1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23
Пассивный дом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В порядке информации.
    Сейчас установлен воздухообмен - 100 м. куб./час. В режим когда в доме никого нет.
    на улице -10 гр.
    после грунтового ТО перед входом в рекуператор +5.4 гр. (температура грунта сейчас на глубине 4 метра: из земли в дом 8.6 гр, в землю после ТО 7.8 гр).
    в помещения дома из рекуператора выходит 18 гр.
    утилизируется из помещения 20 гр. (температура в самом помещении 22 гр., на уровне 1.7 м от пола)
    выходит на улицу после рекуператора 9.4 гр.
    Весьма неплохо.
  2. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Зачем вентилировать, если никого дома нет?
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    А чем по Вашему Домовой будет дышать? :)]
    При отсутствии в доме, в моем варианте, хорошо работает самотек из за перепада температур: ГТ - ВР -Дом.
    Улица -5-10. ГТ 7. ВР в дом +19. В доме +23. Все цифры без включения вентиляторов: то есть даром. Объем подачи примерно до 20 м3 час.
  4. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    По мне, лучше перекрывать ГТ - чего зря его вымораживать?
    А для снижения теплопотерь вентиляцию делать по датчикам СО2/Влажности.
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Чего то я не понимаю-холодный воздух из-под земли самотеком поднимается наверх?
  6. Гармак
    Гармак
    Гармак
    Киев
    Мне кажется, это надо из-за того, что ремонт закончен недавно, соотв., надо сушить помещения...
  7. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    При таких данных установите мини ТН на систему, что бы не терять 9,4 зря, тем самым снизите нагрузку на основную СО. Такой мини ТН стоит 5 копеек, а работать будет с СОR 4-6.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Какую модель порекомендуете?
    Наружный блок воздушного мини ТН требует от 400 м3 час...
  9. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    Sim1, у Вас система такая же как и у СТАСНН?
    Насколько я понял у СТАСНН, вентсистема готова и лучшего решения, чем вмонтировать туда ТН - наверно не будет, я бы его расчитал исходя имеющихся показателей работы зимой и собрал бы сам, слава богу с испарителями и конденсаторами для вент. систем сейчас все в порядке. Остается, подобрать компрессор, спаять и заправить, а потом пойграться с капеляркой (не люблю ТРВ - лучше уж в режиме включение- выключение), для идеальных настроек.
    В целом, с компактными агрегатами для пассивных домов (так называют немцы - вент. установки с рекуп. и тн), дело у нас обстоит не очень хорошо, зато там все нормально, заказывайте там. Хотя для Ваших "от 400м3" думаю и здесь, подберете.
    А вот почему "наружный блок"? Вы так назвали испаритель? Обычно в таких агрегатах он стоит в нутри одной коробки. Или все проще - Вас вообще интересует воздушник?
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    В доме никого, но в нем 23гр.А какой расход на отопление пустого дома и подогрев улицы (квт.ч)?
  11. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    В связи с этим вопросом, другой вопрос - обязан ли быть пассивный дом "умным"?
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    У нас свободная демократическая страна, дома вообще ничего никому не должны, все вопросы к хозяевам! Разве дом по свому желанию улицу отапливает?
  13. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Скажем так, каждый лишний градус при -20 за бортом за ночь - 0,6-0,8 киловатт-час для моего дома, ну или может чуть меньше. Если снижать т-ру с 22х до 18, то за ночь экономим несколько киловатт. Вроде мало, но если за зиму считать, пара тысяч экономится. Единственная проблема, 14 тонн бетона в полу мгновенно не нагреются-не остынут. Т. е. убавлять отопление надо сильно заранее, как и включать. То же самое с присутствием людей в доме - нет никого, убавляем температуру. А еще солнечная погода пара градусов добавляет в доме - если знать заранее ну или по датчику освещенности, можно тоже немного подачу убавлять. Ну и так далее.
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А как Вы это выяснили? Контролируя расход? Или есть какие то методики?
    Если есть что то расчетное - поделитесь плиииз...
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    У меня в полу 15 тонн бетона -и теплый пол на глубине 20см.Как то проблем с температурой не ощущаю. Грею по ночному тарифу, днем отключаю. Для меня 21 град или 23 как то все равно. Хотя, конечно, если ювелирно температуру регулировать, тогда сложновато. Только вот зачем?
    См онлайн калькулятор https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
