1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
Пассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ниже думаю не будет, пока температура грунта 14 гр.
  2. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Потихоньку...
    Вы представьте вот такую архитектуру (дом) с грамотным остекленеем, утеплёный ППУ (без мостиков холода) на УШП...
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Согласен, без внутренних тепловыделений (от людей, бытовых приборов, СО), чуда не будет.
    Первый день температура снижалась медленно. За сутки с 18 до 17 гр. Видимо еще происходили накопленные тепловыделения самого дома и мебели.
    Здесь многие обсуждают ТА. Предлагаю в хорошо утепленном доме такую СО: ГК+рекуператор+ТА на ТТ котле. После рекуператора надо догревать воздух всего на 4-6 градуса. Объем ТА 2 м. куб. Без расчетов, предположу: греем ТА от ТТ котла 4-6 часов до температуры 50-60 гр, далее в течении недели отбираем тепло на догрев воздуха после реукуператора. Котел может быть пелетный, он подороже, но автоматизирован (завязать горение на температуру в ТА).
    На сильные холода плюсом камин в доме.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Энергопотребление такой СО: ГК+рекуп. - 70 Вт/ч, циркул. насос ТА 30 Вт/ч, всего 100 Вт/час. Может существовать от бюджетной системы СБ+аккумуляторы.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В сильные холода можно догревать воздух не на 4-5 градусов, а на 10-15, от того же ТА, а ТТ топить в сильные холода почаще просто.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А еще для ТА можно использовать ночной тариф электроэнергии.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Интересная закономерность, при - 2 гр. на улице, разница выхода из помещения и выхода из рекуператора около 1 градуса и эта дельта держится при общем снижении температуры в доме. Из рекуператора на улицу пока выходит ок. 10 гр. Эту температуру точно надо использовать и отправлять снова в грунт!
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А какая температура жидкости ГК после теплообменника?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сейчас ок. 10 гр. Потихоньку грунт вокруг ГК выстужается, но уже неделю как "-", а снега нет, почва быстрее промерзает.
    дом2010, ППУ очень хорошо для заливки в колодцевую кладку. Ещё ППУ вижу пока в металлокаркасе. Не знаю, что будет с деревяшками в паронепроницаемой "шубе" из ППУ.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот температуры на 20-26 ноября 2012г. в неважно утепленной даче (в полу-метре от пола на веранде, у которой теплопотери примерно 100Вт/кв.м. пола при минус 20 на улице). Замеры каждую ночь:
    20,5оС (20 ноября, день отъезда); 12,5 (21 ноября); 9,5 (22 ноября); 8,5; 7,0; 4,5; 3,0оС (26 ноября). Дискрет измерения - 0,5оС, стат. и сист. погрешности меньше дискрета.
    На улице примерно такая же температура, как у СТАСНН.
    Исходя из этого хорошо видно, что 2,5 дня это абсолютно не срок для корректного измерения...
    У меня температура грунта на глубине 130см (под домом) уже неделю (19-26 ноября) ровно +8оС - ежедневный контроль (Кситал-GSM).
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    У меня аналогично +9 после ГТ...
  12. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Вот я так и делал. Двойные стойки собирались в кондукторе (Соеденены кусками OSB), поверх двойной стены горизонтально OSB (в нем посередке между каркасами делались потом дырки для засыпки эковаты).
    Первый этаж пришлось собирать стойка-за стойкой, а второй собирали "платформой" - каркас стен этажа 9*8 был собран буквально за пару-тройку дней. Более-менее мостиками холода являются только балки перекрытия, я побоялся их на один каркас опереть - сделал опору на оба.
    Есть фотки каркаса, если интересно.
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Конечно интересно
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Скоро установим на ГК электронные датчики и заведем показания на диспетчеризацию. Сравню потом со стрелочными. Перед монтажом я говорил рабочим, чтоб купили ртутные термометры - они самые точные.
  15. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Двойная стойка:
    Перекрытие в процессе сборки (собирал в одиночку, только балки неподъемные друг помог затащить на этаж): IMG20111211_001.jpg IMG20111211_005.jpg
    Кусок стены перед подьемом. Кусок оконного проема сверху зашивали OSB заранее - потом кверх-ногами колотить его неудобно.
    То же место снаружи:
    И, подняли!
