. Replicant
    Replicant
    Replicant
    Internet
    видел уже в применении данное строительство, очень дешево выходит и отлично согревает днем, такая технология правда имеет и недостатки-относительная хрупкость стен и большое количество материала нужно...
  15. dc47
    dc47
    dc47
    В этой теме упомянули утеплённые ставни с автоматическим закрыванием-открыванием. Есть у кого-нибудь ссылка или иная инфа по подобному решению? А может кто лично такое реализовывал? Поделитесь инфой, плиз, идея интересная, хочется пообмозговать.
