1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
Пассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При нормальном воздухообмене, набежит поболее.
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Примеры?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Дом 150 кв. м, воздухобмен по минимуму 150 кубов в час, чтобы нагреть куб (сухого) воздуха на 1 гр надо затратить 0,00034 кВт (с влажностью идет увеличение, но не сильно), то есть при разнице температур в 1 гр, в месяц уйдет 36кВт
    Если за бортом 0 гр, то за месяц уйдет 756кВт (у меня тариф 3,58руб, за месяц уйдет 2700руб только на вентиляцию).
    Далее считайте рекуператоры и т. п.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Проблема в том, что почти все у кого нет приточной вентиляции, живут в основном с недостаточным обновлением воздухом.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Почему мин. 150кубов в час? Это сколько человек? Если двое и нет дсп, осб, ппс, и т. д., Куда 150 кубов? Конечно в бетонной квартире, да.
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А как же разделяемые большинством ощущения, что в деревянном срубе легко дышится? Ведь у него никакой приточки не организуется, вся вентиляция по естественной вытеснительной схеме.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я вам могу легко доказать что приточка есть в любом деревянном доме в виде щелей, никакой вытеснительной системы нет. А в деревянном доме легко дышится, потому что щелей больше.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Пример, вот движение воздуха из под двери (показатель в м/c)
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А вот пример прижатия двери с уплотнителем, но как видно уплотнитель не до конца прижат. А воздух медленно но движется. Хотя рукой не чувствуется.
    А если дверь немного прижать, движение отсутствует.
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Но это не приточная вентиляция, а естественная за счет разности давлений. Приточная организуется путем нагнетания воздуха в помещение вентилятором.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    это я вам ответил на
    "А как же разделяемые большинством ощущения, что в деревянном срубе легко дышится? Ведь у него никакой приточки не организуется, вся вентиляция по естественной вытеснительной схеме."
    срубах она тоже естественная
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Взял 150 по минимум, потому как сделать так что бы был воздухообмен по 60 кубов в час на двух человек, только в той комнате где они находятся, сложно. Поэтому по-любому придется вентилировать весь дом.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    СТАСНН, А какая у Вас стоимость киловаттчаса отопительной энергии получилась?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Андрей А. А., У меня тариф 1.71 руб (пока). Все конвектора заведены на отдельный счетчик. Включили недавно. На улице еще тепло и потребление очень низкое. Я ради интереса переключил счетчик на показания мощности и за несколько минут увидел, что максимальная пиковая мощность всех конвекторов во всем доме 165 м. к. в не превышала 1 кВт. При этом, 1/3 окон в доме были открыты (была презентация и собралось около 50 человек).
    dogfly, попозже создам тему, там все будет. Эффективность жидкостного ГК перед воздушным я сравнить не могу. Но, поскольку в доме установлена система мониторинга, то можно будет со временем сделать вывод об эффективности/не эффективности соляного ГК.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Все же мы говорим про энергоэффективный/пассивный дом. А в нем по технологии необходима механическая вентиляция. И воздухонепроницаемая ограждающая конструкция.
    Мы сейчас построили такой. Установили систему диспетчеризации. После наладки все данные в режиме он-лайн выведем в Инет, ссылку дам. Будем делать разные эксперименты, а Вы, Уважаемые участники Форума, сможете зайти и посмотреть что происходит с показаниями.
    ГК нужен для того, чтоб теплообменник не обмерзал, иначе 60% времени рекуператор будет находится в состоянии размораживания и приток пойдет в обход ТО или будет электроподогрев. В этом случае эффективность установки сразу падает и КПД рекуператора будет не более 20%.
    Понятно, что дорого. Но время покажет нужно это или нет.
