1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
Пассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Еще как ходят.
    В европе ходят и проверяют, там больше распространены, газоанализаторы, тепловизоры и т. п.
    Согласен, для пассивного дома очень часто применяют вообще стеклопакеты без рам, т. к. открывание окон нужно минимальное.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у нас на рынке есть услуга по проверке аргона в стеклопакете?
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Портативный прибор для определения аргона:
    http://www.aprok.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11
    Они же могут и проверить, но не дешево.
    Прибор ценой примерно 300 тысяч:
    http://www.i-tenders.ru/index.php?tendershow=1624664
    Хотя могут продать и подешевле, так как себестоимость меньше 4 тысяч долларов:
    http://www.alfar.ru/smart/4/847/
    Стоимость закачки азота в стеклопакет около 100 рублей за стандартный пакет, мало кто будет внаглую обманывать, говорить что аргон есть, и не закачивать. Но если сомневаетесь лучше заказывать в большой фирме.
    Еще с другого форума:
    "А как проверить? Только субъективно по наличию заглушек во внутренней части с/п. Они видны ВСЕГДА. И поверьте, нет смысла "надувать" заказчика, дешевле надуть с/п. "
    Бывает задувка:
    1) через рамки
    2) через уголки
    И еще бывает сборка стеклопакета в среде аргона, но это у самых крупных фирм производителей стеклопакетов.
    Там визуально нет различий.
    Посмотрите на стеклопакете, кто производитель, потом почитайте отзывыо нем.
    Хотя это нужно делать до покупки окна.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что за формула...
    Если можно утеплить на 30 %, можно экономить 25-30 кВт, 75-90 рублей.
    Это за сколько и для чего (профиля 0.5м2...)
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если в Перми утеплять профиль в одном окне.
    А что в формуле не понятно?
    5931,1-это градусо*сутки отопительного периода для Перми.
    24 -это часы
    0,5 м2 площадь профиля в одном окне
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вроде не пятница...
    Про формулу я уже понял, что в лом...
    А это
    Это за сколько
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если эти полметра квадратных профиля будут с R0 не 0,6, а на 30 % больше, т. е 0,78, то за отопительный сезон в Перми, через эти 0,5 м2, уйдет не 119кВт*ч, а 91,5, что меньше на 28,5 кВт*ч или 76,95 рубля, при тарифе 2,7 рубля.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Спасибо, осталось формулу увидеть, чтобы можно пересчитать к другому региону.
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Q = S * T / R,
    где Q - теплопотери, Вт
    S - площадь конструкции, м2
    T - разница температур между внутренним и наружным воздухом, °C
    R - значение теплосопротивления конструкции, м2·°C/Вт
    Rслоя = V/K
    где V - толщина слоя в м,
    К - коэффициент теплопроводности (найти таблицу по материалам).
    Учитывать все слои.
    Чтобы понять сколько теплопотерь (в кВт*ч) будет за отопительный период, в первую формулу ставим Т=1,
    Получаем Q для разницы в 1 градус и потом Q умножаем на градусо*часы своего региона: СНИП 23-01-99:
    http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/SNiP/SNiP-23-01-99/
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  11. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Конечно, применять утепленные профили рам, или без металлического профиля внутри - это круто. Но я решил задачу проще. Я сделал утепленные внешние откосы для рам, которые закрывают от холода большую часть ширины оконного профиля. Вкупе с наличниками получается неплохо. И еще делаю отливы, также закрывающие пеной нижнюю часть рам.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да, но только нижний профиль не утеплен.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А так же весь остальной профиль, кол. камер в профиле, стекло и газ? :aga: Мёртвому припарка;)
  14. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Да, частично, примерно на треть. Но это лучше, чем стандартное крепление отливов снизу рамы. Выше, чем в моем варианте расположить отлив нельзя - он перекроет дренажные отверстия в рамах. Вся полость под отливом заполнена пеной. По сути, я сформировал по периметру рамы "четверть", имеющуюся в оконных проемах бетонных домов, но там она холодная.
    Ваше утверждение голословно, извините. Я измерял температуру рамы внутри дома. После утепления откоса она увеличилась на 3 градуса при внешней температуре - 8 гр.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Любое утепление только на пользу.
    Например, даже термическая рамка по краям стеклопакета дает дополнительный R = 0.2
