1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
Пассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Да уж! Прикинул общий расход на эти строения и понял, что это получается в 6 (шесть!) раз больше, чем обошелся моим знакомым дом 100 м2 со всеми удобствами на побережье теплой Италии (район Бари) с 1 га плодоносящей оливковой рощи в придачу. А там пассивный дом как-то и ни к чему. Поневоле задумаешься.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Аль Вы забыли где живЁте? :)]
    Аль Вы не пробовали Там сходить за солью к соседу? :|:
    Изумленно вижу как в России хоть кто то пытается строить ... Браво! :super:
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Там же Европе новый дом построить будет дороже чем у нас, а сейчас кризис, конечно готовое дешевле там купить чем строить.
  4. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    В таком доме, а он, как я понял, каркасный, самое интересное, как сделана стена. Для такой толщины утеплителя (380 мм) обычно делается двойной каркас. Как сделано у вас, нет ли фоток со стеной еще без утеплителя?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У нас была поставка домокомплекта. Каркас очень сложный, представляет собой несущий внутренний каркас из клееных балок, который дополнительно связан с внешней каркасной стеной. Последняя выполняет роль теплового контура. Такая конструкция позволяет получить максимально однородное утепление. НО, Намуууучись пока строили.
    Сейчас прорабатываем более простую конструкцию.
  6. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Вот здесь предлагает как раз более простую конструкцию стены с высоким R: !
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Конечно так проще, сейчас строятся аж три строения с утеплением стен 250 мм, 300мм и 400мм, но схема стен одна и та же, два каркаса на расстоянии друг от друга (стойки ларсена). Как построятся напишу о них.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Причем сборка каркаса не сложнее обычного, точно так же собирается стена в положении лежа, далее ставиться, сначала внешняя часть, потом внутренняя. Все легко и просто, и расход пиломатериала минимальный, так как доска 100х40. Если спользовать минвату, то размеры делать лучше кратным 100мм, проще и быстрее укладка, если засыпной то толщина любая.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Чтобы было понятно изчего исходили при выборе толщины стены.
    250 мм - небольшая мастерская, отопление на пропане.
    300 мм - большой дом, но с магистральным газом
    400 мм - дом в котором никогда не будет газа, только электричество.
  10. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Подобные фото часто на форуме выкладывались...вот несколько...
  11. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дом2010, Ваши фото понравились - наружная стойка позволяет заложить утеплитель и закрыть мост холода на межэтежном перекрытии.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  14. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Следует добавить, что конструкция утепленной минватой стены с двойным каракасом, особенно, если нет жесткой связи между внутренними и внешними стойками каркаса по высоте, обладает очень высокими звукоизоляционными свойствами. Похожие стены делают в студиях звукозаписи.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Просчитывали по PHPP дом с удельным потреблением на отопление 60 кВт*ч/м.кв. в год (класс энергоэффективонсти А), получилось с Изовером П-32 и коэф. воздухонепроницаемости не более 0.6:
    стены 200 мм, пол 220 мм, кровля 235 мм.
    Лучше сделать сделать 250-250-300.
    2.5 суток дом существует на рекуператоре+ГК, сейчас в доме 14 гр. (людей нет). Воздухообмен 100 м. куб./час, полностью объем меняется за 3.5 часа. На улице вчера, сегодня -2, ночью было - 4гр.
