1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
Пассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.
  1. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Я так и не понял, есть ли в системе вентиляции классический грунтовый теплообменник или только рассольный? Вы же просчитывали эффективность, поделитесь!
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Dogfly, ГК рассольный. Эффективность прикинули, должно работать. Пока (исходя из имеющихся данных) результат хороший.
    Классический воздушный ГК мне лично не очень. Копательных работ побольше, есть санитарные риски, скапливается конденсат, специальные трубы дорогие. Решили соляной попробовать.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А какой размер теплобменника поставили (имею ввиду не длину труб), а размер самого нагревателя (радиатора)?
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Я не совсем понял смысл расчета. Мы обсуждаем ГТ, который может подогреть или охладить воздух до чуть выше нуля. Т. е. работает он не более 100 дней в году. Средняя температура зимой - минус 10. Что бы нагреть 150 куб. м воздуха на 10гр,нужно 0,5кВт.ч..100 дней-2400 часов. Т. е. 1200 кВт. ч. в год. При Ваших тарифах-4000 руб. В год. По факту делим на полтора. Вы же из дома выходите и ветиляцию выключаете.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    размер нагревателя все же интересен, по этим данным у меня получилось так (расчетные данные):
    ГК - 200 м
    вход -1 выход +8,5, это примерно размер радиатора который сможет это выдать 400х200 мм
    грунт +12 на улице 0 перед рекуператором +8,85 мощность нагревателя 1,2кВт
    грунт +12 на улице -10 перед рекуператором 0 мощность нагревателя 1,36кВт
    грунт +12 на улице -20 перед рекуператором -8,85 мощность нагревателя 1,52кВт
    грунт +12 на улице -30 перед рекуператором -17,7 мощность нагревателя 1,66кВт
    если температура грунта упадет до +8 то получим
    грунт +8 на улице 0 перед рекуператором +5,9 мощность нагревателя 0,8кВт
    грунт +8 на улице -10 перед рекуператором -3,33 мощность нагревателя 0,9кВт
    грунт +8 на улице -20 перед рекуператором -12,56 мощность нагревателя 1,01кВт
    грунт +8 на улице -30 перед рекуператором -21,8 мощность нагревателя 1,19кВт
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это расчет для сравнения, без всяких ГК рекуператоров и т. п., просто подогрев холодного воздуха
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    SDim, размер теплообменника где-то 400х600. Надо действительно померить.
    Мощность ТО не знаю, запросили данные у производителя, может он и ответит. Вообще, немцы говорят, что к каждому рекуператору у них есть подходящий по размерам теплообменник. И длина грунтового контура всего 100 м на глубину 1.5 метра. Под наши климатические условия расчетов нет, специального оборудования нет.
    Тем не менее, мы поставили ТО из их линейки, с запасом. К рекуператору 350 м. куб./час поставили ТО от 550-й установки. И контур сделали в два раза больше и глубже. По моим прикидкам, мощность ТО должна быть 3.5 кВт.
    Что касается Ваших расчетов, то определенное значение имеет скорость соляного раствора, которую я пока не знаю (но узнаю). Регулируя ее, можно увеличивать теплообмен внутри ТО.
    Производитель утверждает, что до - 15 гр. все работает.
    Рекуператор с возвратом влаги не замерзает до - 7 гр., на экстренный случай есть электрокалорифер подогрева уличного воздуха.
    Если взять среднюю температуру зимы - 12 гр, то наша система будет достаточна... Хотя, надо дождаться сильных морозов.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Когда путешествовал по просторам Инета, то встречал ТО в той же ценовой категории, но уже готовые для подключения круглых воздуховодов. Единственное, в таком ТО нужно сделать внизу отверстие и вставить трубку для вытекания конденсата.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Есть уже с дырочкой, называется водяной канальный охладитель
    https://www.rusklimat.ru/catalog/air-ventilation-system/channel-coolers/woter-cooler/11218.html
    все тоже самое, только со сборником конденсата, да и для круглых такие есть.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вот и надо самим собирать такие девайсы. С автоматикой или без. Мы ж не тупее немцев. :)]
  12. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    А поделитесь ссылочкой на производителя системы или их название.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    http://www.comfosystems.ru/
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Грунтовый ТО
