1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
Пассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.
  1. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    А теперь цена в студию!
    И да, на полу клеёная доска, а на стенах имитация бруса?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пол ель, 40 мм, класс А, не клееная, стены блокхаус под брус, класс А. Цена высокая. :)]
  3. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    СТАСНН, Молодцы! Так и нужно строить...!:)
    Мощность СК и ориентировачный срок его службы?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Прокладка эл-ва. Подсветка веранды.
    Испытания после отделки.
    Краска на всем доме класса экологичности Евро 5
    Утепление пола 420 мм
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Утепление стен 380 мм
    Внутри везде сплошная обшивка доской 15 мм перед установкой пароизоляции
    Каждый слой ваты с поджатием.
    Утром были отключены все конвекторы.
    Осталась рекуперация + ГК на воздухообмен 100 м. куб./час. На данный момент температура в доме 17.1 гр. На улице - 2 гр.
    Утепление кровли 500 мм
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какие у этого окна размеры? И там однокамерный или двухкамерный стеклопакет?
    Он их что, там солил что ли? :ogo:
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    A991ru, Размер окна сейчас не скажу, нет под рукой проекта. Навскидку 1.8х1.8.
    Двухкамерный, с покрытием и аргоном, профиль Рехау генео с термовставками.
    Проводов действительно много выходит, тем более, все соединения сделаны в щитке. Для безопасности, т. к. везде деревянные конструкции.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Утепление стен + сплошная обшивка доской 15 мм.
  9. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Интересно-интересно...ответе, какой мощности солнечный колектор...?
    Можно так же, не стесьняясь озвучить ценник м2 за рейку+по краска...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дом2010, про мощность ВСК скажу позже, знаю что 30 вакуумных трубок, бойлер на 200 л. В пасмурную погоду греет до 50 гр.
    По ценам на отдельные виды работ и материалы я пока не знаю. Буду спрашивать у Заказчика.
    Этот дом частный проект, хозяин строил для себя и тем не менее согласился представить его общественности, но в разумных пределах. Поэтому ответить смогу не на всё.
    По общей стоимости: земля 12.5 соток, ландшафтный дизайн участка на склоне (осталась только трава весной), все коммуникации, гараж (каркас на фундаменте бетонная плита+лента) и баня (утепленная плита на ленте) под ключ, готовый энергоэффективный дом с мебелью (для климата Германии он пассивный), все эти постройки общей площадью почти 300 м. кв. стоят примерно 65 тыс. руб/кв.м. С одной стороны дорого, а если сравнить, то в том районе где я живу (далеко не центр) столько стоит кв. м. в многоэтажке без ремонта.
  11. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Я тут прикинул, получается R у стен - около 10, а у потолка даже 13. Действительно, дом по утеплению соответствует европейским нормам для пассивных домов! Молодцы.
  12. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Проект соответственно тоже не нашинский?
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    СТАСНН
    А R стены Вы считали?
    Действительно около 10?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть полный расчет дома по немецкой программе проектирования пассивных домов. Чуть позже выложу. Там очень подробно и наглядно (с разрезами) все посчитано.
    Архитекторы Наши, за основу взяли Бельгийский стиль. Поскольку дом строится по европейской технологии, заказчик решил применить их же архитектуру.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Такие дома без расчетов не строятся. Иначе можно выкинуть много денег.
