1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
Пассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.
  1. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Энергоемкость балонного газа меньше чем природного, вроде бы. Ну и недоливать могут. Да и сами баллоны дорогие (ну, это от региона зависит, думаю).
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Думал еще от температуры низкой, в дом затащил балон. Разница не большая.
    Вчера слачайно в электричке разговорился с швейцарцем из Калуги (женился и 15 лет в России).Рассказывал мне про пассивный дом.
    Сам живет в избе, на крыше СБ 5м/2 на 2кВт, им хватает. говорит надо все тепло использовать, и лампочки, и кастрюлю с горячей водой от макарон не в унитаз, а дать остыть. Моя жена говорит, это маразм.
    Сильно ругал, электр. ТП, и вообще наличие кабеля, розеток в спальне, тем более у головы у кровати, wi-fi.
    Стены внешние дерево, внутри тяжелые - ТА. Ну конечно рекуператор, ТН, и тд
  3. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Доля истины в его словах есть. 10 литров воды остывая с 100 до 20 выделят почти 900Вт тепла. Для моего дома это почти половина необходимого тепла за час при уличной т-ре -20С!
    А электрический теплый пол - не гибок с точки зрения используемого источника тепла. Водяной же можно запитать и от дровяного котла (хоть и с ухищрениями в виде ТА).
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ругал электричество и ТП, в плане излучения, волн. Негативного воздействия на человека материалов и технологий.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вот по поводу гаража, под домом, рядом. Машина остывая отдает много тепла. Америка, Канада, Европа. А Россия по причине не правильной вент. и дверей, и денег, перестали делать гаражи в доме. Если эконом, то гараж на своем фундаменте, своя крыша, стены, кроме общих стен с домом.
  6. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Справка.
    Метан(природн.газ)-плотн. 0,7кг/м куб,теплотв способн.(ТС)36МДж\м3=10кВт ч
    Пропан с1л жидк. получ -265л газа, плотн жидк 0.51кг/л, пл. газа 2кг\м3 ТС=46МДж/кг ,91МДж\м3
    по теплотворн. способн:1.55л пропана= 1м куб. метана
    Испарение 1 кг жидкой пропанбутановой смеси (440 кДж или 0,12 kWh) в баллоне понизит температуру полного 50 литрового баллона (20 кг газа + 20 кг стали) на 8 градусов.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Теплопотери от дома идут на подогрев гаража. Температуру поддерживаем, какую минимально? Или можно не отапливать, просто зимой увеличим Т. воздуха и грунта, со стороны соприкоснавения с домом.
    Сжиженный газ, любой газ. Соотношение метана с пропаном увеличивают зимой. Пропан для отопления не используют.
    А по памяти, почему и поставил, литр должен дать 9-12 кВт. А реально нет.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В оконной теме бесполезно об этом говорить, а тут актуально, почему никто не пробовал заполнять ПВХ профиль окна пенополиуретаном? ИМХО надо попробовать на одном окне хотя бы.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    В ал. окнах ппс наполнение. Еще металл в пвх окнах жидкой терлоизоляцией покрыть можно.
    SDim, Вы что клиентам про гараж говорите/ думаете ?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это все понятно, вопрос возник про ПВХ. Ведь на данный момент самое дорогое в окне это профиль с фурнитурой. Тот же рехау генео с термовставками, вместо них если все заполнить пенополиуретаном, то показатели еще на порядок улучшатся. Ведь стоимость наполнения трубка+балон пены (в теории). На производстве должно быть еще дешевле.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я гаражи сам не люблю, там надо лишние ворота открывать)
    Ворот герметичных тоже почти нет. Гараж лучше неотапливаемый.
    Я никому ничего стараюсь не навязывать, каждый думает сам.
    Под домом гараж думаю не очень, температура земли скорей всего больше. А вот сбоку дома, с севера вполне может быть, его можно не отапливать, но у дома теплопотери меньше будут.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Рехау Генео, вручную вставляют неопор.
    ППУ залить можно только при производстве окна. В готовую раму не получится.
    • 69 Исполнительная съемка производства оконных и дверных рам Рехау Генео с термовставками - копия.jpg
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Почему? вынимаем стеклопакет, сверлим ПВХ одна дырочка на на одну часть, вставляем трубочку на всю длину, заполняем пеной вытаскивая потихоньку трубку, дырку закрываем заглушкой, и так во все 4-е профиля, ставим стеклопакет обратно, это если окно глухой, если открывается, то просто достаточно открыть и доступ уже получаем ко всем камерам.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
