1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
Пассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В -30 надо замерять,-8 это не показатель. Спорить не буду-потому что не хочу. Если бы было всё так просто, тогда бабушка была бы дедушкой.
    В профиль к стати пены можно надуть в лёгкую:)
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кстати еще один достойный участник.
    Salamander bluEvolution позволяет повысить собственное сопротивление теплопередаче до 1,06 м²х°С/Вт при использовании усилителей с термо-вставками, а в составе оконной конструкции, применение специальных стеклопакетов позволяет без каких-либо усилий достичь общего сопротивления теплопередаче 1,25 м²х°С/Вт, что является абсолютным максимумом среди светопрозрачных конструкций.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    SDim, стеклопакет ни сами делают?
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Даже близко не стояли с обычными пакетами:no:
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только цену не надо озвучивать. Я вам так примерно скажу, стоимость окон=стоимость дома.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Простейший вариант тогда. вторую раму ставить и всё:hello:
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В принципе да, только проблема открывания.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Нет проблем на самом деле..Конечно лучше когда сразу делаеш две. Я так уже делал.
  9. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Конструкция оконного проема как раз похожа на мою утепленную "четверть". Здесь деревянная рама окна тоже погружена вглубь стены и дополнительно имеет по периметру снаружи пластиковую утепляющую рамку из профиля с пустыми полостями. Плюс имеет со стороны помещения утепленный откос, полностью закрывающий оконную раму изнутри, такой откос, пожалуй (спасибо за идею!), я тоже сделаю!
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    0,05*
    "Краткосрочная перспектива – до 2015
    • Ro – не менее 0,78 м2*С/Вт
    • Не менее двухкамерного СП с одним И-Стеклом
    • Для улучшения Ro на 0,05 – применение технологии «теплого» края"
  11. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    У себя в доме не открываемые окна (коих больше) изготавливаю следующим образом: 2 стекло пакета (6мм кал+4мм низкоэмис) устанавливаю в проем (низкоэмис. Внутрь) предварительно покрытый напылением ППУ (профессиональный ППУ) и тем же ППУ запениваю края стекло пакета. Одновременно с запениванием в пене хороню деревянные рейки (закладные) для дальнейшей отделки. Открывающиеся окна делаю так: два деревянных окна с двойными стекло пакетами (самые обычные), также в замененный проем, так же припениваю. Пока ничего лучше не придумал, сделал немного - в этом сезоне поставил по два, в процессе получилось то, что описал, хотя перед началом работ мысли были другие, даже остались рамки неиспользованные. Пытаюсь построить пассивный дом.
  12. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    А мне вот интересно, кто-нибудь делал тепловые жалюзи или ставни? Закрытые на ночь окна сэкономят ооочень много киловатт.
  13. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    Только тогда, когда они стоят между окнами или стеклами, в противном случае съэкономить практически ничего не удастся (естественно если речь идет о пассивном доме).
  14. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Поясните? На мой взгляд оптимальнее всего установка снаружи. Даже 3 см ППС практически удвоят теплотехнические характеристики оконного проема.
    Кроме того, снаружи технологичнее. При поломке не придется пол дома разбирать ;)
  15. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    Немцы делают такие конструкции, видел их на последней выставке пассивных домов в Австрии (инсбруке), там вообще было много чего интересного, но стоит не хило и вести это частным образом вдвойне дороже, а главное с определенной фантазией легко можно получить приближённые результаты, причем значительно дешевле.
    Установку теплоизоляции в листовом виде я не рассматривал в качестве жалюзи, а теплоизоляцией всех конструкций, которые во общем понимании является жалюзи, с точки зрения теплоизоляции можно пренебречь.
